töö saamine ehitusfoorumitest !!!
Postitatud: 26 Jaan 2010, 16:21
Postitas entu1151
Jagage kogemusi kes on tööd saanud ja kas on ka rahule jäänud. või on ka toredaid-naljakaid juhtumisi!!!
Re: töö saamine ehitusfoorumitest !!!
Postitatud: 26 Jaan 2010, 19:30
Postitas ifffff
Mõned aastad tagasi kui sai veel ehitusega tegeletud siis siit foorumist leidsin ka mõne töö.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 19:41
Postitas Eestikinnisvara
Kliente leitud küll. Kõigiga pole aga lõpuni tööks läinud.
Samuti olen pakkunud tööd läbi foorumi ja olen oma valikutega enam vähem rahule jäänud.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 19:49
Postitas xxNIMETUxx
kord nädalas ikka keegi murelik helistab ja on numbri just siit saanud. positiivsed kogemused siiani.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 20:49
Postitas vanakala
kah siit saanud üsna mitmed tööd ja enamus siis katlamajdega seonduvalt millest üks juhus kasvas ka hilisemaks maja ümberehituseks ja lisaks liitusid ka algse kliendi tuttavad oma töödega. tööd enamus liigilt pisemad ehk siis mõnepäevased kuid on esinenud ka pikemaid töid. töid olen ka võimalusel edasi suunanud teistele foorumlastele. enamus töid tuleb siiski püsiklientidelt või tutvusringist.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 22:34
Postitas xxNIMETUxx
hetkel on tutvustega ja soovitajatega põhiosa töömahust aga ka palju lihtpäringuid. siiani pole foorumi teel veel tünga saanud- ptüi ptüi ptüi.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 22:54
Postitas stc 101
Olen saanud kaks põranda valamist! Kliendid on sattunud normaalsed!
Postitatud: 27 Jaan 2010, 00:36
Postitas xxNIMETUxx
xxNIMETUxx kirjutas:hetkel on tutvustega ja soovitajatega põhiosa töömahust aga ka palju lihtpäringuid. siiani pole foorumi teel veel tünga saanud- ptüi ptüi ptüi.
foorumist ca 10% kliente ja soovitavad edasi. samas võiksid foorumi kasutajad ise üles panna oma mure lahendaja ning mure põhjustajad jne. kas või reklaamiks???
Postitatud: 27 Jaan 2010, 09:21
Pole veel olnud vajadust foorumitest tööd otsida - lihtsalt vanad tööd on järjest uusi toonud. Mõnele suuremale objektile on abilisi küll tulnud siit otsida. Kogemusi on nendega olnud nii ja naa... enamasti mõni mees pole lihtsalt ise endaga hakkama saanud...
Vastuta ja organiseeri ning lõpuks tee veel ise tööd ka - nii see eestöölise elu kulgeb... edu kõigile!
taastaja
Postitatud: 27 Jaan 2010, 09:59
Postitas veebimeister
kui aga ehitusfoorumi kasutajate vahel on toimunud positiivne või negatiivne interaktsioon, siis võiks lisada üksteisele
kasutajahinnangu ja seda lühidalt kommenteerida.
Postitatud: 27 Jaan 2010, 17:20
veebimeister kirjutas:kui aga ehitusfoorumi kasutajate vahel on toimunud positiivne või negatiivne interaktsioon, siis võiks lisada üksteisele
Kas seda tegevust või siis nimetada ka sõnaga "KITSENDUS" ? Ei, mitte juriidilises kontekstis vaid... kriminaalses!
taastaja
Postitatud: 27 Jaan 2010, 20:15
Külaline kirjutas:veebimeister kirjutas:kui aga ehitusfoorumi kasutajate vahel on toimunud positiivne või negatiivne interaktsioon, siis võiks lisada üksteisele
taastaja
millist tegevust?
Postitatud: 28 Jaan 2010, 08:18
Postitas Manowar
Ise olen saanud siit foorumist päris mitmeid töid, mis on ka ära tehtud ja kui arvestada nende inimeste soovitusi oma tuttavatele, siis võib öelda, et 40-50% olen sellest foorumist tööd saanud, seega
Postitatud: 29 Jaan 2010, 13:32
Postitas Imelik
Hea tulemus, järelikult vägagi konkurentsivõimeline ettevõtja
Muidugi kui mõeldud oli ikka mahtu/käivet, mitte tellimuste arvu.
