Lakke mitte kinnituv kipssein.
Postitatud: 13 Jaan 2010, 13:01
Postitas RainKHK
Soov siis ehitada kiirelt ja lihtsalt kipsist mittekandvat vaheseina koos uksega. Lihtsalt sirge sein, üks seina küljest toetuks kipsseinale ja teine mingile kandvale, krohvitud seinale. Kuid ruumis on ripp lagi ja ei taha seda maha kakkuda ega puutuda. Kas võib kipsseina ehitada lihtsalt kinnitades külgedele ja põrandale ? Seina pikkus oleks max 4m ja kõrgus 2,5m.
Re: Lakke mitte kinnituv kipssein.
Postitatud: 13 Jaan 2010, 14:25
Postitas Kalvis
Ei usu, sest kunagi nõukajal oli sedasi paneelkorteris tehtud vahesein ning vastuminnes kukkus see lõpuks ümber. Ülalt kinnitus on vajalik.
Postitatud: 13 Jaan 2010, 16:38
Postitas RainKHK
no selge!
Postitatud: 13 Jaan 2010, 17:04
Postitas RainKHK
Aga ehk oskab siis keegi pakkuda mingeid muid lahendusi??? vaheseinaks, millel asub uks ja ei pea lakke kinnitama.
Postitatud: 13 Jaan 2010, 17:40
Postitas rokikas
Saab ikka kipsist teha. Lihtsalt ülemine vöö peab olema jäik. Soovitatavalt ühes tükis või siis topelt ja nihutatud katkestuskohtadega. Metallkarkassi vööle olen pika prussi näiteks peale lisaks keeranud. Paksu tinavile see sein eriti küll ei kannata aga normaaloludes peaks püsima küll.
Postitatud: 14 Jaan 2010, 10:13
Postitas CarlosSPL
kuna ma olen hetkel haiglas ja kasutan läpaka hiirt ei saa sulle joonist teha.
Kuid julgeks väita et eelmiste meeste jutt on jama.
kinnitada tuleb kindlasti kuid tee seda trossidega. mine vaata mõnda suuremasse kaubanduskeskusesse vaata kuidas seal siseseinad kinnitatud on. meie tehtud on näiteks jahipood ülemistekeskuses.
terv
j
Postitatud: 14 Jaan 2010, 11:02
Postitas rokikas
CarlosSPL kirjutas:kuna ma olen hetkel haiglas ja kasutan läpaka hiirt ei saa sulle joonist teha.
terv
j
Seda kuidas seina mõistlikult kinnitada trossidega ilma ripplage näppimatta (algse küsija tingimus) tahaks huviga lugeda. Kirjelda palun. Võiksid ka põhjendada miks teised variandid jamad on.
Postitatud: 21 Jaan 2010, 20:49
Postitas cartman
Kui paned karkassi loodi pysit ja sirgex korralikult, ylemine võõ võimalikult jäik. Siis kahele poole kips kruvida on sein suht ok. Sest kruvid jäigastavad selle seina. Lihtsalt kruvimise aeg peab koguaeg loodi jälgima , kipsid ei tohiks mõlemal kyljel yhel kohal asetseda jne. Sai kunagi yx vahesein tehtud yhte byroo hoonesse, mis oli 2.3kõrge ja ca 3 pikk. Yhest otsast kinnitus seina kylge ja alt põrandale. ylemine ja teine ots olid lahtised. Algul oli kah plaan trossidega tõmmata jäigax aga pärast kruvide sisselaskmist asi oli kur..dima jäik. Teha on seega võimalik, iseasi palju seda seina lõhud(toetad, nygid jne)
