haisev kanal
Postitatud: 13 Jaan 2010, 00:13
Postitas vekalist
Mure selline, et kanalisatsioon on toiminud kolm aastat ja pole esinenud probleeme,kuid nüüd ajab juba nädala haisu sisse. Vahetasin trapid pimedatega,arvates et seal on probleem, kuid hais on jätkuvalt. Ühtegi avavust kanalisatsioonis enam pole. Kanali tuulutust pole antud majal kunagi olnud- tegemist renoveeritud majaga. Kas keegi oskab anda nõu ? Tänud
Re: haisev kanal
Postitatud: 13 Jaan 2010, 00:17
Postitas vaaderman
järsku mõni trapp kuivaks jäänud
Re: haisev kanal
Postitatud: 13 Jaan 2010, 13:58
Postitas aivar00
tsiterin:
Ise küsid-ise vastad. Minu arvamuse järgi nagu Vaadermannilgi- kuna tuulutust ei ole, siis mingi aja möödudes on kõik torud seest nn. pasaga täiesti tihedaks muutunud ning lisaõhku peale ei tule kuskilt. Kui nüüd näiteks WC vett lased siis lihtsalt imes mõne trapi või kraanikausi haisuluku lihtsalt tühjaks ja ongi elamine haisu täis.
Re: haisev kanal
Postitatud: 13 Jaan 2010, 23:15
Postitas vekalist
Tervitused
Tänud vaeva eest !
Trapid ei olnud kuivad, aga kahtlustasin siiski et viimaks on mõni praak. Vahetasin trapid pimedatega et olla veendunud täielikult hermeetilisuses.
Kanal asub nn keldri korrusel ja seal ei ole ühtegi kraanikaussi ega teisi äravoole (peale nende trappide). Küsimus kas tõesti võivad kanali gaasid ehk ebameeldiv hais ka immbuda kinnisest toru süsteemist kus ei tohiks ühtegi avavust enam olla ?
Veelkord tänud
Re: haisev kanal
Postitatud: 14 Jaan 2010, 00:23
Postitas vanakala
miks arvad, et kanal haiseb? järsku keegi või msiki mädaneb kuskil või seisab rosikunud vesi. kas hais ainult keldris kus suletud torud? küllalt ka selliseid kohti kus renoveerimis või ehituskäigus jäetud niiskus seintesse ja see siis hapneb seal.
Re: haisev kanal
Postitatud: 14 Jaan 2010, 09:46
Postitas Eestikinnisvara
Raske on hinnata olukorda, kuna algandmeid on vähe. Haiseb.... Ok, räägin ühe variandi, kus uues majas tekkis "haisuprobleem" ja tellija soovis kohe ehitaja pihtide vahele võtta, et torustik on valesti paigaldatud, ja plaadi all kindlasti leke. Hakake aga tööle poisid, mul käis ka Eesti parim "võnketunnetaja" pendlimees külas, kes registreeris selle betoonplaadi all reoveetiigi. Probleem oli käärinud oma paar kuud ja kuna ehitaja oli kindel, et praaki pole teinud, otsisime probleemile lahendust edasi..
Nii napakalt lihtne ,kui see ka ei tundu, siis lõpuks (peale mitut kuud) kestnud vaidlusi tuli selgus. Nimelt oli kliendile projektis ette nähtud duzz, mille trapp asub keset vannituba. Nii ka ehitati. Kuid tema soovis lõpuks hoopis vanni, duzz ja põrandatrappi ei kasutatud pika aja vältel. See jooksis tühjaks ja hakkas haisu sisse ajama.
Proua ei suutnud pika aja vältel sellise selgitusega leppida väites, et ta on nüd kallanud sinna 5L vett ja hais ei kao. Hais kaoub, kui sinna rohkem vett sisse uhada. kuna toru võib olla üllatavalt kuiv. Ja nii ka oli.
