võrkaia hind
Postitatud: 17 Jaan 2010, 18:15
Postitas mait uux
tere millise meetri hinnaga saaks paigaldatud, koos materjalidega rohelise võrkaia. puitpostidega - kel on kogemusi
Re: võrkaia hind
Postitatud: 18 Jaan 2010, 18:31
Postitas vent
soovitan küsida näiteks: http://ehitus.hoolib.ee/
Re: võrkaia hind
Postitatud: 22 Jaan 2010, 22:42
Postitas mait uux
veel varjante
Re: võrkaia hind
Postitatud: 23 Jaan 2010, 13:44
Postitas mesilane7
www.maxdoor.ee tel.56639905
Re: võrkaia hind
Postitatud: 24 Jaan 2010, 00:08
Postitas arvutihdd
Mõelge enda jaoks välja millist aeda soovite. Rohelist võrku on sadat sorti ja mitmes kõrguses ning eri silmadega. Samuti posti läbimõõt, kuju ja kõrgus. Pinnas paigaldamise kohas LIgipääs ja asukoht. Lisage siia hinnapäringu foorumisse teema koos emailiga ja saate 431 vastust omale pakkumisega.
Re: võrkaia hind
Postitatud: 27 Jaan 2010, 11:52
Postitas TõnuR
Aia valikul ei tohiks lähtuda ainult hinnast. on väga odavaid võrke, kuid nende kvaliteet on suht küsitav ja tõenäosus, et võrk mõne aasta pärast ära tuleb vahetada on suht suur, kuna see roheline kate on kohati maas ja aed roostetab.
pisut infot leiab ka siit http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=506 või siit: http://www.lektar.ee/index.php?id=32
Tõnu Puumarket.ee
Re: võrkaia hind
Postitatud: 29 Jaan 2010, 01:07
Postitas Reibas
Sai eelmine aasta seda va rohelist keevisvõrku soodsaima hinnaga igalt poolt otsitud ja lõpuks sain parima pakkumise maaletoojalt, vaata http://www.abpolar.ee aga pead pakkumist küsima sest nende kodukal suvahinnad üleval, ise ostsin metallpostid ja väravad ka sealt.
Ei mäleta kas seal puuposte oli aga aed sai koos äiaga valmis meisterdatud.
Re: võrkaia hind
Postitatud: 31 Jaan 2010, 20:41
Postitas mex xx
sooviks teada kui suur on selle võrkaia ja puidust aia hinna vahe. kas on veel saadaval ka sellist värvimata võrku nagu oli vene ajal
Re: võrkaia hind
Postitatud: 02 Veebr 2010, 06:22
Postitas vuuk
Sai endale 3a tagasi maale tehtud selline aed. Territoorium suur ja rahalised võimalused piiratud. Kokku aia pikkust ligi pool kilomeetrit. Ees küljes metallpostid taga küljes immutatud puitpostid. 1,2m kõrgune võrk. Väikesed väravad 2 tk. ja ühe tagumise 3m laiuse kahe poolega värava meisterdasin ise (puit+võrk). Peavärava ostsin 3m laiuse, kahe poolega. Materjalile kulus umbes 10000 EEK vast. Ette käidavamasse kohta ostsin tugevama võrgu. Tahapoole nõrgema. Nüüd head ja vead kõik kenasti ka näha. Hiljuti lugesin kusagilt ka, et ega need meil saada olevad immutatud postid kaua maa sees vastu ei pea. Aga eks siis saabki kogemuse võrra rikkamaks.
Re: võrkaia hind
Postitatud: 06 Veebr 2010, 22:13
Postitas haljastus
V.t. http://www.haljastusgrupp.ee. Oleme püüdnud teha parima hinna.
Re: võrkaia hind
Postitatud: 15 Veebr 2010, 10:51
Postitas suurmina
haljastusgrupp tegi mulle küll hinna ühe kallimatest..:(
parima hinna sain lõpuks http://www.aiagrupp.ee -st -
kvaliteediga olen v. rahul, naabrimees käis ka asja vaatamas ja ütles, et meestel on uskumatult hea silm, postid on nii sirgelt pandud. Nüüd kõvade külmadega pole ka paigast liikunud -v.rahul olen.
Re: võrkaia hind
Postitatud: 15 Veebr 2010, 18:43
Postitas Unkas
Minule pakuti eelmisel suvel järgmiseid hindu (25 m rull, traadi läbimõõt 2,0/2,5 mm, kõrgus 1500 mm, võrgusilm 50x100 mm, topeltäär alla ja üleval):
K-Rautakesko HORTAPLAST - 1090,6
Lektar NOVAPLAX - 1129,4
Sungate LUXOR 2-1406
Fagel FAMILY-1268
MHT Gardening -1703,38
H ja T Haljastus OÜ Everplax - 1890
Re: võrkaia hind
Postitatud: 08 Mär 2010, 13:48
Postitas Sungate
vaata ka www.sungate.ee ning küsi personaalset hinnapakkumist.
Re: võrkaia hind
Postitatud: 23 Mär 2010, 16:27
Postitas Piirdeaiad
Müüa keevisaiavõrk/PVC/25m
Keevisaiavõrk 60x75x1200mm- 755.00
Keevisaiavõrk 60x75x1500mm- 949.00
Võrgu alumises- ja ülemises ääres topelttraat
Keevisaiavõrk 60x50x1500mm- 1049.00
Keevisaiavõrk 60x50x1800mm- 1249.00
Hindadele lisandub km.20%
Lisaks postid(diameeter 48mm), kaldtoed, tiibväravad, jalgväravad
Ilusat kevadet soovides
info@piirdeaiad.ee
http://www.piirdeaiad.ee
Re: võrkaia hind
Postitatud: 24 Mai 2010, 16:58
Postitas skip128
Küsiks hoopis sellise küsimuse, et kas võrkaeda meetri kaupa ka müüakse või tuleb kogu rull osta? Asi selles, et küpseb peas plaan teha terrassi äärde varjuks ca 4 meetri pikkune võrkaed, millele laseks metsviinapuu mühinal kasvama. Seega kogu rulli pole vaja, aga kas mõne meetri kaupa ka võrku osta kuskilt saab?
Re: võrkaia hind
Postitatud: 24 Mai 2010, 20:31
Postitas Piirdeaiad
Lgp. skip128
Võta ühendust arvan, et leiame sobiliku koguse aiavõrku
Tervitades
võrkaiad
