vesi külmunud
Postitatud: 23 Jaan 2010, 15:55
Postitas palun abi
vesi külmus kuskil torustikus ja nüüd ei ole majas vett. Kas keegi annaks nõu või siis on keegi töömees, kes oskaks vee tagasi saada. Vesi tuleb peatrassist majja läbi keldri. Toru on majast väljas umbes 70 cm liivakihi all ning soojustatud penoga. Käisin ka keldris, seal tundub vähemalt hetkel olema soe.elan eramajas Harju maakonnas. Kui keegi töömees oskaks aidata, siis tahaks teada ka umbkaudset kalkulatsiooni
Re: vesi külmunud
Postitatud: 23 Jaan 2010, 16:30
Postitas hea
palun abi kirjutas:vesi külmus kuskil torustikus ja nüüd ei ole majas vett. Kas keegi annaks nõu või siis on keegi töömees, kes oskaks vee tagasi saada. Vesi tuleb peatrassist majja läbi keldri. Toru on majast väljas umbes 70 cm liivakihi all ning soojustatud penoga. Käisin ka keldris, seal tundub vähemalt hetkel olema soe.elan eramajas Harju maakonnas. Kui keegi töömees oskaks aidata, siis tahaks teada ka umbkaudset kalkulatsiooni
Leeklambiga või kutsu avarii välja,neil aparaat olemas.Toru pannakse ikka allapoole külmumispiiri mitte 70cm sügavusele
Re: vesi külmunud
Postitatud: 23 Jaan 2010, 16:49
Postitas usr1
Kontakt ?
Re: vesi külmunud
Postitatud: 23 Jaan 2010, 17:14
Postitas vaaderman
väga imelik abipalve
tundub nagu vajataks abi hinna osas
mida hädaliselt küsida
Re: vesi külmunud
Postitatud: 23 Jaan 2010, 23:37
Postitas arvutihdd
Kalkuleerida pole seal midagi kui ei tea konkreetset muret. Külmunud võib see olla ju mitmest kohast. Kõige tõenäolisem on läbiviigu koha külmumine.
Kui paksu soojustusega on trass soojustatud? Torukoorik või plaat soojustuseks? Kui selline kiire mure, siis peaks ju ka kontakti jätma, et inimesed ühendust saaks võtta ja Teie murele lahendust pakkuda. Kui külmunud on terve trass peatrassist majani, siis sulatamine võib tükk aega/raha võtta.
Ühendust saab privaatsõnumi abil kui Teil "kiiret" abi vaja .
Re: vesi külmunud
Postitatud: 25 Jaan 2010, 18:06
Postitas pahat-pojat
no kui trass on veetud juba 70cm kõrguselt siis on aimata missugused targemad isiksused seda tööd on teinud.selle järgi võid arvestada sellega et see külmumine pole välistatud nr.1 murena.
perimeeter on ikka üldjuhul 1m.see penoga soojustus on ka lai mõiste.
Kõige lihtsam variant arvestades praegust alaskat-Koli ära
