Saunaahi peale pauku
Postitatud: 17 Jaan 2010, 16:10
Postitas tneeme
Saun oli super.Kuuma sai sisse 100-120 kraadi ja leil oli hea.Kuni enda lolluseni.Sai ahju tuli alla teha,et torudest vett sulatada ja siis käis PAUK:(
Jutt käib Stovemani saunaahjust.Peale seda õnnetust kivid enam soojaks ei lähe,vaid võib aurusauna nautida.Enne sai saun 1,5 tunniga soojaks,kuid nüüd küttes 3 tundi pole tulemus sama.Veesärgile mille pauk ära lõhkus sai keevitatud uus kaas.Vesi läheb kenasti kuumaks,aga mida ei ole on leil:(Kadus ka tõmme ahjus.Sai ahjukorsten pühtaks lükatud.Tõmme mõneks ajaks paranes,kuid nüüd ikkagi vilets.Üldkorstnas ei saa ilmselt asi olla.Kuna kõrvalt ruumist saab kütta nii pliiti,kui kaminat ja kummagiga pole probleemi.Kas on keegi kes oskaks arvata milles asi?
Re: Saunaahi peale pauku
Postitatud: 18 Jaan 2010, 11:22
äkki on sul veesärk seest poolt katki? ja küttes uhab vesi tulekoldesse...
Postitatud: 18 Jaan 2010, 16:28
Postitas eedi
Ei usu.Sest siis peaks ju kuskilt seest näha olema,et vett läbi tuleb.
Postitatud: 18 Jaan 2010, 16:37
Postitas vanakala
survesta ära oma veesärk ahjus!!!
Postitatud: 18 Jaan 2010, 17:57
Postitas eedi
Oot,milleks see survestamine hea oleks.Meil ei tule kuskilt trassivesi.Vaid pesuruumis on veenõu,mis ühendatud torudega saunaahjuga ja seal käib vesi ringi:(
Postitatud: 18 Jaan 2010, 19:55
Postitas vanakala
mis see trassivesi siia puutub? ise mainisid, et aurusaun ja temperatuuri ülesse ei saa ja tõmmet ei ole. veesärk võib katki lihtsalt olla ja vesi võib läbi tulla ka ainult kütmisel.
Postitatud: 18 Jaan 2010, 21:52
Postitas eedi
Ok.saab järgi vaadatud.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 07:14
Postitas eedi
Veesärk terve.Kuskilt vett läbi ei tule.Võtsime kivid ära,lasime paagi vett täis ja tegime tule alla.Tõmme on väga hea.Ahi läheb kiiresti soojaks ja vesi ka.Tundub,et asi kivides.Kas võib olla,et see pauk tegi midagi nende kividega?Need sunnikud ei lähe soojaks kui nad ümber ahju.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 09:15
Postitas vanakala
kui survestasid veesärgi ära ja probleemi ei olnud siis veel kas katel ja korsten on puhtad? kui puhtad siis saad süüdistada ainult puid millega kütad.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 15:45
Postitas eedi
OOt arvad,et puudes on asi miks kivid kuumaks ei lähe?Aga ahi ju läheb kuumaks,kui kivid ümber ära võtsime,siis ei saanud kätt vastu külge pannagi.Kui kivid tagasi,siis võib vabalt käe vastu kive panna.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 16:01
Postitas vanakala
temperatuur lihtsalt liiga madal, et kivid jõuaksid soojust salvestada.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 16:12
Postitas eedi
Aga enne kui pauk käis ei olnud ju mingit probleemi.Kas võib siis olla,et see pauk ikkagi kivid ära rikkus kuidagi moodi?
Postitatud: 10 Veebr 2010, 16:22
Postitas vanakala
ei saa ta neid kive rikkuda kohe kuidagi kui just need kivid juba eelnevalt liiga vanad ei olnud sest tekivad mikropraod kuhu siseneb õhk ja soojussalvestus jääb väiksemaks. kui sa juba palja käega katsud siis võid mõõta selle katsutava pinna temperatuuri ja kui see jääb sul 150- 200 kraadi juurde siis naljalt kivid soojaks ei lähegi.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 14:36
Postitas eedi
Sauna ahju saab koetud haavapuuga.Kivid kuskil poolteist aastat vanad,need peaks ju veel kannatama kütmist.Aga no kõige suurem müstika,et just see jama tekkis peale seda juhtumit.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 16:32
Postitas vanakala
aga miks sa ei vasta kas survestasid veesärgi katlas? see, et sa silmaga näed, et ei tule siis sellest on vähe abi.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 17:55
Postitas tom1
stovemani ahjul on üks koldeseina osa topelt ja selle vahel ongi vesi ehk veesärk.Kui vee tünni valad ja ahju vesi ei jookse siis veesärk korras.Mul endal sama ahi ja ka lahtine tünn.Toimib viies aasta suurepäraselt.sellel ahjul seespool üleval vahesein.Vaata ega see põlenud või rebenud pole.Kui see sein katki siis jookseb tuli otse korstnasse.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 00:47
Postitas vanakala
see leke ei peagi nii suur seal olema vaid piisab nõelaaugust mis võib avaneda soenemisel ja see tekitab veeauru põlemiskambris mille tulemusel summutab tuld ja veab soojuse korstnast välja.
