Betoonpõranda soojustamine seest poolt
Postitatud: 05 Jaan 2010, 14:38
Postitas tanelp
Kas on olemas hea lahendus kuidas soojustada betoonpõrandat seest poolt. Olukord hetkel järgmine - majal all külm täiskelder vundamendiplokkidest, ca 1m keldrist pinnases ja 1m pealpool pinnast, seejärel betoonpaneelid ja puitkarkassmaja. Vundamendi soojustamine on suhteliselt keeruline kuna plokid laotud VÄGA ebaühtlaselt. Seestpoolt tõstmisruumi kokku 10 cm. Samas ei tahaks põrandaga kogu ülejäänud maja soojustust ära nullida mis tehtud väga korralikult (isover ca 250mm +tuuletõkkeplaat).
Tegu veel ka maamajaga kus pidevalt sees ei ela ja selletõttu kardangi et põranda vale soojustamise korral jäängi tuba -20 kraadi juures üles kütma :cry:
Kas keegi oskab öelda mõne hea ja efektiivse lahenduse antud olukorras ?
Tanel
Re: Betoonpõranda soojustamine seest poolt
Postitatud: 05 Jaan 2010, 15:45
Postitas vaaderman
ära käi talvel maamajas, kõige odavam :grin:
Postitatud: 05 Jaan 2010, 16:55
Postitas pipeline
Kõik sõltub sellest, missugune põrand on plaanis teha. Kui betoonpõrand+laminaat, siis saab 50mm koormusttaluvat vahtu panna paneeli peale. Kui teha mingist laminaatparketist, siis 75mm vahtu , edasi paksem puitpuruplaat ja parkett või ujuv laudpõrand. Saab ka villaga (mitte mingil juhul rullvillaga) kui laagidel laudpõrand teha, aga soojustust üle 75mm panna ikka ei saa. Ei viitsi arvutada millisel variandil parim soojapidavus, selge, et betoonpõrandal see kõige viletsam.
Postitatud: 05 Jaan 2010, 17:04
Ehk on lisatud kahest Isoveri lingist abi. Seal küll betoon pinnasel aga vahet pole. Endal oli analoogne olukord. Tegin nii: paneeli peale 5*5 laagid, mille vahele #5cm Isoveri villa, PLP peale (ilma õhuvaheta), PLP peale parkett. Alt keldrist liimisin montaaživahuga lakke otse paneelile 5cm polüstüroolplaadid.
Lingid: http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/Uu ... &Rakenne=1
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13949
Postitatud: 05 Jaan 2010, 17:07
Miks lingi panek ei õnnestunud?
Uus katse: http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/Uu ... &Rakenne=1
Postitatud: 05 Jaan 2010, 17:14
Unustasin mainida, et külmasild vundamendi ja paneeli vahel jäi, selle vastu mul rohtu polnud.
Postitatud: 05 Jaan 2010, 22:23
Postitas jan
Külaline kirjutas:Miks lingi panek ei õnnestunud?
Linkide tuvastamise kood läheb täpitähtede peale katki ilmselt (ja tegelt ega see standardi järgi korrektne pole nii ehk naa). Selline link peaks töötama: http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/Uu ... &Rakenne=1
