Ruumi termostaat juhib põrandakütte pumpa
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Kas on mõtekas kui ruumi termostaat juhib põrandakütte pumpa, st kui temperatuur toas saavutab näiteks 22 kraadi, siis lülitab põrandakütte pumba välja.
Ja uuesti läheb pump tööle, kui temeratuur langeb näiteks 21kraadini või mingi intervall oleks sel sisselülitamisel.
Ei tea täpselt kuidas andur töötab.
Põhimõte sama mis termostaat juhiks kollektori küljes olevat mootorit. Säästaks seda et ei peaks ostma kollektorile mootoreid.
Tegu avatud ruumidega, st köök tuba millel 3 kontuuri.
On tänatud: 80 korda
Re: Ruumi termostaat juhib põrandakütte pumpa
Sedamoodi see asi töötabki. Kollektori küljes olevate mootoritega saab kontuure eraldi kinni panna, juhul kui mõni kontuur ei pea enam kütma. Kui aga see erinevus ei teki (on nii väike, et ei pea arvestama) või ei sega siis anna minna.
erva
Lugemata postitus Postitas erva »
Ei tööta sedamoodi see asi midagi ja mõte on huvitav. Üldjuhul juhib termostaat ikka kollektorilolevat ajam-mootorit ningtsirk pump on iseseisev. Nagu aru saan tahad sa et termostaat juhiks otse tsirk pumpa. Ise pole sellist lahendust näinud kuid usun et isegi toimiks Kasutad 230V termostaati mis annab avades voolu peale tsirk pumbale. Kui temp saavutatud katkeb ahel ja pump jääb kinni. Miks mitte?!?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Ise kasutan küll omatehtud automaatikat mis paneb pumbad seisma kui toas on temp saavutatud, nimel saavad pumbad toite kollektorilt täitumootoritelt(paigaldatud dioodsillad ja relee 24 v, mis sulgudes juhib 230v pumpa). Kui kogu kollektoril on kõik 5 täiturit sulgunud jääb ka pump seisma. Nii kui mõni toatermostaat avab täiturmootoriga toa kütteringi käivitub ka kohe pump. Eriti hea juba kevadel kui päike pumpab oma energiast toad soojaks, siis ka pumbad ei tööta. Katel elab vaikselt oma elu, kui kollektorid kinni siis keerutab vett läbi baipassi ja suurema osa magab.
erva
Kaa hea lahendus minuarust. Kulud viidud ikka miinimumini arvestades hoone eripära, aga postituse tegija pidas võimalikumalt odavat lahendust silmas, et mitte osta mootoreid, releesid jms jubinaid. Sellisel juhul otse termostaadist juhtida pumpa pole minuarust kaa mitte paha lahendust. Arvetsades et ainult 3 kontuuri ja ühes toas ja 1 termostaat. Igati loogiline!
vanakala
tänapäeval olemas ka pumbad mis oma elektritarbivust alandavad.
erva
jaaa, see on tõesti odav lahendus! Sagedusmuunduriga pumbad on väga head, aga jällegi, mis mõte antud küsija puhul? Loomulikult võid ika panne sagedusmuunduriga pumba mis ise omast tarkusest teab kui hoogsalt tsirkulatsiooni tekitada, aga automaatikalahendus tee ikka samamoodi :D
erva kirjutas:Ei tööta sedamoodi see asi midagi ja mõte on huvitav. Üldjuhul juhib termostaat ikka kollektorilolevat ajam-mootorit ningtsirk pump on iseseisev. Nagu aru saan tahad sa et termostaat juhiks otse tsirk pumpa. Ise pole sellist lahendust näinud kuid usun et isegi toimiks Kasutad 230V termostaati mis annab avades voolu peale tsirk pumbale. Kui temp saavutatud katkeb ahel ja pump jääb kinni. Miks mitte?!?
Miks ei tööta ?
erva
dumbuser kirjutas:
Miks ei tööta ?
Su vastuses oli vasuolu või ei osanud sa end väljendada. Täpsusta siis, mida mõtlesid.
No mida sa jahud. Räägi asjast siis. Miks ei tööta. Kuskohas see vastuolu on ?
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
ei ole mõtet jalgratta leiutamisega mässata kui see juba olemas on. st. vähemalt ühel, konkreetsel, hästituntud põrandakütte jubinaid müüval firmal on nomenklatuuris selline vidin millest siis käivad läbi kuni 4 termostaadi-ajami voolud ning olukorras, kus kõik ajamid termostaatide käsul on välja lülitatud lükatakse välja ka tsirk. pump.
jubina hind ca 700eek - mis on siis peamiseks põhjuseks, miks sellest keegi midagi ei tea, kuna tavatarbija ei oska seda küsida, ning küttesüsteemi pakkumise võidab vähempakkuja (kes selle vidina välja jätab)....
Need kapillaartoruga termostaadid (elektrita asjad siis) on üsna head asjad. Endal on küttesüsteemi kollektorite juhtimise plokil olemas koht kuhu saab panna küttesüsteemi tsirkuleerimispumba juhtimise jaoks relee. Kuna seda tehasest saadik seal polnud siis panin ise. (Tehase hind oli umbes 2 korda vihasem, kui poest võetud sama asi, aga see võib ka mingi kohaliku hinnapoliitika tulemus olla) Tulemuseks on, et kui kõik kontuurid on kinni jääb ka pump seisma. Edasi panin sellise termostaadi sama ahelaga jadamisi, mis saab oma info akupaagist tuleva vee teperatuuri mõõtes. Ja kui see on ka jahe siis pannakse jällegi pump seisma. Ehk siis kui kontuurid nõuavad vett aga see on parajasti külm, ka siis ei juhtu midagi. See termostaat oli hinnaga mingi 350 krooni vist. Temperatuurivahemik oli 0 ... 90 ja tal oli üks ümberlülituv kontakt, millest kannatas vist isegi 5 amprit 230voldi puhul läbi ajada. Kõige raskem on vast sellise koha leidmine, kuhu see termoandur panna, et ta ka mingi usaldusväärse näiduga seal süsteemis "sõna võtaks."
RK
Võtan kokku.
Ruumi termostaat vastavalt temperatuurile avab või sulgeb kollektori mootori juhtimise kontakte. Kollektori mootor, siis samamoodi sulgeb või avab kollektori kontuuri. Vesi läheb kontuuri või ei lähe. Kaks varianti ainult ja vahepealset asendit pole.
Kui mul nüüd avatud planeeringuga ruumid 3 kontuuriga ja üks andur ruumide peale ning temperatuuride erinevust ei teki (on nii väike, et ei pea arvestama) või ei sega, siis ei pea ostma eraldi mootoreid kollektorile, vaid juhin kollektori veepumpa, kus ruumitermostaadilt (220v) läheks kaabel esmalt akupaagi üleval olevale andurile, mille kontaktid on koos, kui akupaagis on vesi piisavalt soe, mis jõuaks kütta põrandat, seejärel läheks kaabel alles pumba mootorile.
Tekibk olukord kus pump ajab vett põrandasse ainult siis, kui vaja ning jätkub soojaenergiat akupaagis.
Temperatuuride erinevust avatud planeeringuga ruumis saan vajadusel reguleerida kollektoril olevate vooluhulga reguleerijatega.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
oled õigel teel
erva
just, nii teegi.
