Vene aegne vent.resti probleem:
Postitatud: 27 Jaan 2010, 14:02
Postitas hamlet
Paneelikas vent.restist (plast ribidega) veidi tugev tõmme.Soovitage mingit filtrit sinna taha:porolloon jne.Tegemist on wc-ga.
Re: Vene aegne vent.resti probleem:
Postitatud: 27 Jaan 2010, 16:21
Postitas dumbuser
Mis filter ? Pane pool või veerand tellist. Kui see auk on väiksem siis on ka õhukogus väiksem. Tellis peaks seal julgelt 3 omanikku üle elama. Neljas vbl arvab, et ventilatsioon on lahja ja võtab kivi ära. Filtri mõttest väljuvale õhule ei saa küll aru.
Postitatud: 27 Jaan 2010, 17:37
kas telliskivi resti taha.või punane maakivi.või osta reguleeritav rest.on olemas sellised küll
Postitatud: 05 Veebr 2010, 23:02
Postitas vent
...kohe väga kapitaalset ehitust ei soovitaks, alles järgmisel sügisel võid aru saada, et ikka suurem ava on vajalik. Tihti on probleem suvel ka, kui väljas soe... siis korstnaeffekti ei teki ja ava võiks suurem olla.
Ma ei saa probleemist aru, kas küttekulusid kardad, et liiga hea tõmme? Loomulik tõmme ei saa olla liiga hea :D
Kui mehhaaniline tõmme, siis pane reguleeritav rest jah!
Postitatud: 10 Veebr 2010, 20:00
Postitas ventmaster.ee
sovi korral tuleks kasutada õiget filtri kangast, saab balti filtrist
