Kuidas ära tunda konvektor radiaator?
Postitatud: 05 Jaan 2010, 16:56
Postitas springman
Re: Kuidas ära tunda konvektor radiaator?
Postitatud: 05 Jaan 2010, 17:03
Postitas trebla
selle järgi, et ta on konvektor.. et siis õhk käib radiaatorist läbi..
Postitatud: 05 Jaan 2010, 17:12
Postitas springman
ja kui seletada võhikule?:) kas termolux tüüp 33 on konvektor?
Postitatud: 05 Jaan 2010, 17:33
Postitas sashaobrok
Konvektor on see, millel on sees peened traadid, mis hõõguvad ja õhk liigub nende vahelt läbi. Tavaline radikas on kinnine plate mille sees on kuum vesi või õli. On ka veega radikaid, mis on lihtsalt sellise kujuga, et nad on seest nö hõredad ja õhk liigub sealtkaudu. Aga seda muarust küll konvektoriks ei nimetata.
Postitatud: 05 Jaan 2010, 19:41
Postitas juroku
tere vaata seda linki saad targemaks mis on konvertor sellel on ikka neid ribisid hulgi nagu näiteks konditsiooneri välisosal toru ja ribid ümber
http://www.purmo.com/et/tooted/konvekto ... tuubid.htm
Postitatud: 05 Jaan 2010, 19:52
Postitas vaaderman
springman kirjutas:ja kui seletada võhikule?:) kas termolux tüüp 33 on konvektor?
loll küsimus
aga
mida sa nende teadmistega nüüd peale hakkad
Postitatud: 05 Jaan 2010, 23:50
Asi selles et küttesüsteemi planeerija planeeris konvektori, aga ehitaja pani tavalise termoluks radiaatori nüüd nad omavahel jagelevad ja mina lihtsalt uurin et ise ka natukene targem olla
Postitatud: 06 Jaan 2010, 01:23
Ma ei tea ise ka, kustmaalt see joon tõmmatakse aga vahe neil on (konvektiivpinna suuruse osas). Muuseas küttesüsteemide kohta on ka standardid, kus need vahed on ilmselt ära toodud.
Näide 1-
Plaatradiaator
Näide 2-
Konvektor
Postitatud: 06 Jaan 2010, 01:39
Kui Sa pidasid silmas
sedapaneel/plaatradiaatorit siis mõningane konvektiivpind tast küll ilmselt konvektorit veel ei tee
Postitatud: 06 Jaan 2010, 08:49
Aga kumba eelistada?
Postitatud: 06 Jaan 2010, 09:21
Postitas juroku
ega suurt vahet pole kui võimsus on üks ja sama ühe siseneva vee temperaturiga rohkem on asi estetikas tava radikas tuleb suurem selepärast pannakse konvertereid suurte klaaspindade ette (vaata kaubambus keskusi)
Postitatud: 12 Jaan 2010, 10:16
Postitas miq
konvektssioon on ju õhu liikumine vertikaalselt - soojenemise tõttu (erinevalt puhurist kus õhk sunnitakse vägisi liikuma)
- iga passiivse radika juures tekib selline õhuliikumine
- lihtsalt uuemate radikadisainidepuhul on tähelepanu pööratud sellise liikumise võimalikult efektiivsele toimumisele
konvektsioonradikas on tavaline reklaamitrikk, raske on ju müüa "tavalist" radikat mille disaini on parandatud, aga nimetame selle ümber maagiliseks konvektsioonradikaks ja müüb kohe paremini
see jutt muidugi ei tähenda et "konvektsioonradikad" poleks head! vastupidi
nii arvan mina
