Tiemme põrandakütte vooluhulkade regull
Lugemata postitus Postitas ti »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
Re: Tiemme põrandakütte vooluhulkade regull
Lugemata postitus Postitas erva »
Nüüd olenevalt kuidas projekt tehtud on, kui toru sammuvahe igalpool võrdne, tuleks niiskemad ruumid ja aknaalused kontuurid timmida ehk natuke suurema voolukiiruse peale (loovutab rohkem sooja seal), kui projektis on sellega juba arvestatud, siis usun, et keskmise eesti pereeramu, mis ei ole mingi x-projektiga, piisab ilusti kui timmida kõik vooluhulgad võrdseks.
Lugemata postitus Postitas mõõdik »
Kas vooluhulgamõõdikud toimivad põrandaküttel pealemineva vee kollektoril või tagasituleva vee kollektoril ?
Lugemata postitus Postitas aru »
Lugemata postitus Postitas vesikana »
http://www.begores.com/juhendid/ehitusteave_2004.pdf
siin on päris huvitavaid rotameetreid millega saab ka juhtida näiteks põrandakütte pumpasid.
http://www.flowmeterdirectory.com/flowm ... meter.html
http://images.google.ee/images?hl=et&lr ... CCcQsAQwAw
kolasin netis 1,5 tundi ja ei leidnud ühtegi põhjust miks peab ringleva veekogust mõõtma põrandaküttel pealejooksult. pealejookusl kasutatake rotametreid läbijooksul ehk siis mitte ringleval veel.
oleks huvitav ka endal teada kui keegi põhjendaks vastupidist? jah võib panna rotameetri näiteks erinevate kollektorigruppide või tarbjate ette, et oleks lihtsam seadistada siis peaksid olema jah pelaejooksul...... kuid põrandaküttes oluline tagasijooksude tasakaalustamine. arvan mina.....
Lugemata postitus Postitas mures »
Oskab ehk keegi midagi soovitada,igaljuhul tänud ette.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas jaanust123 »
Minul sama küsimus. Täitsin eile oma 6 ringiga põranda ja Tiemme kollektori vooluhulga regulaator on osaliselt õhku täis. Kas see on normaalne või peaks ma kuidagi sealt selle õhu välja saama. Ja kuidas see võimalik on kui see tõepoolest vajalik peaks olema? Kui lased sooja vee seal ringlema siis tõmbavad need regulaatorid uduseks. Suhteliselt paha on seda reguleerida.Külaline kirjutas:Kas vooluhulga regulaatori peab täitma veega või võib seal ka õhk sees olla? http://pood.rentax.ee/view_product.php? ... 012&size=;
- On tänatud: 3 korda
Ja jäävad osaliselt õhku täis?kütja kirjutas:Pole vaja seal midagi eraldi täita.Külma veega krutid enam-vähem paika,ja rohkem pole vaja neid torkida.
Lugemata postitus Postitas ants01 »
jaanust123 kirjutas:Ja jäävad osaliselt õhku täis?kütja kirjutas:Pole vaja seal midagi eraldi täita.Külma veega krutid enam-vähem paika,ja rohkem pole vaja neid torkida.
Jah.
Mille poolest lihtsam.Uponori kollektoril samasugused jullad küljes.ants01 kirjutas:Küsimus teemapüstitajale - miks projektijärgseid materjale ei kasutanud ? Kui oleks Uponori kollektoriga edasi läinud, oleks ju asi lihtsam olnud? Loomulikult on Tiemme odavam Uponorist aga kas oma aeg tõesti midagi ei maksa?
Lugemata postitus Postitas õhk-vesi »
Kas põrandakütte kollektori nn. klaasid peavad olema vett täis, mul on nad 2/3 täis? Küte on taga ja vesi ringleb.
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas uponor »
Nii roostevaba kui plastkollektori korral saab kasutada kütteringide automaatset tasakaalustust - kõik ringid avatakse täielikult ning süsteem määrab millist energiakogust iga tuba vajab.
https://www.youtube.com/watch?v=1jJ_Ph3FthY
Kas saan õigesti aru, et võrreldes Uponor Pro 1 plastkollektoritega on vooluhulgaregulaatorites mingi areng toimunud? Ega juhuslikult Vario M vooluhulga regulaatoreid saa Pro 1 peale ka panna?uponor kirjutas: 04 Nov 2019, 10:04 Mõlemad kollektorid on head. Plastkollektori (Vario M) puhul on oluline, et küttevesi ei läbi vooluhulga regulaatori klaasi ning seetõttu püsib klaas puhtana aastaid.
Mul endal Pro 1 omad muutusid paari nädalaga läbipaistmatuks, sest vana süsteem ning kerge sete sees.
kasutada automaatset tasakaalustust - siis pole vooluhulga näidul enam tähtsust.
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Muude tootjate keskseadmetega me ühenduvust ei paku.
