Ikka keldrilae soojustuse dilemma.
Postitatud: 09 Jaan 2010, 16:45
Postitas coeng3
Loen juba kaks päeva postitusi ja ikka ei tea mida teha...
Vana kortermaja, 5 korterit, eestiaegne ehitis, esimese korruse toa põrand superkülm, täpselt toa all keldri üks osa, sisuliselt sama mõõtudega mis tubagi..kuulub ka minule..teistest keldriosadest eraldatud uksega. Kelder superniiske, madalamas osas mis ei ole minu(mul on keldripõrand tõstetud), isegi vesi põrandal, imbub läbi vana paekivivundamendi kivide sisse..
Tahaks soojusada ikkagi keldri lage, aga kuidas..peno nagu postituste järgi ei sobi, kas ainult vill sõrestikuga ?
esijalgu ei saa rääkida drenaazist, fundamendi soojustamisest jne..nendes tingimustes tuleb mul toapõrand soojaks saada..kuidas ?
Tänud.
Re: Ikka keldrilae soojustuse dilemma.
Postitatud: 09 Jaan 2010, 16:54
Postitas arvutihdd
Postitatud: 09 Jaan 2010, 16:58
Postitas coeng3
Tõstetud põranda ja keldrilae vahe on kuskil 190cm..kui ma sinna nüüd 2x120 plasti panen :)..
siis peab roomama hakkama..
Postitatud: 09 Jaan 2010, 17:24
Postitas rein113
Pane EPS 50, liimiga või vahuga, 2x50mm kihtidena (kogupaksus min 100mm, võib olla ka rohkem), vuugid nihutatud. Laes EPS-il mingit survetugevust ei ole vaja.
Superniiske? See ei ole ei majale ega inimestele hea. Tuleks mõelda 1) veetõkke, 2) ventilatsiooni ja 3) küttesüsteemi ehitamise peale. Edu!
Veel tuli mõte: on olemas absoluutselt aurutihedaid õhukesi soojustusmaterjale (14mm vastab 200mm villale või EPS-ile), nagu Alutermo Quattro vms, vaata Pärnu Kaluri kodulehelt.
Postitatud: 09 Jaan 2010, 17:34
Postitas coeng3
Ega niiskus ei rõõmusta jah...õnneks ehitatakse sellel aastal eurorahadega üldkanalisatsioon, saame juhtida keldrivee ühe elaniku imbsüsteemi, see on sisiliselt põhjatu..uurin neid aurutihedaid õhukesi soojustusmaterjale
Postitatud: 09 Jaan 2010, 20:28
Postitas arvutihdd
Postitatud: 09 Jaan 2010, 20:51
Postitas coeng3
ahah..pole nende penodega eriti kursis...kas 100mm piisaks? Kas peab panema vahedega, et vahtu vahedesse lasta saaks ?
Liimida võib ? Või peab lae auklikuks puurima düüblite jaoks...?
Postitatud: 10 Jaan 2010, 00:23
Postitas pipeline
Ei ole vahet kuidas paned. Kui saad liimida, s.t et teed lae korralikult tolmust puhtaks, on tööd vähem. 100mm piisab, peaks olema fassaadipeno, mis laseb niiskust läbi. Niiskus läheb alati soojema ruumi poolt külmemasse ja peab saama seda teha, muidu jääb konstruktsiooni pidama. 100 mm rohkem pole mõtet panna, sest külmasillad jäävad nagunii sisse, eriti kui on veel nurgapealne tuba kui keldri lagi toetub kahelt poolt külmale vundmendile.
