termoplokk ehitus
Postitatud: 14 Jaan 2010, 21:32
Postitas merekoer
Otsin ehitajat kes ehitaks termoplokkidest maja
Re: termoplokk ehitus
Postitatud: 14 Jaan 2010, 22:24
Postitas vanakala
kunagi on isegi ehitatud üks maja ja sai ka maaletoojate juures koolitustel käidud. ei olnud eriti keeruline teha aga konstruktsiooniliselt ei olnud see just kõige parem lahendus. maja projekteeriti täpselt kliendi soovile ja tehti tehases projekti järgi detailid. kuhs kandis ehitada tahad ja kui suurt?
Postitatud: 15 Jaan 2010, 14:38
Postitas merekoer
Ehitada sooviks Pärnu lähedale .Soov on kindel ,projekti veel ei ole.
Postitatud: 15 Jaan 2010, 14:47
Postitas vanakala
kahjuks jääb kaugele aga tean brigaadi kes soomes nendest iagapäevaselt hooneid ehitavad ja eesti poisid siis. kui sa ei leia kedagi eks anna uuesti teada. projekti või kooskõlastuse pead võtma materjali tarnijalt sest seal omad nõuded vahelagedele jne. ehk siis tuleb kooskõlastada seinte kandevõime. minu jaoks jäi selle maja ehitamine kahtlaseks ses mõttes, et vibrad küll selle betooni sinna peno kihtide ja armatuuri vahele aga tulemust ju ei näe ja kui konstruktsioonid tulevad väga rasked siis ei teagi..... kas sai see betoon sinna hästi või mitte. meil oli vahelagi betoonpaneelidest ja kahe korruselise maja valasime 4 mehega 2 nädalaga püsti. alus betoon plaat oli enne valatud. kunagi andsid ka materjali maaletoojad õppevideo kaasa.
http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503E ... ubr_ehitus
http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=529
http://www.thermokub.se/ee/hur_man_bygger.htm
Postitatud: 18 Jaan 2010, 15:19
Postitas bbgrupp
Võime majale pakkumise teha.Oleme saanud ka selle koolituse ja kogemused termoplokkiga olemas.bbgrupp@hot.ee
Postitatud: 22 Jaan 2010, 08:48
Postitas veix11
Tervitus !
Kui veel pole kindlaid töömehi saanud siis julgen kah pakkuda.
7+ aastat kogemusi soomes müüritöödel (Lammi kivitalot) ja ka muid ehitustöid tehtud muidugi. Võimalus tulla kas firmaga või otse,kuidas kokku lepime ! Kui tegemist eramajaga siis minu arvates üle kahe mehe läheb juba priiskamiseks xD
Kui huvi siis anna teada !
Postitatud: 22 Jaan 2010, 10:14
to-veix11
Oskad ka lühidalt kirjeldada millise tehnoloogiaga lämpökivist keldriseinale hüdroisolatsioon tehakse. Tänud ette!
taastaja
Postitatud: 22 Jaan 2010, 14:10
Postitas veix11
ok taastaja.
Eks ikka samamoodi nagu muidu vannitoad ja saunad : seinad-põrand puhtaks,praimer (ei teagi mismoodi selle nimetus eestikeeles on) kõigepealt ja siis lased aga rulliga vesieristuse , nurgad muidugi lähevad koos special riidega alguses ja kui on ka trapp siis see topelt riidega.
Postitatud: 03 Mär 2011, 15:31
Postitas KaarelVi
Kas antud linkidel tegutseva ettevõtte näol on tegemist Reideni edasimüüjaga?
Ehitajaid siin juba pakuti, kuid kas on kontakte ka projekteerijatele, kes asjaga on kokku puutunud ja teevad projekti koos eriosadega?
Kaarel@otsib projekteerijat.
56205236
Postitatud: 04 Mär 2011, 10:23
Postitas Halliste
Tere !
Helista 56703624 Rein.
Kuivaja teeme esialgse hinnapakkumise koos projekteerimisega.
Vajame täpsustusi tööde teostamiseks ja lähteandmei.
Asume Järve Autokeskuse ruumides.
KONTAKT:
E-mail : rein.halliste.001@mail.ee
Telefon: 3355905
56703624 Rein
Edu !
