kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus (40m)
Postitatud: 21 Jaan 2010, 19:56
Postitas redneck
Ootaks umbkaudset hinnapakkumist pädevalt vennalt,kes oleks võimeline tänavalt standardse vee- ja kanalisatsioonitrassi majani tooma.Ise tehnikat ja vajaminevaid materjale ei oma. Trassi pikkus 40 meetrit ja asukohaks Elva linn. Töödega alustaks kevade poole. Pakkumised mailile kairo.karp@mail.ee või numbrile 50 90 834 Tänud tähelepanu eest!
Re: kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus (40m)
Postitatud: 05 Veebr 2010, 11:44
Postitas Holt
Tere, ehk abistad lisainfoga. Kas liitumispunktis on ühendusliitmikud olemas? Kui jah, siis milliste mõõtudega? Kui sügaval asetsevad liitumispunktid? Kas tulevase trassi kohal on segavaid kommunikatsioone( telefoni-, elektri- vm. kaableid), ja kas on vaja kaeveluba? Kas kaevates peab läbima naabrite krunte või auto-,jalakäijateteid? Mis materjalist on maja vundament? Kas Teie poolt tellitav töö hõlmab torustiku ehitamist maja veemõõdusõlmeni?
Tänan!
g.syvalep@wippies.fi
58140899
Gunnar
Postitatud: 05 Veebr 2010, 16:45
Postitas piaggio100
Holt kirjutas:Tere, ehk abistad lisainfoga. Kas liitumispunktis on ühendusliitmikud olemas? Kui jah, siis milliste mõõtudega? Kui sügaval asetsevad liitumispunktid? Kas tulevase trassi kohal on segavaid kommunikatsioone( telefoni-, elektri- vm. kaableid), ja kas on vaja kaeveluba? Kas kaevates peab läbima naabrite krunte või auto-,jalakäijateteid? Mis materjalist on maja vundament? Kas Teie poolt tellitav töö hõlmab torustiku ehitamist maja veemõõdusõlmeni?
Tänan!
58140899
Gunnar
ega sa ennem vist sellist tööd pole ette võtnud.selleks peab olema veevärgi poolt tetud projekt, mis on tellijal ja seal kõik mõõdud sügavused olemas.
tellija ei pe olema spetsialist ei pea sellest ka midagi teadma.sina lähed ja küsid projekti ja loed sealt seda mida sealt lugeda vaja. Ära tegele asjadega millest sa midagi ei tea ! ! ! seniks aga edu !
Postitatud: 05 Veebr 2010, 17:03
Postitas stapper
piaggio.
Ole vait,kui tark mees räägib.Mine õpi õigekirja edasi ja loe oma projekte..
Huvitatud oldi umbkaudse hinna teada saamisest,ehk tahetakse kalkuleerida,kas on üldse mõtet projekti tellima hakata...
Ole "otsin tööd" foorumis edasi :rotfl:
Postitatud: 05 Veebr 2010, 17:05
piaggio100 kirjutas: ega sa ennem vist sellist tööd pole ette võtnud.selleks peab olema veevärgi poolt tetud projekt, mis on tellijal ja seal kõik mõõdud sügavused olemas.
Et siis jälle hakkas lahmimine pihta. Huvitaval kombel saab ka ilma igasuguse projektita asjad tehtud. Äia juures pandi sisse uus veetrass kus seda enne ei olnud. Püstiku koht oli teada, kaevasid niikaua kuni ühendusekoht vastu tuli, sealt kraav majani, torud ja liitmikud poest ja ennäe, asi toimib ilma igasuguse projektita. Hirmus keeruline värk küll.
Aga muidugi on parem kui on projekt. Sellepärast ei tasu lihtsalt lahmima hakata. Jälle üks foorumi tegelane nimekirjas kellelt ühtegi tööd ei telli. Mõtle nüüd natuke järele enne kui järgmine kord ülbitsema hakkad.
P.S. juhul kui kahtlus tekkib, ei ole mul absoluutselt mingit seost pakkujaga, lihtsalt üle viskab ehitusmeeste kraaklemine.
Postitatud: 07 Veebr 2010, 12:24
Postitas Holt
Loomulikult tahan kalkulatsiooni tehes teada, et kas saab päevaga kaevatud või tuleb kaheks-kolmeks päevaks koppa rentida, puid-põõsaid langetada-ümber istutada ... jne.Kopa lisapäev mõjutab suht oluliselt hinda. Nn. projekt kujuneb kohapeal.
Postitatud: 07 Veebr 2010, 18:49
Postitas Ever
HR. Holt-il oli kõik õige ja küsimused olid teemakohased ja projekt ei puutu asjasse! Ja küsimus veel juurde, ka tuleb kanalile ka vahe kaeve juurde panna, et millestki ümber põihata! Nimelt maa sees ei tohi põlvi panna ja üks kaev on 3000-4000 eeki!!!
Postitatud: 07 Veebr 2010, 18:55
Postitas s
Ever kirjutas:Nimelt maa sees ei tohi põlvi panna ja üks kaev on 3000-4000 eeki!!!
Reaalselt pannakse ikkagi kontrollkolmikud mis maksavad mingi kuni 600 eeku
Postitatud: 09 Veebr 2010, 14:36
Postitas Holt
Sõltub sellest, kui korralikult teed. Pragma 300-sest saab ka kaevu, viskad kaane peale(malm, kj.5t) ja palju odavam tellijale. Selle 40m peale piisab kahest kaevust. Ühte tagasivooluklapp ja teine jääb trassi keskele kontrollkaevuks. Trassitoru mõõt ja kaevude koguarv sõltub paljuski sellest, kas liidetakse perspektiivselt sade- või drenaaži.
Postitatud: 13 Veebr 2010, 21:39
Postitas redneck
Kahjuks ei oska paljudele küsimustele vastata,kuna ei orienteeru kanalisatsioonimaastikul pädevalt.Otsiks ehk kõige standardsemat lahendust
Postitatud: 14 Veebr 2010, 10:01
Postitas redneck
Tänan!
58140899
Gunnar
Ühendusliitmikud on olemas,mõõdud ja sügavuse täpsustaksin vajaduse korral.Trassi jookseks krundile sissesõidu tee alt.Kommunikatsioonikaableid ligiduses ei ole,naabrite heaolu ei häiri,kõnniteid ja muid üldkasutatavaid alasid trass ei läbi.Vundament ilmselt tsement-maakivi.
Postitatud: 03 Mai 2010, 19:36
Postitas 1klass
Mul sama mure ainult, et vaja ehitada mitte 40 vaid 300 meetrit. Oskab, ehk keegi vähemalt selle ehituse hinna suurusjärku öelda.
Tänud.
Postitatud: 03 Mai 2010, 21:53
Postitas piaggio100
Tere ! olenevalt pinnasest alates 500 eek u. meeter.
Postitatud: 03 Mai 2010, 21:58
Postitas usr1
300 meetri kanalisatsiooni on väga palju erivevaid varjante.
Väga palju oleneb, kas saab teostada töö isevoolse kanalisatsioonina, või tuleb kasutusele võtta survetorustik, ning ülepumpla.
Samas on ka määrav isikute arv, kes hakkab kasutama kanalit.
Samas määrab hinnakalssi ka pinnas, kui lihtne on teostada kaevetöid jne .
Kui küsimusi.
