sauna vent
Postitatud: 14 Jaan 2010, 10:21
Postitas jörm
oskab keegi põhjendada miks tuleks elektrikerisega leliruumi värske õhu toru tuua 0,5m kerisest kõrgemale, mitte aga näiteks kerise alla/taha?
sauna vent ise plaanis ehitada motoriseeritud tõmbele, st. väljatõmbel on mootor.
seda ka, et kas olete pannud värske õhu siisevoolule ka mingi sulgurklapi (et leili viskamise ajal sealt auru välja ei lööks)?
Re: sauna vent
Postitatud: 14 Jaan 2010, 13:56
pakuks välja sellise mõtte - et kuna elektri keris "sööb õhku" siis las parem sööb ta seda kohe seal kerise pealt. aga ei ole kindel - äkki aajan jama
Re: sauna vent
Postitatud: 14 Jaan 2010, 14:24
Elektrikerisele tuuakse värske õhk selle peale sel põhjusel, sealt liigub see kõige paremini ringlusesse (tõuseb keriselt üles, teeb lae all tiiru ning tüürib väljalaske ava poole). Sisse tulev värske õhk too võimalusel õuest ning läbi filterklapi. Sundventilatsiooni kasutamine on hea mõte, kuid vaata, et dimensioonidega üle ei pinguta, soovitan mõne spetsialisti käest küsida, millist diameetrit kasutada antud ruumala puhul.
Väljalaske ava peaks asuma lava all kerise suhtes kõige kaugemal. Lisaks on vaja sul ühte reguleeritavad väljalaske ava leiliruumi lae alla (jällegi kerisest võimalikult kaugele), millega peale saunaskäiku saad ruumi tuulutada.
Puuküttega keristel tuuakse värske õhk kerise alla, kuna seal on vaja seda põlemisprotsessiks, ilma selleta võtaks keris õhu leiliruumist endast ning siis juhtub selline asi, et vähesest hapnikupuudusest hakkad tublisti higistama ning peale sauna ei tunne sa end enam värskena,vaid väga väsinuna.
Head leili!
Re: sauna vent
Postitatud: 14 Jaan 2010, 19:33
Postitas vaaderman
mõned autoriteetsed allikad soovitava 0,2 m kerisest ja pole vahet kas el või puukeris
sissetuleva õhu toru vajab eriti head isolatsiooni, muidu higistab talvel nii mis kole
aga leili sisekliima saab super
saab kauem kuumas olla ilma, et pildi tasku viskab
Re: sauna vent
Postitatud: 14 Jaan 2010, 22:39
Postitas jörm
vaaderman kirjutas:mõned autoriteetsed allikad soovitava 0,2 m kerisest ja pole vahet kas el või puukeris
see toru higistamine siis juhul kui õhk otse õuest tuleb?
Re: sauna vent
Postitatud: 14 Jaan 2010, 22:44
Postitas vaaderman
kust siis veel ikka sealt, hea ja puhas
Re: sauna vent
Postitatud: 15 Jaan 2010, 10:46
Postitas skip128
Külaline kirjutas:Elektrikerisele tuuakse värske õhk selle peale sel põhjusel, sealt liigub see kõige paremini ringlusesse (tõuseb keriselt üles, teeb lae all tiiru ning tüürib väljalaske ava poole). Sisse tulev värske õhk too võimalusel õuest ning läbi filterklapi. Sundventilatsiooni kasutamine on hea mõte, kuid vaata, et dimensioonidega üle ei pinguta, soovitan mõne spetsialisti käest küsida, millist diameetrit kasutada antud ruumala puhul.
Head leili!
Aga kui puukeris on teiselt poolt seina köetav? Siis ei vaja keris mingit põlemisprotsessi leiliruumis. Kuidas siis ventilatsioon lahendada? Ise mõtlesin, et tooks väljast värske õhu kerise taha või kohale, väljatõmbemulk on laes. Ukse alla vist suuremat ava ei jätakski, ei näe mõtet.
