punane puu lavalaudadeks?
Postitatud: 27 Jaan 2010, 20:56
Postitas Mattti
Kas mahagon on sobilik materjal lavalaudadeks? Kodus leidub paras ports 70cm juppe, mida oleks käepärane selleks ära kasutada.
Ette tänades,
Mati
Re: punane puu lavalaudadeks?
Postitatud: 28 Jaan 2010, 07:35
Postitas vaaderman
punane puu läheb liiga kuumaks
Postitatud: 28 Jaan 2010, 07:43
Postitas Andresto
Kui mahagoni kasutati ja kasutatakse, ka laevaehituses siis EHK võiks teda saunalavakski kasutada.
Tiheduselt võrreldav ehk kasega, siis ei tohiks vist kasest "kuumem" olla! Meie haab ja lepp oleks sobilikumad. Andres
Postitatud: 28 Jaan 2010, 15:38
Postitas vaaderman
inimene õpib ikka oma vigadest
Postitatud: 28 Jaan 2010, 16:09
Postitas Hiid
ega see haab ja kask kumbki eriti head lavalauad ei ole, seega usun et mahagon hullem ikka ei saa olla...
haaba jms kasutatakse põhiliselt sellpärast, et piix ei jääks tõrva külge
ainuke hea eesti puu on niinepuu ehk pärn, paraku seda massiliselt ei ole kuulnud, et saada oleks
Postitatud: 28 Jaan 2010, 17:15
Postitas Andresto
Kodumaistest puuliikidest, mida me tihedamini kasutame saunalavaks on nö. "jahedam" - haab, seejärel lepp ja harvem kasutatavam, oleks kask.
Veel "jahedam" oleks Aafrika päritoluga abahh. Punase puu liike on palju ja üks neist mahagon. Pole kuulnud ega näinud mahagoni lavamaterjalina. Olenevalt mahagoni kasvukohamaast (erinevad mandrid), võivad EHK nad olla ka erineva tihedusega, aga tema tihedus on enam-vähem, +/- nagu kasel. Ise muidugi leiaks mahagonile muu kasutuskoha. Proovida ju võid, mingil proovitükil-kilbil istuda, et mis piix räägib!
Andres
Postitatud: 29 Jaan 2010, 12:12
Postitas Mattti
Aitäh asjalike kommentaaride eest. Ma siiski ei hakka oma piiksuga siin katsejäneseks ja leian mahagonile mingi muu jahedama koha
Postitatud: 03 Mär 2010, 10:26
Postitas Holt
Hahahaa .... tõsiselt vaimukas
Postitatud: 16 Okt 2010, 21:21
Postitas teen_ise
mahagon on tammest ja pöögist tihedam ja kõvem ja saunalaval võrdub pea telliskiviga. pane telliskivi kerise kõrvale ja istu palja kanniga sinna peale vaata mis juhtub!
