telliskivist ahju kivide puhastamine
Postitatud: 19 Jaan 2006, 14:41
Postitas liisu050
Kuidas saaks puhtaks kivid? Kõik on hallid (vuugivahe tsemendiga koos). Kas on olemas mingit asja (kui, siis kus müüakse), millega ennem vuugivahed üle teha , et see enam ei määriks kive puhastamisel? Tänud.
Postitatud: 19 Jaan 2006, 15:01
Postitas Müürimees
Ega päris voolava veega seda ei tehtagi:)
Kive saab puhastada märja niiske lapiga. Vuuke ära puutu, siis jäädki nühkima.Lihtne see ei saa olema.Saab nii ka laduda, et kive ära ei mökerdata.
Postitatud: 23 Jaan 2006, 14:02
Postitatud: 23 Jaan 2006, 15:00
Postitas Dolby
Olen lasknud surve pritsi veega. Aga peab olema ettevaatlik, et mitte vuuke päris puhtaks ei lase. Ja selleks kõlbab ka päris korralik prits. Mitte Anttilast tellitud.
Postitatud: 23 Jaan 2006, 21:12
Postitas elhakim
Kui on tõesti tsement ja mitte savisegu, siis see kivistunult palja veega enam ära ei tule.
Postitatud: 23 Jaan 2006, 23:04
Postitas Dolby
Tuleb , tuleb. Ma olen veega raudteeliipreid lõiganud.... Päriselt
ka. Mingi 30 sec.
Postitatud: 24 Jaan 2006, 00:23
Postitas Müürimees
ahjud on ikka savisegust ehitatud ja survepritsiga ei anna seal peale lammutamise midagi teha. jäägem ikka vanemate vahendite juurde(märg kalts ajab asja päris korda). liisule veel niipalju, et küta ahi soojaks, siis toimib see puhastamise värk paremini.
