sauna ja gaasikatla ühine lõõr
Postitatud: 11 Jaan 2010, 19:23
Postitas maidu2
tere
Kas kellegl on kogemust või oskaks öelda kas saunakerise korstna võib viia samasse lõõri kus on gaasikatla lõõr. Muidu korstna jalg on kahe lõõriga kuid lisa auk on tehtud sauna kerisele samasse lõõri kus on gaasikatel. Mõned ütlevad et võib samasse lõõri ühendada saunaahju , mõned räägivad vasupidi. Andke nõu
Re: sauna ja gaasikatla ühine lõõr
Postitatud: 11 Jaan 2010, 19:30
Postitas kaminahi
Ei :amen:
Postitatud: 11 Jaan 2010, 21:41
Postitas vaaderman
gaasi katel läbi seina välja ja keris korstnasse
Postitatud: 12 Jaan 2010, 00:52
Postitas xxNIMETUxx
oleneb gaasikatla tüübist ja vastavalt sellele korstna nõudest aga pigem või kindlasti ei.
Postitatud: 12 Jaan 2010, 11:45
Postitas ehituskaup.com
Gaasikatel vajab happekindlat toru. Ükskõik siis kas juhid selle läbi seina õue või paigaldad tellislõõri sisse (isolatsiooniga). Jälgima peaks korstna sisendite paiknemist. kõige parem mõte see ühe lõõriga versioon ei ole sest võivad tekkida näiteks tõmbeprobleemid.
Postitatud: 12 Jaan 2010, 11:56
Postitas kaminahi
xxNIMETUxx kirjutas:oleneb gaasikatla tüübist ja vastavalt sellele korstna nõudest aga pigem või kindlasti ei.
ehituskaup.com kirjutas:Gaasikatel vajab happekindlat toru. Ükskõik siis kas juhid selle läbi seina õue või paigaldad tellislõõri sisse (isolatsiooniga). Jälgima peaks korstna sisendite paiknemist. kõige parem mõte see ühe lõõriga versioon ei ole sest võivad tekkida näiteks tõmbeprobleemid.
Probleemid tekivad ohutusega ja ehitusnormidega. Ei saa isegi kaaluda selliseid võimalusi, mis on keelatud seatustega.
