Vahesein garaaži.
Sidrunhape
Vahesein garaaži.
Lugemata postitus Postitas Sidrunhape »
Tervist ja jõudu!
Selline olukord, et sain endale garaaži. Kõrvalboksiga ühes, mingit vaheseina pole eraldamaks meie valdusi, aga vaja oleks hädasti. Tekkis mõte selline asi sinna vahele tekitada, kuid mis materjale kasutada? Targad võiksid nõu anda. Väga palju pappi ei tahaks sinna sisse matta.
Riho
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Vahesein garaaži.
Näiteks: Metallkarkass ja enda boksi poolt kataks selle mingi tsemendi baasil plaadiga (MINERIT, FERMACELL vm. sobilik ehitusplaat).
Naabri poole jaätaks tema hooleks. Odavam tuleks, kui ikka naabri ka nõusse saaks.
Andres
Sidrunhape
ei seda küll nõusse ei saa :D Siis ta ei saa ju minu asju varastamas käia :)
Fibo ladumine oleks liiga suur ettevõtmine/väljaminek?
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
mingi võrk vahele
Andresto
Fibo + segu + armatuuri kulunorme peast ei tea ja ei tea, kas seal vajalik mingi alusvöö või vundament või kannab see olemasolev põrand, selle seina raskuse. Pakun, et müüri laod üles max. kahe päevaga. Karkass + ehitusplaat, selle paigaldad max. ühe päevaga.
Vaata, millised tulevad erinevate variantide puhul materjali- ja ajakulud ning ise otsustad.
Andres
Lugemata postitus Postitas ;! »
Sidrunhape kirjutas:ei seda küll nõusse ei saa :D Siis ta ei saa ju minu asju varastamas käia :)
pane puitkarkass ja oma pool tee niiskuskindla kipsiga üle või otsi odavat voodrilauda,pääsed ilma paheldamiseta ja hind tuleb pool muidu
Sidrunhape
Kaldun ise ka puidu poole, kuna see hea soe ja seda saan poolmuidu.
Tänud kaasamõtlejatele!
