mis aknal viga?
Postitatud: 19 Jaan 2006, 08:38
Postitas segaduses
Uus korter, täna hommikul avastasin, et lahtikäiva akna serva alt tuleb külma sisse. Algul ei saanud aru, kas aknalauast, aga ikka akna alt. Lugesin siin ühest foorumist, et mitmel inimesel nüüd külmaga sama probleem. Mis krdi viga see siis nüüd on? Kas tavapärane nähtus plastakende puhul või, sest kurdetakse mitme firma akende puhul sama probleeemi. Ega toa temp sellest ei muutu, aga imelik nähtus ikka, mina avastasin sellepärast, et kuidagi külm oli akna ees olla ja otsisin, kust seda külma siis tuleb.
Postitatud: 19 Jaan 2006, 10:05
Postitas andres
Mul sama jama, üüripinnal Glaskeki aknad (mis peaksid muidu päris kvaliteetsed olema) ja akna vahelt puhub päris kõvasti tuult sisse. Viga selles, et tihendid halvasti paigaldatud. Just klaasi nurkadest puhub sisse.
Postitatud: 19 Jaan 2006, 19:43
Postitas Hiid
saaks pilti?
ma ei usu seda juttu, mis siin aetakse
Postitatud: 19 Jaan 2006, 22:16
Postitas Müürimees
Natuke imelik, praeguste ilmadega see loomulik, et akna juures jahedam, aga et kohe puhub ? Kutsu keegi asjamees vaatama .
mis aknal viga?
Postitatud: 20 Jaan 2006, 09:11
Postitas segaduses
No aknafirma(rehpol)lubas tulla vaatama. Aga eile puhus ikka nii tugevalt, et paberitüki aknalaualt maha.
Postitatud: 20 Jaan 2006, 09:18
Postitas Müürimees
Siis see aken kohe tõesti puhub. Akendel peaks olema päris pikk garantii aeg.
