ikikivi kaminaahi
Postitatud: 15 Jaan 2010, 20:31
Postitas ogalik
Probleem selles et ikikivi müürikivi on mölemat pidi ümar , tegin sellest kaminahju ; tuli igavesti ilus asi aga ....... sooja annab vähe
Re: ikikivi kaminaahi
Postitatud: 15 Jaan 2010, 20:40
Postitas ogalik
Ma tegin selle muidugi laskuvate lööridega ja vahele panin sendise kivivilla, aga nagu ma ütlesin kivi oli ümar ja tekkis sisse ka õhkvahe ,mis muidugi vöttis soojust veel rohkem vähemaks . Nüüd küsimus kas kui ma vötan villa välja ja panen liiva vahele, kas sellest oleks soojusele tolku ja kas paisumine surub välja kivi , kuna nagu ma kardan tiheneb ta liialt ja hakkab jöuga suruma .
Postitatud: 15 Jaan 2010, 20:59
Postitas kaminahi
ogalik kirjutas:Ma tegin selle muidugi laskuvate lööridega ja vahele panin sendise kivivilla, aga nagu ma ütlesin kivi oli ümar ja tekkis sisse ka õhkvahe ,mis muidugi vöttis soojust veel rohkem vähemaks . Nüüd küsimus kas kui ma vötan villa välja ja panen liiva vahele, kas sellest oleks soojusele tolku ja kas paisumine surub välja kivi , kuna nagu ma kardan tiheneb ta liialt ja hakkab jöuga suruma .
Esiteks, seda õhku sinna voodri vahele jääda ei tohi. "Mida ei täida kivi, täidab segu" /Soome/
Õhkvahega ahjud on erinevad sellest.
Sellelt ameeriklaste lingilt:
http://fireworksmasonry.com/archives/date/2008/10 saad piltidel klikkides päris hea ülevaate.
Igikivi on täiesti normaalse soojusjuhtivusega. Selles pole vaja jaheda ahju põhjust otsida.
Teisele küsimusele ma vastata ei oska.
Ps Kas see teema:
http://kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=1857 on siinsega seotud
kena köik
Postitatud: 18 Jaan 2010, 21:33
Postitas ogalik
Jah ,aga kust siis otsida pöhjust? Kui ma poleks kasutanud voodrit ehk serviti punast kivi ,oleks ma pidanud ikikivi seest sirgeks krohvima ,mis ajapikku oleks nagunii alla kukunud ja seega oleks ta hakanud takistama suitsu liikumist . Seepärast oligi nagu loogiline ,et vooder ,kivivill ja ja siis kivi mille ma seest enamvähem sirgeks tömbasin . Kanalite laius 8 sm, alt keskelt viidud lepesse ehk 1 kanalisse lesosse,edasi juba korstnasse , milles on 20 sm happekindel suitsutoru, korsten 8,5 m körge ja ulatab üle katuse harja . Tarkpeadele teadmiseks et jah kolle shamotist.PS on jah sama teema , otsime koos lahendust mitte vigu
Postitatud: 18 Jaan 2010, 22:01
Postitas kaminahi
Põhjus, et ta soojaks ei lähe on selles, et villa ja välisvoodri vahel on õhk. Voodri ja villa vahele peab saama segu mis juhib soojuse edasi väliskihti.
Olen viimased aastad kasutanud villa asemel klaasfiiber matti (600 g/m2), aga ka villaga lähevad ahjud soojaks.
Ühe võimaliku lahendusena näen seda, et täidad selle tühjuse vedela seguga täis valades. Küllap ajab asja ära ka liiv. Liiva oskuslikust kasutamisest peavad teadma vanakooli meistrid.
Muretse omale suitsugaaside termomeeter, paigalda see korstnajalga ja küttes hoia see õhkuga reguleerides 150-200 kraadi vahel ja ei lähe kaduma siis midagi. Põleta selles ahjus 10 +10 kg kuivi halge. Enne lase üks ports ära põleda ja siis pane sütele teine. Kütmine peaks kestma kaks tundi.
Mis segu voodrikihi ladumisel kasutasid?
Ps
Toon näitena Heikki Hyytiäineni ühe ahju , (Tartus 2009) ja mina ei usu, et see mees ka joonistab ahje mis soojaks ei lähe. Väliskihtide vahel samuti ikka 10 mm vill
kena köik
Postitatud: 19 Jaan 2010, 07:49
Postitas ogalik
Ma olen end valesti väljendand ,õhuvahe on maksimaalselt vöibolla 1 -2 mm ja seda ka sellistes kohtades ,kus möni kivi oli paksem ja peal nt. möni öhem ,st. ma silusin seda kelluga, aga sein ei jäänud vöibolla siiski päris sile. muus osas ongi mu kaminahi samasugune kui sel joonisel sääl ,ainult voodrikivi on mul servi ehk siis 5 sm öhem kui seal.
Postitatud: 19 Jaan 2010, 07:54
Postitas ogalik
Seguna kasutasin 12 osa liiva 3 osa rasvast savi (Saviton) 0,5 osa tsementi
Postitatud: 19 Jaan 2010, 07:58
Postitas ogalik
Ja koldes 12 liiva ,4 osa savi.Leivaahju lae valasin tulekindlast betoonist.
Postitatud: 19 Jaan 2010, 10:59
Postitas kaminahi
Igasugune õhuvahe tingib selle, et soojus peab levima vaid kiirguse teel. Voodri ja villa vahele jäetakse nii lai vahe, et sinna mahuks segu. Vooder lapitakse müüriseguga.Savisegul puudub piisav nake ja tugevus. Kuidas sul õnnestub saviseguga lapitud müüri pesta
...ja viimistleda.
http://www.heatkit.com/docs/c-held.htm
http://www.heatkit.com/docs/assembly/Finish.PDF vaata Figure 7
kena köik
Postitatud: 19 Jaan 2010, 13:58
Postitas voltts
Niipalju kui mina asjast aru saan,tuleks voodri lappimisel hakata kohe segu panema ka kivi sisemise külje peale,tähendab siis villa poolsele küljele?
Postitatud: 19 Jaan 2010, 20:47
Postitas kaminahi
Voodrikivi laiuse kõikumise suurusest olenevalt on mugavam laduda voodrikihi kihiread sellise kaugusega, et ka laiemad kivid jääksid vahega ja siis kui kihirida paigas ja loodis
siis visata see vahe lõdva randmega segu täis
Näiteks,Figure 1 näitab , et üks toll (1") on hea mõõt
Postitatud: 20 Jaan 2010, 08:26
Postitas ogalik
Jah , nii tundub see kõik õige ja sama hull nagu ma kartsingi. Süüdistasin endselles ,et miks ma ei krohvinud voodrit seest ideaalselt sirgeks .... seguga täitmise peale ma ei tulnudki. Niiet suured tänud sulle .Pole end miski sosssepana tundnud ,nüüd on see moment siis (vennad nokisid mind kunagi ,et loll pea on ihu nuhtlus
) veel kord siis tänud .