Re: sauna vent
Postitatud: 15 Jaan 2010, 11:40
Postitas Jack Norris
skip128 kirjutas:
Head leili!
Jap, nii teegi! Ukse alla jäetakse tavaliselt ava, kui mujalt värsket õhku sisse ei tooda!
Re: sauna vent
Postitatud: 15 Jaan 2010, 12:21
Postitas rein113
Elektrikerise termostaat saab kerise alla tulevast külmemast õhust signaali, et tuleb muudkui kütta ja asi võib lõppeda kerise läbipõlemisega (kui termostaat on kerise allosas). Seepärast on kindlam tuua kanal kerise kohale, sellega kaasneb ka võimalus seda toruotsa vajadusel mugavalt reguleerida.
Re: sauna vent
Postitatud: 15 Jaan 2010, 14:38
Postitas jörm
rein113 kirjutas:Elektrikerise termostaat saab kerise alla tulevast külmemast õhust signaali, et tuleb muudkui kütta ja asi võib lõppeda kerise läbipõlemisega (kui termostaat on kerise allosas). Seepärast on kindlam tuua kanal kerise kohale, sellega kaasneb ka võimalus seda toruotsa vajadusel mugavalt reguleerida.
mul saab õhk tulema kerise peale sauna eesruumist (see pole pesuruum), mitte otse väljast. Sellega seoses olen veits nõutu: kas teha nii, et sirge toru tuleb läbi seina (välisküljel rest koos mingi tolmufiltriga, seespool siis reguleeritav plafoon. Kas sinna torusse tuleks ajada ka mingi tagasilöögi klapp, et leili viskamise hetkel sealt auru eesruumi välja ei lööks?
Mõtlesin, et äkki tuleks teha hoopis nii, et moodustan ventorust "Z". st. seina sees siis verikaalne toru, sisse tulev ots (eesruumis) oleks põranda lähedal, välja tulev ots oleks 0,5m kerisest kõrgemal.. sellisel juhul ei peaks kuuma õhk tahtma selles suunas liikuda (ülevalt alla)...
või kuidas seda teha kõige paremini?
Re: sauna vent
Postitatud: 15 Jaan 2010, 15:03
Postitas sashaobrok
Mulle see just meeldibki, et kui loobid leili, siis lööb pahvaka eesruumi. (Kütmine puudega eesruumist) Et kohe tekitab tunde ka muidu-õllejoojates, et aisa raisk kus too nüüd pani:)
Re: sauna vent
Postitatud: 18 Jaan 2010, 23:09
Postitas vent
Leiliruumi värske õhk otse õuest tuua pole talvel just kõige parem lahendus. - aur, kondens, ka jääpurikaid on nähtud sissevoolu klapi kaanel + varbad külmetavad. Suvel on OK.
Juhul kui on võimalus, siis mehhaaniline sissepuhe 0,5m kerisest kõrgemale, sest küttetennid nö.söövad hapnikku.
Väljatõmme aga kerisest kaugeimas nurgas ja ka lisaks soovitatakse panna lava alla, u.1m põrandast.
Kui on ainult mehhaaniline väljatõmme, siis värske õhk peaks liikuma maja teistest ruumidest vabalt lavaruumi, õigemini riietusruumi ja sealt dushiruumi ja lavaruumi.
Kasutatakse uksereste või 15mm pilu ukse all. Lavaruumi 10cm ukse alt.
Re: sauna vent
Postitatud: 18 Jaan 2010, 23:31
vent kirjutas:Tere!
Istun praegu kodus elutoas, värske õhk tuleb otse õuest läbi sissevoolu-klapi. Ei näe ma mingit auru selle suudmes ega ka kondensi...rääkimata jääpurikatest. Varbad on täitsa soojas. Miks peaks saunas teistmoodi olema? Hea sõber, sinu kirjeldet situatsioon saaks tekkida vaid siis, kui õuest tuppa tuleks vaid paljas toru...aga on olemas ju filterklapid jms.
