Karkass-sein helikindlaks
Postitatud: 11 Jaan 2010, 17:15
Postitas RandomHero
Paigalasin karkass seina taha õhksoojuspumba, nüüd oleks vaja see helikindlaks teha. Praegune sein on lihtne puitkarkass, millel vooder, seestpoolt soojustatud mineraalvillaga ja sellel paber, üle löödud kipsiga.
Mis ma sinna seinavahele min.villa asemele peaksin panema, et helikindel jääks? Ise mõtlesin, et tuuletõkkeplaat,kivivill ja sinna 2 kihti kipsi. On kellelgi paremat ideed?
Re: Karkass-sein helikindlaks
Postitatud: 11 Jaan 2010, 17:50
Postitas sashaobrok
Ainus muutus on siis see, et paned ka tuuletõkkeplaadi ja topeltkipsi lihtsalt? Või loodetavasti on sul ikka korrektselt see sein ehitatud ja tuuletõkkeplaat on ka praegu olemas ja ainsaks muutuseks on siis lihtne teise kipsikihi kruvimine ja pahteldamine/viimistlus? Ega see nüüd küll soojuspumba heli ära ei kaota. Oleks pidanud paigaldajatel laskma lihtsalt valada majast poole meetri kaugusele väikse betoonvundamendi, millele siis raam otsa ja soojuspump peale.
Postitatud: 11 Jaan 2010, 18:10
Ahjaa, unustasin mainida veel pisiasja, et asun 3. korrusel katusekorruse koteris ja maapinnale mingil viisil ei saanud paigaldada.
Postitatud: 11 Jaan 2010, 18:25
Postitas sashaobrok
No siis sul on hambad. Varsti on ka naabrid ukse taga lõugamas...
Postitatud: 11 Jaan 2010, 18:33
Postitas RandomHero
sashaobrok kirjutas:No siis sul on hambad. Varsti on ka naabrid ukse taga lõugamas...
Naabritega vast korras, sest nende pumpa mina ei kuule ja nemad minu oma ka ei kuule, isegi kuulen enda oma kerget üminat vaid kindlatel pöörete juures. Huvitaski see kas seda üminat saab veel kuidagi summutada.
Postitatud: 12 Jaan 2010, 07:50
Postitas KõikOnRahul
Jah,kohe kindlasti saab.Abiks füüsika õpik,tuttav ehitusalaste teadmistega töömees ja müra isolatsioonimatt.
Ideaalselt sumbub heli kuivas liivas.
Postitatud: 12 Jaan 2010, 13:23
Postitas RandomHero
KõikOnRahul kirjutas:Jah,kohe kindlasti saab.Abiks füüsika õpik,tuttav ehitusalaste teadmistega töömees ja müra isolatsioonimatt.
See on isegi väga hea mõte :good:
Kellelgi veel midagi välja pakkuda?
Postitatud: 18 Jaan 2010, 22:16
Postitas ehituskaup.com
Üks versioon on topelt sein ehitada. Olemasoleva seina ja uue seina vahele jätad õhuvahe ca 50mm. Uus sein siis näiteks 42 karkass+vill+2xkips. Uus sein tuleks isoleerida muudest konstruktsioonidest spets tihendiga (nime ei mäleta aga gyprocist võid üle küsida). Kipsi liited mastiksiga. Selline sein töötab katlaruumis, olen kindel, et antud juhul töötab samuti. Kui midagi arusaamatuks jäi, aitan nii kuidas oskan:)
Postitatud: 18 Jaan 2010, 22:50
Postitas Jack Norris
Lisan teile siia paar stiilinäidet vaheseintest ning nende helikindlusest. Lihtsalt villa ja kipsiplaatide panemisega head tulemust ei saavuta...
Postitatud: 19 Jaan 2010, 15:16
Minu poolt pakutud näites on põhiline rõhk õhuvahel. Samuti on tähtis õige paigaldus (ei kips ega ka karkass ei tohi teiste konstruktsioonidega vahetult kokku puutuda).
