põranda valu
Postitatud: 16 Jaan 2010, 19:15
Postitas saarmarg
NII,ET SIIS ON UMBES 13RUUTU PÕRANDA PINDA.LIIV. MÕTE OLI LOODI. PEALE KAS 50 VÕI 100 PENO,ARMATUUR JA 70 MM VALU.sELLEPÄRAST OLEKS VAJA 1 OSKAJAT MEEST APPI.ISE TOON MATERJALI,BETOONI TELLIKSIN SEGUSÕLMEST.KÜSIKSIN TÕÕ HINDA KUI ISE OLEN KA TÄIEGA ABIKS.KAS ON KELLELGI IDEED PEALE KAHHELPÕRANDA PLAADI MIDA PANNA VANNITOA PÕRANDALE VALU PEALE
Re: põranda valu
Postitatud: 16 Jaan 2010, 19:32
Postitas Urmas
Ise küll appi ei tule, aga endale olen teinud betooni alla mineva põranda soojustuse 100mm asemel 2x50mm ja nii, et maha laotades vuugid kokku ei jookseks( kogemustega ehitajate soovitus). Kui tuleb tegemist vannitoaga, siis soovitaksin võimaluse korral paigaldada valu sisse põrandaküte, endal mõnus jalge all ja lükkab liigse niiskuse kiiremini välja.
Re: põranda valu
Postitatud: 16 Jaan 2010, 19:50
Postitas vaaderman
tellija abistab, tähendab seda, et oskaja mees teeb ikkagi töö üksi ära
Re: põranda valu
Postitatud: 16 Jaan 2010, 21:33
Postitas saarmarg
EELMISELE TEEMALE LISAKS,ET TÖÖ ASUB KEILAS JA TEHA SAAKS NÄDALAVAHETUSTEL.KUI ON MIDAGI PAKKUDA VÕIB KA E-MAILILE
margus.saar.004@mail.ee
Re: põranda valu
Postitatud: 16 Jaan 2010, 23:35
Postitas kkkkk
saarmarg kirjutas:NII,ET SIIS ON UMBES 13RUUTU PÕRANDA PINDA.LIIV. MÕTE OLI LOODI. PEALE KAS 50 VÕI 100 PENO,ARMATUUR JA 70 MM VALU.sELLEPÄRAST OLEKS VAJA 1 OSKAJAT MEEST APPI.ISE TOON MATERJALI,BETOONI TELLIKSIN SEGUSÕLMEST.KÜSIKSIN TÕÕ HINDA KUI ISE OLEN KA TÄIEGA ABIKS.KAS ON KELLELGI IDEED PEALE KAHHELPÕRANDA PLAADI MIDA PANNA VANNITOA PÕRANDALE VALU PEALE
ma voin seda too teha?aga tahan saada 100 tunnis.kui huvitav.siis helista 56206484
Re: põranda valu
Postitatud: 19 Jaan 2010, 18:59
Postitas heiki0
Pakun 1800EEK
Re: põranda valu
Postitatud: 02 Veebr 2010, 14:41
Postitas kenno
kõik plaatimistööd,vannitoaremontööd,põrandavalu,kipsitööd,saunad,parketipaigaldus. olemas kõik vajalikud tööriistad kiire ja kvaliteetse töö tegemiseks. Kogemusi 10 a.
teen 1500.- selle põranda valu ( peno,armatuur, soovikorral ka küttekaabel või toru)
kenno untera
5254238
Re: põranda valu
Postitatud: 02 Veebr 2010, 17:23
Postitas savipea
1250.-
ise Keilas
On näidata näidised
Re: põranda valu
Postitatud: 28 Veebr 2010, 10:54
Postitas xmummu
saarmarg kirjutas:.KAS ON KELLELGI IDEED PEALE KAHHELPÕRANDA PLAADI MIDA PANNA VANNITOA PÕRANDALE VALU PEALE
Vannitoa põranda võid viimistleda näiteks teak puiduga , või lasta teha looduslikust terakivist epo põrand . Või kasutada jõekivi variante on mitmeid.Oma pesemisruumi remondi puhul kaalusime neid variante ikka pikalt, aga otsustasime lõpuks jääda ikkagi plaadi juurde. Aga meil ei olnud tegemist ka mitte vannitoaga vaid dushi ja saunaruumiga. Teisele korrusele plaan aga vannitoas kasutada teak puitu.
