Vanade juhtmete asendamine uutega.
Postitatud: 23 Jaan 2010, 20:20
Postitas mart27
Niisiis talumajas on alumiinium juhtmed et tuleks asendada vaskjuhtmetega
Olemas on 1,3mm² ja 1,7mm² vaskjuhtmed.
Kas siis 1,3mm² juhtmele läheks 9A kaitse ja 1,7mm² juhtmele 12A
Ja 1,3mm² juhe kannatab 3000W ning 1,7mm² 4000W ?
Võimalik et arvutasin väheke valesti ka,aga võite parandada:D(Pole eriline elektrik)
Re: Vanade juhtmete asendamine uutega.
Postitatud: 23 Jaan 2010, 21:00
Postitas tommy4
Kust Sa sellised mittestandardsed kaablid leidsid ? Ega vahet pole, kuid kas oled kindel, et nende isolatsioon vastab ikka tänapäeva nõudmistele ?
Kaitsmeid on olemas 6A, 10A, 13A, 16A. 9 ja 12 amprist kaitset pole küll kohanud. Kuid Sinu pakutud suurused võiksid isegi sobida, iseasi, kust selliseid leida !
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:45
Postitas sakukas
Kas mart27 pole äkki läbimõõtu ja ristlõike pindala segi ajanud ja tegu ikka 1,5mm2 ja 2,5mm2 kaablitega?
Postitatud: 24 Jaan 2010, 12:39
Postitas mart27
Sorri....vb tõesti see ristlõike pindala on 1,5 ja 2,5...aga kaabli enda peal pole sellist infot kirjas,kaabel nagu kaabel ikka valge isolatsioon ja seesmistel juhtmetel sinine,must ja kollase/rohelise segu
(Peaks ju vastama nõuetele
Muidu jah ma mõõtsin selle diameetri ära..kuid arvutades tuleb siis ristlõike pindalaks ju 1.33mm² ja 2,27mm²
1A, 2A ja 3A kaitsmed on ka olemas veel;) Ma kirjutasin muidu lihtsalt selle 9A ja 12A välja sest arvutusega tuli nii:D
Postitatud: 24 Jaan 2010, 14:37
Postitas dumbuser
Kirjelduse järgi justkui tundub õige asi olema. Aga tegelikult veeti siia ka igasugu imeasju, kaablite nime all. Ja seega võibki olla, et just nimelt sellise kaablid ka on. Mingi ajal oli isegi suur hala selle üle, et siia riiki igasugu jama kaabli nime all müüki tassitakse. Küll oli mõõt vale, küll materjal mitte nii vask kui vaja.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 14:58
Postitas mart27
Ah,vask on vask,ei juhtu temaga midagi,pakun et 2 korda etem kui see alumiinium kaabel seal seinas.
Köögis läks see ühenduskarp soojaks isegi no seal oli pandud vene vask kaabel ja alumiinium kaabel kokku.
Aga mis kaitse siis tuleks panna? 16A kaitsmeid mul on ja 1A ja 2A omasid on ka, aga need väiksed ei kõlba sinna..
16A jääb suureks ehk?
Postitatud: 24 Jaan 2010, 17:17
Postitas dumbuser
Novot. Ja ongi jama. Vask on vask ainult jutu põhjal. Tegelikult on aga selle mittevase takistus suurem ja seega läheb suurel koormusel ka kaabel rohkem soojaks. Mingi kahtlase asja puhul mina 1,5 mm² puhul üle 10 ampri sinna ei lubaks.
Postitatud: 25 Jaan 2010, 05:46
Postitas sashaobrok
Tänapäeva juhtmestandardite järgi võib laias laastus nii mõelda: 1,5 juhe: 10A ja ca 2 pool kilowatti. 2,5 juhe: 16A ja ca 4kw max. Ja kui sul juba 2,5 juhet on, siis veagi sellega kõik seinapistikud ja 16A kaitse ette ja asi ants.
Postitatud: 01 Veebr 2010, 10:47
Postitas reedman
endal on kodus enamus kaableid ka pistikupesad veetud 1.5mm2 kuna tarbimist ei ole palju max majapeale kokku 1kw aga pistikud kus on el radikas,ja suuremad tarbjad pliit mikrolaine ahi.boiler veekeetja nõudepesumasin jne on 2.5mm2
kuigi teoorias 1.5mm2 on mõeldud 3kw 15A tarbjale kipub soenema tegelikkuses.1kw tarbimisega ei juhtu midagi.
2.5 mm2 siis juba 25a ja 5kw .
reeglina ei müüdagi seadmeid mis istub tavalisse pistikupessa ja oleks üle 3.3kw tarbimisega.
telekale pole mõtet 2.5 mm2 kaablit vedada.
kööki on mõtet.
kui isegi paned teleka pessa korraks fööni 700w siis mitte midagi ei juhtu.fakt.
Postitatud: 01 Veebr 2010, 17:20
Postitas Imelik
Muidu tubli töömees ilmselt aga ei saa nüüd siinse jutu põhjal aru - kellena reklaamisid ennast teises teemas (ettevõtja, projekteerija, lihtsalt tubli töömees)?