Re: haisev kanal
Postitatud: 14 Jaan 2010, 10:01
Postitas vaaderman
kord oli suvilas elline lugu, et hirmus hais ja nii kui kütad läheb hullemaks
kevadel hakkasin katuslage ringi tegema ja 4 roti maist keha tuli vila seest välja
korteriühistus uues korteris kah hirmus laibakas sees, perenaine hüsteerias 2 milkut hüti eest maksnud
ja nüüd elab nii kui prükkar, haizud värgid. avastasin, et pesumasina sifoon on aga masin ühendamatta
järelikult haisulukk kuival, tuleleegiga kontrollisin tõmmet ja valasin vee sisse. asi lahendatud
vabalt võib olla ka kanali toru ilma tihenditta ja sealt vahelt haizzeb
Re: haisev kanal
Postitatud: 17 Jaan 2010, 19:26
Postitas Rostfrei
Elust enesest - katusel 110 toru otsas oleva kanali tuulutuse toru (plast vendi püstak, mis katusele käib) oli ära jäätunud kanalist tuleva sooja ja niiske õhuga.
Hakkas haisu sisse ajama.
Re: haisev kanal
Postitatud: 27 Mär 2010, 17:54
Postitas veixv
Vannitoas on duššinurk ja toa keskel trapp. Trappi kuskilt midagi ei voola.
Kas haisu tekitajaks võib olla see, et trappi ei jookse vesi?
Ei ole ka kursis, miks on vaja seda trappi, kui miskit sinna otseselt ei jookse.
Pesumasin samas ruumis,aga vesi jookseb kraanikausi äravoolutoruga ühte.
Vannitoal on põrandaküte, mis aga suht minimaalseks keeratud.
Oleks kiiret abi vaja, inimesel haisu peale allergia!
Re: haisev kanal
Postitatud: 27 Mär 2010, 18:16
Postitas Expert
Niisiis probleemi olemasolust teavitatud 27.03.10 kell 17.54 probleem lahendatud kell 27.03.10 kell 18.15
Kui trapp otseselt kasutuses pole,on ta lihtsalt ära kuivanud.Valada vett peale,et haisulukus veetase jälle kinnine.Kui on mingi kahtlane ollus sinna trappi ära kuivanud tuleb vett veel mõned korrad peale uhada kuniks hais kaob.
Põrandaküte ilusti aja jooksul trapi ära kuivatab.
Edu likvideerimisel !
Re: haisev kanal
Postitatud: 29 Mär 2010, 10:30
Postitas dumbuser
Kui trapp ära kuivab siis vala see vett täis ja sinna peale veel natuke õli. Siis ei kuiva nii ruttu. Kõige tavalisem toiduõli on täitsa mõistlik lahendus.
Re: haisev kanal
Postitatud: 29 Mär 2010, 22:25
Postitas arvutihdd
Tugeva põrandakütte ja nii nagu paigaldatakse põrandakütte(ilusti trapi ümber) korral ei aita see õli tilk ka seal vee peal. Mina olen tuima näoga kohe puhast õli täis kallanud trapi ja soovitanud seda ka trapi kasutuse käigus korrata. Millegipärast neid odavaid trappe kiputakse kasutuseta paigaldama ja seda eriti kombineeritult põrandaküttega, st põrandakaabel nagu boamadu trapi ümber. Sellisesse kohta ikka kuivtrapp mõeldud !! Loodan, et mõni Vasja kõrva taha selle teadmise omale pistab. See 150 krooni koonerdamist versus perenaise pärastine põrgu ei ole võrreldab. Tehke nii nagu peab, mitte nii nagu saab koidula kokkuhoida. Hea töö kiidab teid ka peale selle teostust nign lõpptulemusena teenib see 150.- kulutamine end sadades kordades tagasi !
Re: haisev kanal
Postitatud: 15 Mai 2010, 08:18
Postitas TriinR
Küsiksin ka spetsialistide nõu - mul on korter, kus pidevalt ei ela (2005. aastal ehitatud majas), käin umbes korra kuus. Viimased kaks korda on vannitoas hais olnud - kas võib eeldada, et see tuleb sellest, et dušinurka ei ole pidevalt kasutatud? Ja aitab see, kui äravoolu vett kallata? Põrandakütet ei ole vannitoas.
Arvan, et see on ainult minu korteri probleem, sest maja listis ei ole keegi haisu üle kurtnud.
Ette tänades
Triin
Re: haisev kanal
Postitatud: 15 Mai 2010, 08:28
Postitas toomas
Kalla valamu äravoolu ja dussi trappi toiduõli, see ei aurustu nii kiiresti kui vesi. Ja usun, et mure murtud.
Toomas
Re: haisev kanal
Postitatud: 15 Mai 2010, 20:02
Postitas TriinR
Selge, proovin. Aitäh vastamast!
Triin
