Tere. Plaan siis teha korteris remonti, ehitatud on maja ~60ndatel, seinad on kõverad ja pudedad nagu oleks liiv saalungite vahele pandud. Ühesõnaga tahan pahteldada seinu, tapeetida, põrand renoveerida ja uksed. Tahan ise vaikselt nokitseda ja ei otsi et keegi seda ära teeks, küll aga tahaksin teadjamate meeste nõu kuulda, et kui vana laudpõrand on mitme paksu värvikihi all ja plaan seda lihvida siis kas peaksin selle tegema ennem kui pahteldan jms? kuidas oleks parem selle põranda puhul läheneda asjale ? ja kuna uste karbid on samamoodi väga paksu värvi all(profiililt väga ilusad), siis kuidas peaksin käituma ja millest alustama kui tahan teha seinad, põranda, uksed ja ustekarbid.
Ootan huviga.
Korteri remont
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Korteri remont
Tere! Võiks siis läheneda nii: Eemaldada kõik liistud ustelt, põrandalt. Seejärel seinte, lagede maalritööd ja seda kuni krundini, sama uste ja akendega, mis samuti kuni krundini. Seejärel põranda lihvimine ja selle viimistlus ( õli,lakk,värv...). Nüüd katad põranda kinni ja jätkad juba eelnevalt krunditud pindade viimistlemist (vajadusel parandad kannatada saanud kohti). Lakke värv, seina tapeet, uksed-aknad värvida, uued v. taasvärvitud liistud paigaldada.
Nüüd eemalda põrandalt kate ja Sa ei jõua end ära
Andres
Andres
Re: Korteri remont
Suured tänud! Eks kui tiba rohkem aega saan ja raha saab suuremalt ette võtta, seni hakkan tasapisi nokitsema.
Veelkord tänud.
Veelkord tänud.
Re: Korteri remont
Lugemata postitus Postitas merikese »
Muide, kas remondi tegemiseks tööriided ,kaitsevahendid ja kindad on olemas? vt. www. tooriidepood.ee ja vali! Kui ei ole õigeid tööriideid, ei tule ka õiget tööd...
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Korteri remont
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Tuleb küll, kui tegija on õige, see ei muuda töö tulemust, küll muudab töötegemise mugavamaks.merikese kirjutas:Muide, kas remondi tegemiseks tööriided ,kaitsevahendid ja kindad on olemas? vt. www. tooriidepood.ee ja vali! Kui ei ole õigeid tööriideid, ei tule ka õiget tööd...
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
Re: Korteri remont
Manowar kirjutas:Tuleb küll, kui tegija on õige, see ei muuda töö tulemust, küll muudab töötegemise mugavamaks.merikese kirjutas:Muide, kas remondi tegemiseks tööriided ,kaitsevahendid ja kindad on olemas? vt. www. tooriidepood.ee ja vali! Kui ei ole õigeid tööriideid, ei tule ka õiget tööd...
http://www.tooriidepood.ee
