Puhub külma seina nurgast!
Postitatud: 16 Jaan 2010, 12:04
Postitas qwerty
Betoonmaja - korterelamu.
Sai siis ära võetud seinaliistud ja nurgates on sügavikud, kus puhub külma sisse. Mis oleks parim lahendus selle katmiseks? Mõtlesin täis lasta Silikoni aga kas see on ikka parim lahendus või on veel miskit?
Re: Puhub külma seina nurgast!
Postitatud: 16 Jaan 2010, 15:55
sinna vist väga ligi ei saa?teed silikooniga -pärast põranda alla puhub ikka.kui teed magrofleksiga läheb seda vist meeletus koguses.kui sa ei näe kuhu lasta.tuul uhab kuskilt paneeli vahelt raudselt.vot kui sinna ligi saaks laseks magrofleksi.julgelt.silikoniga võib ju kinni panna.et tuppa ei tuleks ainilt see effekt ongi
Postitatud: 16 Jaan 2010, 23:29
Postitas arvutihdd
Ega Teil nagu muud lahendust eriti pole. Vahupüss kätte ja lased seda nii palju kui torust tuleb vahele ning loodad, et sulges avavuse. Kasutada võiks mingit rohkem paisuvat vahtu, siis pressib paremini kinni augud. Eks paras pimesi asi ole .
Postitatud: 16 Jaan 2010, 23:37
Postitas qwerty
Külaline kirjutas:sinna vist väga ligi ei saa?teed silikooniga -pärast põranda alla puhub ikka.kui teed magrofleksiga läheb seda vist meeletus koguses.kui sa ei näe kuhu lasta.tuul uhab kuskilt paneeli vahelt raudselt.vot kui sinna ligi saaks laseks magrofleksi.julgelt.silikoniga võib ju kinni panna.et tuppa ei tuleks ainilt see effekt ongi
Väga ligi tõepoolest ei saa aga kas makrofleks midagi halba ei tee? Teame, et makrof. paisub jne. Samas silikoon ka just kõige parem ei ole, sest see ikkagi Laguneb ära (aluseks akende viimistlus).
Postitatud: 17 Jaan 2010, 00:24
Postitas arvutihdd
Vaht on kindlasti parem, kui praegune tühi auk seinas. Paisumine ei tohiks midagi teha, kui just väljas paber ees pole ja makro seda minema ei lükka. Sellist jõudu vahul pole, et paneelid nihkesse lükaks. Seest võid seinad kinni teipida, et välja paisuv vaht seinu ära ei määriks . Silikoon, ei jää midagi hoidma, külm pressib ikka silikooni taha. Et hermeetikuga asi lahendada, siis peaksid väljast oma probleemile lähenema. Kasutada võiks vähe koormust taluvat vahtu.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 06:10
Postitas vuuk
Paigates seda pragu silikooniga, saab selle koha küll tuule ja niiskuskindlaks, kuid külmasild ja prbleem jääb alles. Makrofleks (montaaživaht) aitab vähendada külmasilda, niivõrd kuivõrd korralikult prao vahele läheb. Ei usu samuti, et paneele laiali pressib :D .Siis peaks see maja ju lausa varisemis ohtlik olema. Parima tulemuse saaks kui oleks võimalik ka väljast poolt pragu tihendada ja tuulekindlaks muuta, et tuul ei pääseks konstruktsioonidesse.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 09:52
Postitas siiber
Püstolile pane kõrs otsa, siis saad sinna sügavikku kaugemale lasta.
