uus täispuitpõrand krigiseb
Postitatud: 05 Jaan 2010, 01:29
Postitas AloK1
Sai paigaldatud ca. 2 aastat tagasi uus täispuitpõrand.
Ilusti kõik vana põrand üle võetud ja nullist ehitatud soojendus, OSB3 plaat korralikult peale ja alles siis uus põrand peale.
Mäletamistmööda sai kinnitatud lauad iga 60cm tagant(seal kus talad olid).
Enne kui põrand pandud sai seisid lauad aasta jagu kuivas ja mahapannes olid lauad korralikud sirged ja kuivad.
Põrand on õlitatud.
Ruum ise 5x5m suur ja kekskelt veel vaheseinaga eraldatud.
Põrandat lõhkuma ka nagu ei tahaks hakata, aga viimasel ajal on hakkanud väga häirima, kuna seal põrandal pole lihtsalt võimalik käia kui ei taha teisi pereliikmeid öösel häirida.
Ehk oskab keegi lahendust pakkuda mis viga/mida saaks ette võtta?
Tänud.
Re: uus täispuitpõrand krigiseb
Postitatud: 05 Jaan 2010, 01:43
Postitas AA
Tere! Kas aru pole saada: krigiseb laud, mis kruvitud OSB,i külge või OSB, mis ilmselt kruvitud laagidele? Mis sammuga laagid, OSB,i all paigaldatud ja mis seal laagide all on, mitme mm. on OSB? Kui nendele küsimustele vastad siis ehk tuleb lahenduski? Andres (Andresto)
Postitatud: 06 Jaan 2010, 01:01
Postitas AloK1
Laud krigiseb, väike mängimisruum on ja kui peale astuda siis omavahel krigisevad/nagisevad.
Laastud mis sai OSB alla pandud loodimiseks ei praegu segav, kui isegi mõnes kohas kruksuks poleks hullu, aga põrand täielikult kirgiseb. OSB paksus oli 15mm kui õigesti mäletan.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 02:14
Postitas AA
Tere! Talade samm 60cm, on ikka hõre ja seda isegi 22mm OSB`le, rääkimata 15mm plaadist. Kohatise põrandalaua krigisemise vastu oleks rohtu, aga siin pakun, et aitaks vaid "kirurgiline" lähenemine e. lauad üles ja uuesti paika kruvida! See 15mm OSB ja veel 60 cm sammuga taladel, :banghead:, põrrr...!!!
Andres (Andresto)
Postitatud: 06 Jaan 2010, 12:12
Postitas AloK1
Põrand ei kirgise sellest, et ta pikkupidi midagi astudes muutub vaid kui "täispunnid" (?) omavahel liiguvad siis tekib krigisemine. Talade vahele sai pandud ka prussid toetamiseks iga 60cm tagant ristipidi ja kuidas huvitav vanad lauad siis täiesti normaalselt otse talade peal on ja ei mängi , ega ma õhukest parketti ju paigaldanud. Kui OSB oli paigas sai ilusti 100+kg inimene käia ilma, et oleks OSB plaat painduma hakanud.
Seda kirurgilist lähenemist oskab ju igaüks soovitada, aga selgita mulle kuidas ma vaheseina selleks ajaks ära võtan+kõik ümberringi vaheseinad mis on ehitatud põranda peale.
Loodan, et nüüd saab mingi targa vastuse ka, mitte, et ah las olla see 20k+ põrand toestuseks all ja pane parkett, missest, et krigiseb ta ikka edasi vme.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 14:52
Postitas Andresto
AloK1 kirjutas:
Asjadest tulebki rääkida nii, nagu asjad on! Kui näit. Su majal leitakse majavamm, kas on siis lohutavam kuulda selle lad.keelset nimetust - Serpula lacrymano!? Arvan, et ei! Pole ma öelnud, et 20k.- põrandale, lao parkett peale!
