telismaja seinas praod
Postitatud: 26 Jaan 2010, 10:32
Postitas pingviinlolo
mida saaks ette võtta kas keegi aitaks :beg: :beg:
Re: telismaja seinas praod
Postitatud: 26 Jaan 2010, 10:34
Postitas sashaobrok
Vundament tuleb parandada.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 11:15
se on plaanis , aga kas pragude vahele uus segu
Postitatud: 26 Jaan 2010, 11:26
Postitas sashaobrok
A et külmaga oleks vaja tuul kinni saada kuniks kevadet ootad? Eks see segu nii külmaga jäätub ehk pudedaks ja kukub välja, aga üritama peab. Laisad mehed laseks vast makrot. Teisalt peaks igaks juhuks küsima, et kas on ikka kindel, et tellismaja ja mitte tavaline karkassmaja, millel tellisvooder ümber laotud nagu paljud nõukaaegsed eramud?
Postitatud: 26 Jaan 2010, 11:41
jah tellis ja veel kahe kordne tellis keskel linaluu välimises müüris praod
Postitatud: 26 Jaan 2010, 19:55
Postitas kiidan takka
kiidan takka et tellise puhul on makrofleks kõige kiirem lahendus.pärast saab pinnakihist välja ka kerge vaevaga kui segu peale visata.kuigi enne vundamendi lappimist ei ole mõtet põhjalikku tõõd ette võtta.kui vundamenti kindlaks ei saa siis järgmised külmad lammutavad edasi seda pragu
Postitatud: 26 Jaan 2010, 21:43
selge proovin aitäh
