Ehitamine Saue vallas
Postitatud: 19 Jaan 2006, 20:04
Postitas tv
Kas kellelgi foorumi liikmetest on viimasel ajal kogemust Saue vallas eramu ehitamise või juurdeehitamisega?
Pean silmas ehitusluba ja sellele eelnevat asjaajamist.Millegipärast nõutakse valla poolt olemasolevale majale juurdeehitamisel detailplaneeringut.
See tähendab aja- ning rahakulu.On see nende nõue põhjendatud?On kellelgi teistsuguseid kogemusi?
Postitatud: 20 Jaan 2006, 13:39
Postitas grisha
Postitatud: 25 Apr 2006, 10:11
Postitas mel777
need ahvid seal panevad täiega näkku igast asendist.
Ka minult nõuti detailplaneeringut ilma mingisuguse põhjenduseta, ebamääraselt viidati vaid valla ehitusmäärusele
Re: Ehitamine Saue vallas
Postitatud: 25 Apr 2006, 16:35
Postitas Koristaja
tv kirjutas:Kas kellelgi foorumi liikmetest on viimasel ajal kogemust Saue vallas eramu ehitamise või juurdeehitamisega? ...
Kogemused peaaegu puuduvad, midagi positiivset pole ka kuulnud Saue valla tegelinskite kohta, pigem vastupidi ...
Ühe äraütleva ametliku kirja olen siiski saanud oma päringule: kus nad pidasid minu soove ebaotstarbekaks ilma igasuguse põhjenduseta ...
Idee järgi peaks nende ülesanne olema valda võimalikult palju maksumaksjaid elama meelitada, see aga mida Saue valla uusasunikelt olen kuulnud, annab alust arvata, et neil on mingid teised eesmärgid ...
Tegelikult imestan, et neid pole veel kohtusse kaevatud, täiesti mõtetud pidurid ...
Tegelikult
http://www.artaxis.ee/zope2/ra/galahad/ ... /2317/2588
Postitatud: 25 Apr 2006, 18:36
Postitas Dolby
Tundub jah, et Saue vald on tugevalt veel sotsialismi küüsis veel. Kui majja sisse astud, kohe selline naljakas suhtumine. Vastuvõtt toimub 1-2 korda nädalas ja siis juhtub tavaliselt olema mingi püha. Ise sattusin sinna vastla päeval. Üsna kaugelt tulin veel ja kui kohale jõudsin siis oli silt ukse peal: "Läksime kelgutama".
Postitatud: 25 Apr 2006, 19:32
Postitas mel777
Dolby kirjutas:Tundub jah, et Saue vald on tugevalt veel sotsialismi küüsis veel. Kui majja sisse astud, kohe selline naljakas suhtumine. Vastuvõtt toimub 1-2 korda nädalas ja siis juhtub tavaliselt olema mingi püha. Ise sattusin sinna vastla päeval. Üsna kaugelt tulin veel ja kui kohale jõudsin siis oli silt ukse peal: "Läksime kelgutama".
eks seal ongi ju selline hõng, et mine a'la viinapudel näpus ja raharull teises käes, siis need kuradi onud alles võtavad sind seal jutule.
Postitatud: 04 Juul 2006, 20:17
Postitas sass
Väga ebakompetentsed.
Postitatud: 08 Juul 2006, 12:24
3 aastat tagasi sai suht lihtsalt kinnitatud. Nüüd sama vald otsib igasuguseid põhjuseid, seni siiski põhjendatuid. Ainult aru ei saa, miks kuuri joonis peab vingeim olema kui on igasugune tavaline projekt. Üldiselt siiski kinnitavad.
Hiljuti selgitati teatuid nüansse. Vald ei tohi põhjendamatult keelduda ja peab vastama, miks keeldub. Ka on riigikohtu lahendid olemas juba eespoololnud märkustele - ebaseaduslik detailplaneeringu nõudmine lõppes vallale rahakoti kergendamisega. Vald pidi maksma kinni kõik detailplaneeringu kulud - Majaomanik sai boonusena tasuta projekti koos maaalaste mõõdistustöödega.
Kirjadele mittevastamine ja ehitusloaga viivitamine lõppes Paldiski linnavalitsusele (analoogselt ka Tartu) kaotusega - ta pidi hüvitama taotlejale ka kõik saamatajäänud tulu, mis tulenes projekti iga viivitatud päevast.