Põhjused, miks Su põrand kriuksub, on teada. Keegi ei keela ehitada valmis laudpõrandale vaheseinu, aga soovitada seda ei saa - lihtsalt pole mõistlik (see pole muidugi põhjus). Kui tahta asjast asja saada siis tulemuslikuks lahenduseks oleks - põrand üles võtta.
Andres
Postitatud: 06 Jaan 2010, 20:09
Postitas aaaai
Ma vist olen loll, aga kui mul oleks selline olukord siis ma immutaks korralikult veel õliga seda kohta mis krigiseb ,enne kui lammutama hakkaks .Kaotada pole ju midagi- ainult õli :)
Postitatud: 06 Jaan 2010, 20:43
Postitas vuuk
AloK1 kirjutas: Enne kui põrand pandud sai seisid lauad aasta jagu kuivas ja mahapannes olid lauad korralikud sirged ja kuivad.
Põrand on õlitatud.
Tänud.
Mis tähendab aasta jagu kuivas. Ühe aastaga ei kuiva küttepuudki nii, et ahjus ei visiseks.
Nagisevate põrandate üks peapõhjuseid on pooltoores materjal.
Postitatud: 07 Jaan 2010, 07:54
Postitas vaaderman
kammnaeltega pealtpoolt naelutada, siis võtab vähemaks kriginat
Postitatud: 07 Jaan 2010, 09:57
Postitas idiootide vaenlane
vaaderman kirjutas:kammnaeltega pealtpoolt naelutada, siis võtab vähemaks kriginat
Mõnele pole mõtlemist antud!
Postitatud: 07 Jaan 2010, 13:42
Postitas vaaderman
idiootide vaenlane kirjutas:
milles asi, krigiseb ju ;)
Postitatud: 07 Jaan 2010, 13:53
Postitas sashaobrok
Vaheseina kõrvalt kohe saed põranda läbi. (Eeldaks, et vahesein on ikka pandud sellise koha peale, kus ka midagi kandvat all on...) Ja teed lühemate lauajuppidega kaks eraldi põrandat uuesti. Eks ikka: mis sitasti, see uuesti.
Postitatud: 07 Jaan 2010, 21:37
Postitas AloK1
Aasta aega sellesmõttes seisis, et pärast poest ostmist seisis ta kuivas niikaua.
sashaobrok - vahesein jah selle koha peal kus kandev asi all, ise sai ka mõeldud selle peale, aga kuna kõik ümbritsevad seinad on ka ehitatud põranda peale siis tähendaks see seda, et mõlemaltpoolt põrand ära lõigata ja pärast siis vägalaiad liistud peale eks see olegi viimane võimalus.
aaaai - Noh jah, kaotada on väga kõvasti ajast mis läks mõnetuhandelise raamaturiiuli ülespanekuga ja raamatute sättmisega + diivan tuleks vist lakke kinnitada, kuna seda enam uksest välja pole võimalik viia jne. seega ikka natuke rohkem tööd kui ainult mõne liitri õli poestostmine ja põrandale kandmine. Ütleks nüüd keegi spetsalist, et see kindlat aitab oleks loomulikult nõus tegema sead, aga proovimise pärast ei hakka küll nii suurt ettevõtmist tegema.
Postitatud: 07 Jaan 2010, 21:45
Postitas vaaderman
lepi sellega, et midagi ei aita
tee põrand uuesti
Postitatud: 07 Jaan 2010, 22:38
Postitas AloK1
Ega tundub, et muud üle ei jää jah kui toad tühjaks ja põrand üles võtta.
Postitatud: 07 Jaan 2010, 22:50
Postitas Andresto
Ega ma tea, mida Alo põrandaga ette otsustab võtta, aga ca paar aastat ongi see aeg, kui põrand - lauad ja talastik, võivad selliselt käituda, nagu nad seda nüüd tegid!
Lohutuseks: ei jää need vahed põrandaliistule nii laiad ühti, max.20mm. - kasutad spets. saagi. Andres
Selge - näed Alo jõudis vahepeal vastata! Soovin vaid - jõudu! A
