Vihmaveesüsteem
Postitatud: 06 Jaan 2010, 14:36
Postitas bolsman
Sooviks teada, kui palju maksaks 16 jm vihmaveesüsteemi paigaldus?
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 06 Jaan 2010, 14:40
Kui kõrge on räästas?
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 06 Jaan 2010, 14:46
Postitas bolsman
Külaline kirjutas:Kui kõrge on räästas?
2,5 m
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 06 Jaan 2010, 14:52
Siis saab redeli pealt teha. Mina küsin sellise töö eest 50eek/jm. See teeks selle töö hinnaks kokku 1050.- koos allatulekute paigaldusega. See siis ainult paigalduse hind.
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 06 Jaan 2010, 14:56
Postitas bolsman
Selge, tänud vastamast.
Siis tean kevadel kui lumi sulanud arvestada.
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 06 Jaan 2010, 14:57
Postitas anders
katusemees@gmail.com
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 06 Jaan 2010, 21:47
anders kirjutas:Siis saab redeli pealt teha. Mina küsin sellise töö eest 50eek/jm. See teeks selle töö hinnaks kokku 1050.- koos allatulekute paigaldusega. See siis ainult paigalduse hind.
Ei huvita sind objekti asukoht ega milline on räästakast, kas tuleb paigalduseks kasutada lisa nurkasi (kraadi nurgad) ja ei küsinud sa millised tulevad renni kandurid kas sisemised või välimised. Aga hind juba sul paigas ! Ime mees. Juba ette teada, et jama kokku keeraja
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 11 Veebr 2010, 22:21
Postitas tiit001
Noh, selge on se, et se ühe päeva töö, kui asukoht lähedal või sõit lisaks kompenseeritakse, siis igati ok praegusel ajal ju. olgu se räästa kast milline tahes või kinnitused..
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 12 Veebr 2010, 09:30
tiit001 kirjutas:Noh, selge on se, et se ühe päeva töö, kui asukoht lähedal või sõit lisaks kompenseeritakse, siis igati ok praegusel ajal ju. olgu se räästa kast milline tahes või kinnitused..
Aga kui objekt asub ca 80-100 km kaugusel ? Räästakast nagu vibu.(Viimasel objektil nii oligi
) Algustüki põlvele tuleb lisada pikendus kuna räästas naa lai, ümber maja on sopp ja songermaa (ehitusjärgne) ning tuleb korralik jalgealune teha. Neid asju on veelgi mis võivad segavateks faktoriteks olla. Kas siis ikka 50 .- jm.
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 12 Veebr 2010, 10:28
Postitas tiit001
Arvan, et kui midagi erilist või nn mittestandartset oleks, ilmselt seda siis ka kuulutaja oleks maininud.. küsitud on ju paigaldus raha(eeldan, et kõik detailid on objektil olemas), kui objekt ikka kaugel(100km+), siis olen kindel et tehakse lisa kompensatsioon küttele.. pole ju mõtet pilli lõhki ajada miski tühise 16jm vihmaveesüsteemi paigaldusel.. Normaalsed inimesed saavad ikka kaubale arvan mina.
Või mis sa külaline arvad, et teeksid selle töö ära ja võid siis kuu aega rahulikult kodus lehti lugeda..
Re: Vihmaveesüsteem
Postitatud: 12 Veebr 2010, 14:18
Ei tea kas erimööblit ka diletandid kipuvad kommenteerima...pole see korralik vihmaveesüsteemi paigaldamine ühti alati ainult mütsiga löömine...siin üks juhus
viewtopic.php?f=35&t=18558
ps seal viimasel postitusel signatuur puudub, aga see sama mis siin all...
taastaja
