Milline vill sauna
Postitatud: 18 Jaan 2010, 16:56
Postitas yy
Plaanis siis saunaehitus, tekkis küsimus et millist villa soojustuseks kasutada? Täpsemat nõu siis tahaks teada et kui näiteks kasutada kivivilla siis milline parem oleks kas see pehme (Paroc UNS näiteks) või siis on veel olemas nati kõvemad? Või pole üldse vahet?
Re: Milline vill sauna
Postitatud: 18 Jaan 2010, 18:25
Postitas vaaderman
no ikka tihedam vill kust soojus läbi ei kiirgu
Postitatud: 20 Jaan 2010, 09:48
Postitas GuidZ
See soojuse villast läbikiirgumine kõlab väga lapsejutu moodi.
Igasugune vill korralikult paigaldatuna toimib OK, plaadis kivivilla on mõnusam paigaldada.
Postitatud: 20 Jaan 2010, 10:03
Postitas CarlosSPL
Saunamehed rääkisid, et AINULT kivivill kuna see ei pidanud niiskust sisse võtma.
ise panin ka kivivilla.
Postitatud: 20 Jaan 2010, 10:13
Postitas GuidZ
1. Leiliruumis peab olema korralik hüdroisolatsioon
2. ei näe, et erinevad villad erinevalt vett sisse võtaksid. Kui niiskus seina sisse pääseb, on nagunii konstruktsioon vale.
Postitatud: 20 Dets 2014, 21:22
Postitas gangnam
Mnjah, fooliumiga paroci vill PAROC Pro Slab 80 AL3 peaks olema keelatud kuna pind kannatab tootelehe järgi üksnes 80 kraadist temperatuuri..
Tõesti, mida siis kõige õigem oleks panna leiliruumi sisevillaks?
Postitatud: 21 Dets 2014, 05:08
Postitas vtl
Isover Sauna (25x1200x2400) või selle paksem variant Isover REK-45 (45x1200x2400)
http://www.isover.ee/tootetutvustus/255 ... -sauna.pdf
Postitatud: 21 Dets 2014, 23:21
Postitas tarm_
Ei tasu asja keeruliseks ajada. Sauna sobib nii kivi- kui klaasvill. Tähelepanu pöörata korrektselt paigaldatud fooliumile (teibitud ühendused), mis töötab saunas aurutõkkekihina. Fooliumi ja saunavoodrilaua vahel peab olema distantsliistudega tagatud õhu liikumine. Põrand plaatida, alumine rida ka seinale. Põranda hüdro puhul valida rohkem kuuma kannatavad (Mira).
Soovitav lugemine:
http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10793ee/ (vt. leiliruumi lahendusi)
http://www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/saun ... tamine.pdf
Postitatud: 22 Dets 2014, 20:58
Postitas muhhahhaa
Isover on viimane nuhtlus, pärast klaasvillaga töötamist sügeled üleni klaasikiududest nädal aega järgi.
:banghead:
Postitatud: 22 Dets 2014, 21:05
Postitas vtl
muhhahhaa kirjutas:Isover on viimane nuhtlus, pärast klaasvillaga töötamist sügeled üleni klaasikiududest nädal aega järgi.
:banghead:
Räägime me ikka samast asjast? Isover REK oli ühelt poolt kaetud fooliumiga, teiselt poolt armeeritud õhukese vildisarnase kangaga. Ainuke vähene tolm, mis tekkis, oli villanoaga mõõtu lõigates. Igatahes minul ei sügelenud midagi.
Postitatud: 04 Jaan 2015, 19:04
gangnam kirjutas:Mnjah, fooliumiga paroci vill PAROC Pro Slab 80 AL3 peaks olema keelatud kuna pind kannatab tootelehe järgi üksnes 80 kraadist temperatuuri..
Lakke panin 100 + 100 RockWooli rullivilla, katsin Saunasatu nimelise tootega, Seinad katsin AINUL SaunaSatu nimelise tootega. Kui soovid, saadan mailile mõned pildid.
Postitatud: 31 Jaan 2015, 15:34
Postitas marttinz
A kuidas õige oleks lakke karkassi teha, villa jaoks?
