Rikkusin üürikorteri küttesüsteemi
Postitatud: 27 Jaan 2010, 10:14
Postitas 8413
Laup vastu pühap kui tegi jõgevamaal -32 sai kannatada üürikorteri küttesüsteem.
tänaseks selgus, et plastalumiinium torudega(nüüd on katki) on radikate liinid veetud puitpõranda all oleva villa all ja omakorda betoonvahelae peal(see ju vägagi külmaaldis)
alumine korter on väljaehitamata ja seisab tühjana
korteri 3 seina on välisseinad
Kas olen täies ulatuses süüdi või saaks kuidagi oma süüd kergendada.
korteriga on see probleem ka, et kiiresti jahtub maha(soojustuse probleem)
küttes õhtul süsteemi kuumaks ja lastes radikate pumbal öö läbi töötada siis on hommikuks tubades 15..16 kraadi alles võrreldes õhtuse 20..22 asemel.
Re: Rikkusin üürikorteri küttesüsteemi
Postitatud: 27 Jaan 2010, 10:35
Postitas dumbuser
Aru küll ei saanud midagi. Misasi seal katki läks siis lõpuks ? Ja milles kellegi süü väljendub ?
Postitatud: 27 Jaan 2010, 10:59
Postitas sashaobrok
Et sina elad üürikas sees ja oled süüdi, et alumises kedagi ei ela ja torud on seetõttu lõhki?
Postitatud: 27 Jaan 2010, 11:33
Postitas vaaderman
põranasse panid siis ise need torud või mis on sinu süü
Postitatud: 27 Jaan 2010, 12:19
Postitas 8413
katki on külmunud torud mis on paigaldatud ehitaja poolt enne minu sisse kolimist. Elan seal alles 8. kuu.
Minu süü seisneb ilmselt siis selles, et ei "tellinud" kütjat laupäevaks mil mind ei olnud kodus, et torudes vesi soe oleks.
Torude asukoha tegin ise kindlaks lammutades ühest kõrvalisest kohast põrandat(akupaagi konka mis asub samas korteris samal tasapinnal)
sashaobrok kirjutas:Et sina elad üürikas sees ja oled süüdi, et alumises kedagi ei ela ja torud on seetõttu lõhki?
Mõtlesin jah sedasi, et ehk oleks maja omanik pidanud alumist korterit ka soojas hoidma selliste külmadega.
Postitatud: 27 Jaan 2010, 12:28
Postitas sashaobrok
Ei tea mis kuradi leping see on sul, kus on kirjas, et sina pead iga päev kütma? Need torud on igal juhul omaniku mure. Ja sina peaks lausa nõudma, et ta jookseks kohe sul neid parandama, sest sina ju plekid talle üüri, aga kuradima külm on miskipärast kodus ja kütta ka ei saa.
Postitatud: 27 Jaan 2010, 12:41
Postitas vaaderman
helista võsakale
saame siis sinu torusid kah imetleda
Postitatud: 27 Jaan 2010, 13:57
Postitas dumbuser
Kõik on juba ära öeldud ju. Mina kui kasutaja, ei pea mingi tegija kakat hakkama ära koristama. Juhul kui seesama torude teema on kuskil lepingus olemas või eraldi mainitud siis nagu oleks mingit põhjust end kasvõi natukenegi süüdlasena tunda. Muul juhul ära põe. Kuigi nagu ma aru saan on tuba külm ja siis pole palju variante mida edasi teha.
Postitatud: 27 Jaan 2010, 14:04
Postitas vaaderman
soovitan üürileandjalt kahjutasu küsida