Postitatud: 29 Jaan 2010, 14:46
Postitas 2korda2
Aga ma oleks tahtnud panna liiki "Tööde teostaja". "Abivalmidus" on nagu midagi muud.
Postitatud: 29 Jaan 2010, 16:57
2korda2 kirjutas:veebimeister kirjutas:kui aga ehitusfoorumi kasutajate vahel on toimunud positiivne või negatiivne interaktsioon, siis võiks lisada üksteisele
no seal on muidu ka valikud "ostja" ja "müüja".
Postitatud: 29 Jaan 2010, 19:07
Postitas vaaderman
kindlasti on teema algatajaks keegi riiklikust süsteemist
ja valvab kullipilguga nende üle kes muidu töötu palka saavad
ja siis lisaks veel mustalt tööd rassivad
ehitajad olge valvsad, vaenlane ei maga
Postitatud: 29 Jaan 2010, 19:15
Postitas entu1151
ei ole mingi riigiametnik,lihtsalt soovisin,et mehed "üksiküritajad" räägiksid oma huvitavatest juhtumistest kui siit foorumist mõne tellijaga kohtusid.
endal oli juhus kus rikkal tellijal oli rohkem nagu meest vaja aga mitte töötegijat
kahjuks ei sõnastanud küsimust selgelt !
Postitatud: 29 Jaan 2010, 20:43
Postitas Preemia
Aga võib- olla oli see preemia hea töö eest või innustamine veel paremate töötulemuste saavutamiseks? Raha pidi inimest rikkuma nagu mõned targemad väidavad.
Urmasr
Postitatud: 29 Jaan 2010, 21:35
Postitas vanakala
voi.... millised küsimused siis päevakorral....... aga mis siin ikka salata siis mingi % on selliseid kliente kellega saab ka pidutsetud ja eelmisel suvel sai ühe kliendi firmaga koos tehtud isegi töötajate vahelised suvepäevad kus oli vastaspoole ülekaal. ei oleks ju ka normaalne kui keegi siin püsikülastajatest oma elu lahkab.
Postitatud: 29 Jaan 2010, 22:02
Postitas arvutihdd
Huvitaval kombel olen minagi siit päris suures mahus töid saanud. Ütleme, et mingi 8 kuud väga pikki päevi on ära sisustatud just tänu sellele foorumile.
Viimasel ajal on kuidagi see pisitööde hulk väga suureks läinud. Ütleme nii, et pisitööde(san.tehnik, paar liistu jne) tegemisi tuleb kuus sirka 5-10 ette.
Suuremat objekti pole otseselt foorumist saanud viimastel kuudel . Aga siin tehtud tööd on nii mõnegi helistaja juurde sigitanud. Ausalt öeldes poleks uskunud, et siit päris arvestava % töid võib saada.
Üks huvitav juhtum: Helistas, et vaja vahetada segisti lasnamäel. Lähen kohale segisti(odav italiano termostaat) olemas, vanad torud-nagu ikka. Keeran vana maha, torud jumala umbes 2-3mm veel ruumi sees. Ütlen, et peaksite kaaluma torude vahetust, segisti annab otsad selle pasaga. Lasin veel vabalt veel joosta, et lahtise kõntsa torust välja saaks(mida oli palju) ja paigaldasin sõelad ette mida italianol kaasas polnud. Pidi üürikas olema ja vast töötab aasta-paar. Kõik korras rahad käes ja minema. Mingi kuu-kahe pärast kõne samalt inimesel, segisti ei funktsioneeri enam korralikult. Läksin kohale, võtsin ja puhastasin sõelad ning vesi suhtkoht tagasi. Siis teatab: Hea, et ikka sõelad ette panid muidu oleks segisti umbes ja tema ikka mõtles ja oleks vaja uut torustikku, polevat ju mõtet niimoodi nalja teha. Aga kuna vaja lammutada, siis teeks kogu vannitoa uueks ja samuti köögi, sest seal ka torud. Nõnda sündis tasuta paigaldatud kahest sõelast 50 tuhandene remont.
Postitatud: 29 Jaan 2010, 22:34
Postitas entu1151
minu töö on minu piltide järgi vaadates nii eksklusiivne,et ei ole eriti palju töid siit saanud....kuid kellele ole teinud need on ka väga rahule jäänud !!!!põhiliselt tulevad tööd ikka tutvuste kaudu.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 09:10
vaatasin!!! sul entu1151 on enam kui huvitavad tööd ja selge ju,et need ei lähe kõigile peale .