Re: sauna vent
Postitatud: 19 Jaan 2010, 00:21
Postitas vent
Ka elutoa klapil peab soojustus olema, sest pind, mille temp on madal, kondenseerub koheselt niiskus. (Näide: 1kordne aknaklaas koheselt higistab).
Ilma filtrita tuleb tolm ja putukad sisse!
Re: sauna vent
Postitatud: 19 Jaan 2010, 14:29
Postitas 2korda2
Ot misasja!? Tõmbame väljast külma õhku (mis teatavasti suudab vähem niiskust siduda) sisse ja kui see nüüd sooja keskkonda satub, siis tekib mingi aur?! Teil on füüsika tagurpidi käima läinud :) See õhk, mis väljast tuleb, on võrreldes leiliruumis olevaga VÄGA KUIV. Külm - jah. Ainus probleem võib olla see, kui õhuvool on nii äge, et sisselaske klapi piisavalt ära jahutab ja sinna tekib kondents. Samas saunas ei tohiks see ju probleem olla - niiske on niikuinii ja ruum vajab pärast kasutamist korralikku tuulutamist.
Re: sauna vent
Postitatud: 19 Jaan 2010, 22:36
Postitas vent
2korda2, sul on õigus, kui seda kuuma lasta õue, siis seal on kindlasti aurupilv! Klapp läheb kondensist tilkuma ikka (vähemalt põranda läheduses).
Re: sauna vent
Postitatud: 20 Jaan 2010, 00:32
Postitas jörm
ok õuest otse ma nagunii toru ei too, see on selge. Keegi võiks aga kirjeldada kas on mõtet sellesse sissetulevasse torusse tagaslöögi klappi panna või mitte (mingit ventikat eraldi panna ei tahaks)? Samuti see küss: Kas on ok panna kerise kohalt toru otse läbi seina või peaks seda kuidagi teisiti tegema ( a la "z" kujuliselt nagu ühes varasemas postituses kirjeldasin)? Küsimused on tingitud sellest, et ma ei taha,et eesruumi auru viskaks ajal kui leili viskan...
Re: sauna vent
Postitatud: 20 Jaan 2010, 09:47
Postitas Küülaline
vent kirjutas:Leiliruumi värske õhk otse õuest tuua pole talvel just kõige parem lahendus. - aur, kondens, ka jääpurikaid on nähtud sissevoolu klapi kaanel + varbad külmetavad.
Mul on leiliruumis põranda lähedal 100mm ava otse läbi välisseina. Väljas rest ja sees filtriga klapp. Keris on küll puuküttega ja köetav leiliruumist, kuid ei mingeid sinu kirjeldatud nähtusi ei esine. Kas sa räägid oma kogemustest või luuletad niisama aurust ja jääpurikatest?
Re: sauna vent
Postitatud: 21 Jaan 2010, 20:26
Postitas vent
Kondents täitsa olemas ja väike purikas ka nähtud ühes paar aastat vanas ridaelumus Sauel.
Põhjus muidugi on mitme asjaolu kolkkulangemine, sest dushiruumil seal kõrval pole samuti korralikku õhuvahetust, niiskus aga läheb jahedasse leiliruumi seal kõrval ka ja seal ka kuivatatakse niisket pesu.
Leiliruumi õhuklapp on aga soojustamata kaanega, ehk isegi miinus kraadiga. Siin mängib muidugi ka vbl. tuul rolli, kui see otse sisse puhub.
Mis klapp sul on seinas ja kas sel ajal, kui sa ei küta, leiliruum niiskeks ei või minna? Kui ei, on kõik korras!
Re: sauna vent
Postitatud: 22 Jaan 2010, 17:01
Postitas 2korda2
Mul sama olukord, mis Küülaline kirjeldas. Sisselaske klapp asub ahjusuu kõrgusel, vast 30cm ahjusuust. Saunapäeval keeran klapi kütmise ajaks lahti - ahi kiirgab otse klapile piisavalt, et see soe oleks. Kui pärast saunatamist olen ruumi kuivaks tuulutanud, siis klapp jälle kinni. Paaril korral on olnud klapil kerge härmatis - ei mingit probleemi.
