O: Uponori termostaate T-35
Postitatud: 21 Jaan 2010, 11:52
Postitas all
Mis hinnaga pakutakse Uponor T-35 termostaate? Kui hind on sobiv, siis oleks huvi 6tk vastu.
Võib pakkuda ka alternatiive sellele kuid antud termostaat peab olema 24V ja kahte soont kasutav.
Re: O: Uponori termostaate T-35
Postitatud: 21 Jaan 2010, 16:58
Postitas vanakala
ei pea olema uponori omad ja võivad ka suvalised olla mis ise elektrit lülituseks ei tarbi. siit leiad ka mõned ja kui ostma lähed või öelda, et head hinda teevad.
http://www.hekamerk.ee/files/hinnad/12. ... 009-12.xls
Postitatud: 17 Veebr 2010, 13:42
Postitas all
Lihtsalt infoks, kui keegi teine peaks sama probleemi otsa sattuma.
Tundub, et Uponori süsteem (termostaatide ja ajamite kontrollblokk) suudab hakkama saada vaid Uponori enda termostaatidega! Proovisin erinevaid termostaate ja mitte kui üks ei võtnud "pilti ette."
FEB oli see koht kust ma lõpuks need õiged termostaadid sain. Kusjuures kui ma esimesel/eelmisel korral FEB'ist nendesamade termostaatide kohta küsisin, siis öeldi, et selliseid asju nad ei müü.
Postitatud: 17 Veebr 2010, 21:16
Postitas vanakala
all
väga vabandan kuid jah minu soovitus jäi ebatäpseks kuna eeldasin, et tegemist lihtsalt thermostaat lülitiga mis siis läbi biimetalli teeb oma lülituse....., aga tundub, et sinu soovitul termostaat ise lülitust ei tee ja lülituse tegijaks on siis juhtplok ja ruumi anduris asub sees termotakisti mis siis vastavalt temperatuurile muudab oma takistust ja juhtplokk saab sellest aru. nende puhul on jah kui ei ole õige takistusega ja töögraafikuga(lineaarsusega) asi siis ei hakka tööle.... kuid neid juhtplokke on võimalik ka tava anduritega tööle panna.
http://mechatronics.ttu.ee/wiki/doku.ph ... rmotakisti
Postitatud: 17 Veebr 2010, 22:03
Postitas vanakala
otsisin netist ehk leian selle termostaadi sisust mõne pildi aga ei leidnud hetkel kuid kuna seal on ka peal temp.reguleerimisenup siis võib ka olla sedasi, et lülituse teeb ikkagi biimetall ja lisaväärtuseks on pandud siis jälgi segama mingi väärtusega takisti, et ei kasutataks teisi tooteid ja , et ikka ostetaks müügihuvidest ainult nende omi.
