appi radikas ujutas laudpõranda üle
Postitatud: 25 Jaan 2010, 23:18
Postitas ADINA
Vesi jäi laua alla pidama, laua all on omakorda liiv, selle all betoon ja seal all kelder, mis oleks mõistlik teha,et see liiv ja kogu kuppatus kuivaks saada? oskab keegi head nõu anda?
Re: appi radikas ujutas laudpõranda üle
Postitatud: 25 Jaan 2010, 23:44
Postitas ifffff
Oodata ja ei midagi muud. Liivale vesi halba ei tee.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 01:25
Postitas arvutihdd
Oleneb nüüd sellest vee kogusest seal põranda alla. Suurema uputuse korral tuleks ikka põrand avada. Ruumi panna korralik ja normaaltemperatuurist kõrgem küte ning niiskusimur .
Postitatud: 26 Jaan 2010, 07:36
Postitas ADINA
ma korraks piilusin põranda all olukorda, seal liivakiht 5cm mis on läbi vettinud:( õigem oleks vist terve põrand üles võtta ,aga kuna uue põranda jaoks finantsi napib ,siis prooviks ennem teisi varjante,kui neid ültse on?
Postitatud: 26 Jaan 2010, 09:27
Postitas vaaderman
vill iseenesest ei vetti
Postitatud: 26 Jaan 2010, 09:54
Postitas sashaobrok
Vaadermann: läksid mingid teemad vist segi? Aga algse teema kohta arvaks ka, et kui vett juurde ei tule kuskilt, siis on kõige õigem rohkelt kütta ja ventileerida. Praeguste külmadega tuleb õuest nii purukuiva õhku tuppa asemele, et kuivamine peaks kiirelt minema. Puitu kahjustama hakkab see niiskus alles pikkade aegade jooksul.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 10:09
Postitas RK
Põrandaliistud võta ära. Mingi vahe peaks ka seal olema. Aitab paremini ventileerida.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 10:15
Postitas vaaderman
kui see põrand pidevalt vett saaks siis kindlasti mädaneks läbi
aga kui korra uputas ja raha kah eriti pole siis pole ju mingit mõtet
lammutama hakata. kui endal selline asi juhtuks siis võtaks ehk
põrandaliistu ära ja aitaks sell moel tuulduda
talvel hea kuivatada. kütad ruumi soojaks ja kui õhuniiskus piisavalt kõrge
teed akna pärani lahti, niiske õhk asendub kiirelt, kuiva külma õhuga
ja sedasi korrrata ja korrata. sama moodi saab ka põrandalaudu kuivatada talvel
Postitatud: 26 Jaan 2010, 10:27
Postitas Andresto
UDUJUTT!
Ja keegi ei karda, et seal laudise all, kusagil X kohast, vammipoiss ei hakka arenema!
Üks kord vaatad, mis imelised laigud laudade vahel või kusagil nurgas on. Vammile piisab ühest laastukesest - klotsikesest,
niiskust - soojust jagub ja kohal ta ongi!
Põrand üles, kõik kuivatada ja põrand tagasi! Parem karta, kui kahetseda...!
Andres
Postitatud: 26 Jaan 2010, 10:33
Postitas sashaobrok
Peaasi on säilitada paanika! :) Mis tast ikka karta, tuleb vamm, siis võtad nii-ehk-naa selle põranda üles. Seniks pole ju pointi. Ma olen enam kui kindel, et kõik puitpõrandatega elamised on näinud mingil hetkel korralikku ämbritäit vett. Pole keegi neid üles kiskunud. Ja kestavad siiani ja vamm sureb välja kui vett juurde ei tule.
Postitatud: 26 Jaan 2010, 11:02
Vanem tellismaja. Puitpõrand pinnasel. Meri käis toas. Ülesse ei kiskunud - vanad kes sees elasid ei tahtnud. Siis olin ka valmis oma mütsi ära sööma, et vamm on karanteeritud. Nüüd mitu aastat möödas ja näha pole veel miskit. Ilmselt kuivas ära. :shock:
taastaja
