Abi tahkeküttekatla valikul
Postitatud: 17 Jaan 2010, 19:13
Postitas Raix1
Vaja abi katla ostmisel, valikul. Kütma hakkan halupuudega. Kütta vaja akupaaki 2000l. Majas radiaatorküte. Katel peaks olema malmist ribidega, lihtsalt käsitsetava, töökindel, ilma mingite lärmi tegevate lisa tõmbe ventilaatoritega. Hinna poolest võiks olla samuti mitte väga kallis asi, tore kui saaks sinna 20k kanti kätte. Mis võimsusega ja mis tootjaid mudeleid soovitaksite. Kellel millega häid, halbu kogemusi.
Re: Abi tahkeküttekatla valikul
Postitatud: 17 Jaan 2010, 19:16
Postitas dumbuser
Miks malm vajalik on ? Halgude puhul saab ka teraskatlaga hakkama, mille eelis peaks olema lihtsam puhastamine.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 19:30
Postitas Raix1
Tuttavate ja sõprade varasemate kogemuste puhul teras ei pea kaua vastu. Nad mitu katelt vahetanud ja samuti malmile hiljem pidama lõpuks jäänud. Sel lihtsal põhjusel.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 19:41
Postitas dumbuser
Siis vali mõni uuem asi, ainult suurema kasuteguri pärast. Endal on Viadrus U26/7 ja ei kurda. Kuigi söega on vähem sebimist katla juurde kui puudega kütmisel. Aga noh, ma muid pole proovinud sestap ei osak ka midago võrrelda.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 20:26
Postitas vaaderman
Raix1 kirjutas:Tuttavate ja sõprade varasemate kogemuste puhul teras ei pea kaua vastu. Nad mitu katelt vahetanud ja samuti malmile hiljem pidama lõpuks jäänud. Sel lihtsal põhjusel.
no kohe päris huvitav jutt
kui kaua siis sõprade katlad vastu pidasid
sa ikka neid sõpru oma ihusilmaga näinud oled
Postitatud: 18 Jaan 2010, 19:02
Postitas Raix1
Ikka näinud ja näen iga nädal peaaegu :) Kaua täpselt vastu pidasid ei tea aastates. Kuna me pole eriti vanad siis nende lapsepõlvest kuni praeguseni nii nende isad kui ise vahetanud katlaid ning viimaste malmidega rahul ja kestnud kauem kui kehvemad terased. Aga see kogu jutt pole muidugi ka absoluutne tõde nüüd. Ma ei tea msi katlad olid vanad terased neil ja mis kvaliteedeiga praegused on. Kui põhjendate ilusti ära miks ei peaks kartma teraskatlaid ja eelistama neid malmile võin ka ümber mõelda. :scratch:
Postitatud: 18 Jaan 2010, 19:10
Postitas vaaderman
on spets katlateras olemas millest valmistatakse kvaliteetsed teraskatlad
olen näinud kah tavalisest terasplekist katlaid mis suht kiirelt läbi põlevad
üldiselt, hea hoolduse korral, teraskatel peab 25 aastat vastu pidama
tean ühte katelt mis on töös aastast 1978
Postitatud: 18 Jaan 2010, 19:51
Postitas vanakala
mida peale akupaagi veel kütad ja kui palju?
Postitatud: 19 Jaan 2010, 19:00
Postitas Raix1
Peale akupaagi siis kõtan maja :) Ehk ca100 ruutu pinda kütta. Küte radiaatoritega peaks tulema, teine korru skindlasti esimesel veel kaalun ka põrandakütte võimalust. Kuna tegu plaatvundamendiga ja põrandapinnast saaksin ära kasutada kõrguses ca5-6cm siis ei tea kas enam saan põrandakõtet pannagi, või hakkan ainult betooni kütma kui panen põrandakütte.