Postitatud: 01 Veebr 2010, 19:26
Postitas reedman
to imelik.
olen nimelt töömees,elektrik.
projekte teen ka aga projekteerimis õigust pole.
ettevõtjaks pole plaaninud hakata aga eks näis.ehk FIE
kas masu ajal saab ettevõtlust arendada ei tea........ma veel.
ennem olin palgatööline,aga ettevõte tõmbas palga nii alla et polnud mõtet enam töödata.
eramuid ja kortereid olen teinud ennem töö kõrvalt nüüd plaan hakata seda põhitegevsena võtma eks näis kas läheb õnneks.......
hinda pole ma ka enda töö eest väga kõrgeks kruvinud..
tänan
Postitatud: 01 Veebr 2010, 19:49
Postitas amp
Siis on Teie projekt ju mõttetu paber. Kui autole teeb ülevaatust kuldsete kätega ja hinnatud, autoremondispets, naaber, miskipärast seda ei aktsepteerita.
Postitatud: 01 Veebr 2010, 20:00
Postitas reedman
ei ütleks et mõttetu paber kuna osa elektrikuid lihtsalt tuleb toksib juhtmad seina saab raha läheb minema aga kui tahad projekti,kindlustuse jne asja jaoks siis seda juba tagantjärgi suht raske teha .
Minu tehtava projekti alusel saab projekteerija seadusiku projekti joonestada.
see auto asi suht hea võrdlus,joonesta auto el skeem tagant järgi......
või vaheta amorte..........
Postitatud: 01 Veebr 2010, 23:12
Postitas Imelik
reedman kirjutas:Minu tehtava projekti alusel saab projekteerija seadusliku projekti joonestada.
No seda ma kahtlustasin jah. Sa ei erine nendest juhtmetoksijatest millegi poolest (töökogemus küll aga arusaamine, õigused?) . Tuled teed oma "mittekõrgeks kruvitud hinnaga" (mis hinnaga pole vaja arvata kuna Sa pole isegi ettevõtja) töö ära ja omanikule jääb "küla kõige kõvema elektrimehe" ausõna, et kõik on "tip-top" ning "projekt".
Eelnevate avalduste põhjal võiks järeldada, et proovid üle oma varju hüpata?
Postitatud: 02 Veebr 2010, 09:59
Postitas reedman
ei oska nüüd seda üle oma varju hüppamist kommenteerida.
eks kõik üritavad oma teenust müüa kuidagi.ega siin ma erineda ka ei saa.
see ettevõtte asi saab ka ametlikult kui vaja aga siis lihtsalt kannatab kliendi rahakott.
lisanduvad ju maksud mida pole vähe.
ma leian et mingi väikse töö jaoks pole mõtet asja ametlikuks ajada.
ja senmaani pole rahuloluga probleeme olnud.
muidugi tähendab kogemus ka seda et ebakvaliteetset tööd teha ei oska.
eks selles peab ise veenduma siin foorumis võib ju igasugust vahtu kirjutada teine asi on näha.mida pakun.
Postitatud: 02 Veebr 2010, 15:37
Postitas Imelik
No jah, vaht vahuks aga paratamatus on, et Sa ei paku lihtsalt sama asja (sellest tulenevalt ka hinnaerinevus).
Seadus ei luba lihtsalt sellist asja pakkuda, mida Sa müüd (ohutust ja tarbija õigusi ning tema kompetentsi puudumist silmaspidades).
Teiseks, mind õudsalt häirib kui kiputakse ise enda tööle hinnangut andma või viidatakse kliendirahulolule (kompetents?). Selle jaoks on ikka teised isikud ja vahendid ?
Postitatud: 03 Veebr 2010, 11:06
Postitas amp
reedman kirjutas:ei oska nüüd seda üle oma varju hüppamist kommenteerida.
eks kõik üritavad oma teenust müüa kuidagi.ega siin ma erineda ka ei saa..
Mõni on "sündinud" autojuhiks ja on igati tip-top-üliosav roolikeeraja. Aga ARK-is eksameid ei suuda positiivselt sooritada. Ja pakub autojuhi teenust. Teine inimene õpib, maksab koolituskulud, sooritab eksami positiivselt ja pakub autojuhi teenust. Igaüks üritab oma teenust pakkuda, aga ühel on selleks seaduslik alus, teisel mitte.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 10:26
Postitas reedman
muide kui on nõudlus ametlikule tööle siis seda ka saab.kas fie või oü.
kahjuks ei ole mu tutvusringkonnas kedagi projekteerimis õigusega meest.
a pädevusega mees on.
ma saan aru et eestis on väga raske ettevõtlusega tegelda.
aga kui ei ürita siis ei saagi teada.mina igatahes suhtun asja positiivselt ja loodan et klientuur on ka asjalik ka edaspidi.
väikseid objekte,renoveerimist võin ju ilma projektita teha aga praktika näitab et kes uue maja ehitab on elektri projekt juba olemas ja siis osade tähtsamate tööde teostajaks läheb oü.
hetkel ei tea ma ühtki klienti kes käiks siin foorumis ja oma õel ka ma ju ei lase siia kiidukõnet kirjutada.
aga kui huvi siis
reed.man@mail.ee
Postitatud: 05 Veebr 2010, 00:15
Postitas Imelik
reedman kirjutas: hetkel ei tea ma ühtki klienti kes käiks siin foorumis ja oma õel ka ma ju ei lase siia kiidukõnet kirjutada.
Imelik kirjutas: ... tarbija ... kompetentsi puudumist silmaspidades. Selle jaoks on ikka teised isikud ja vahendid ?
Siinkohal pidasin silmas mõõtelaborit ja tehn. järelvalve inspektorit. Kliendile meeldib alati hea ja odav ning läikiv
