Jaapani vedeltapeet UM Wall
Postitatud: 20 Jaan 2006, 11:25
Postitas Devor
Ilus, looduslik ja omapärane seinte ja lagede viimistlusmaterjal. Vaata http://www.devor.ee või küsi lisa tonis.kask@devor.ee.
Re: Jaapani vedeltapeet UM Wall
Postitatud: 18 Dets 2007, 11:21
Postitas tons
Vaata ka paigalduse ja parandamise videot ning pilte: http://www.devor.ee
Postitatud: 03 Veebr 2009, 11:22
Postitas Tõnis Kask
http://www.devor.ee/File/test/untitled.JPG
Nüüd üldse poolmuidu!!!!
Postitatud: 15 Dets 2009, 22:11
Postitas auus
Kui on krohvitud sein kas siis peab kindlasti eelnevalt kruntima enne vedel tapeedi panekut. Või milleks see kruntimine vajalik on.
Postitatud: 16 Veebr 2010, 14:12
Postitas arbuusiiha
kui pind on sirge ja õrnalt krobeline siis ei pea kruntima,aga kui on mega sile siis ei saa panna kuna see tapet on vedeldamisel ehk siis valmis kujul mega tatine ,siis ei ole võimalik teda ühtlaselt peale kanda ,krundis on sees väikesed liivaterad mille külge see tapeet nakkub.olen seda ise pannud maximum 1000 m2
