Alumise palgirea vahetus.
Postitatud: 18 Jaan 2010, 12:29
Postitas perro
Tuleb ette võtta selline töö.Paar küsimust tarkadele
Kas palki on parem vahetada talvel või suvel.
Kas tuleks ennem vahetada palgid ja siis katus.või pole oluline.Maja 30-nendate tahutud palk.
Kui kellelgi huvi, siis maja Padise vallas,Harjumaal.
Vahur 5058578
kameronkeskkond@hot.ee
Re: Alumise palgirea vahetus.
Postitatud: 18 Jaan 2010, 15:09
Postitas sakala84
perro kirjutas:Tuleb ette võtta selline töö.Paar küsimust tarkadele
Sama hästi võiks küsida: kas parem on vahetada kuiva või vihmase ilmaga, öösel või päeval jne
See täpselt nii, kuidas kellegile meeldib, mina teeks suvel.
perro kirjutas:Kas tuleks ennem vahetada palgid ja siis katus.või pole oluline.
Ikka palk tuleks enne vahedada vastupidisel juhul võib uus sirge katus pärast kõveraks muutuda!
Postitatud: 18 Jaan 2010, 15:53
Postitas sashaobrok
Suvel. Enne vundament korda, siis katus sirgeks.
