Põrandaküte sauna
Postitatud: 04 Jaan 2010, 18:47
Postitas raido11
Tere. Kas oleks mõeldav sauna vesipõrandaküte, mille kütaks sauna keris soojaks?
Re: Põrandaküte sauna
Postitatud: 04 Jaan 2010, 18:52
Postitas vaaderman
erilist mõtet ei näe
Postitatud: 04 Jaan 2010, 18:59
Postitas raido11
Suured tänud seletuse eest :confused:
Postitatud: 05 Jaan 2010, 11:09
Postitas 2korda2
Tean mida sa tunned :D Mul jääb leiliruum põrandakütte piirkonnast välja ja nii on talvisel ajal põrand päris külm. Samas see häirib ainult kütmise ajal (kütan leiliruumist siis) - kui saun juba soe, siis ahi kiirgab ahjusuust kuni ukseni oleva piirkonna enam-vähem leigeks ja kuivõrd niiehknaa hüppan kohe lavale, siis pole väga vahet, mis see ülejäänud põrand seal all teeb.
Postitatud: 05 Jaan 2010, 16:51
Postitas Rostfrei
Keegi ju ei keela panna termo puidust resti põranda selle osa peale, kus jalg külma kiviga kokku puutub.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 09:17
Postitas Kalvis
Võib ikka panna, kuid pane samm hõredam. On 2 positiivset asja - on jalale soe ja hoiab leiliruumi kuivana peale saunaskäiku.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 12:22
Postitas aivar00
Samas minul tekib küsimus asja praktilises pooles-justnimelt kerisega kütmisel. Millal siis peab hakkama kerist kütma, et see suudaks sauna ajaks betoonpõranda üles soojendada? Inerts ju üsna suur. Enda kogemuse järgi on inerts ikka suur- pakun välja, et kui soovid laupäeva õhtuks sooja põrandaga sauna, siis pead reede õhtul kütma hakkama või siis laupäeva varahommikul ja kõrge temperatuuriga, et põrand jõuaks õhtuks soojaks minna.
Ise kasutasin enne põrandakütte ühendamist keskküttega varianti, et lasin duššist kuuma vett põrandaplaatidele joosta (saunakeris kütab sauna tarbevett korstnatorule pigaldatud soojusvaheti abil). Kuna ka pesuruumis ja riietusruumis puudus muu küte, siis pidin talvel panema sauna kütte ca 4-5 tundi enne kasutamist. Kuum vesi oli juba ca 30 minuti pärast olemas. Nüüd aga on sauna küte ka lülitatud keskküttesüsteemi ja see soe põrand on ikka väga mõnus. Nüüd aga ca 1 tund ja kohe lavale.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 15:57
Postitas toi
Alati saab veel mugavamaks, veel ilusamaks aga kas on ikka vajadust. Mul ilma küttete põrand, vannitoamatt maas libeduse vastu ja pole probleemi tundnud. 1,5-2 tundi kütmist ja saun kasutamiskõlbulik ja pole keegi märkust teinud, et põrand külm oleks.
Postitatud: 08 Jaan 2010, 13:34
Postitas aivar00
Loomulikult saab hakkama ka külma põrandaga, sest egas sa kütmise ajal paljajalu olema ei pea. Inimeseloom aga selline, et tahab ikka mugavust kui vähegi võimalik. Vanemate kodus saunas kasutatakse siiani puidust reste isegi pesuruumi betoonpõrandal ja saab ka hakkama. Lihtsalt kole tüütu oli viimasena saunas käies restid ilusti seina äärde püsti tõsta, et ilusti ära kuivaksid ja ka põranda saaks enne uut saunakorda puhtaks pühkida.
Nüüd enda kodus ei ole muud muret, kui peale puude toomist tuleb saunapõrand põrandaharjaga üle pühkida ja ongi korras. Ka kuivab põrandaküttega põrand üsna ruttu ära ning niiskus läheb ventilatsiooni kaudu õue. Ruumid head kuivad ja soojad.
Postitatud: 08 Jaan 2010, 13:41
Postitas vaaderman
odavuse mõttes oleks otstarbekas ju elektriküte maha panna.
Postitatud: 08 Jaan 2010, 20:25
Postitas toi
nagu kirjutasin, külm põrand, millel vannitoamatt, mitte rohmakad puitrestid. Vannitoamati võtan kahe sõrme vahele ja jätan järgmise saunakorrani esimesele astmele ja nagu ütlesin pole tundnud, et külm põrand oleks ja et oleks pidanud kütte alla tegeme. Olen käinud ka Saaremaal saunas, kus mandrilt moblaga kõik eelvajalik paika pandi - miks mitte, kui pappi on.
Postitatud: 09 Jaan 2010, 21:35
Postitas sashaobrok
Julgeks tagasihoidlikult arvata, et moblaga elektriseadmete käimalülitamine ei ole tänapäeva ajastul enam mingi luksustoode vaid lihtlabane nokitsemishuvi.
Postitatud: 19 Jaan 2010, 15:18
Postitas madis36
minul on küll saunas vesipõrandaküte - kui sauna teen, läheb sauna põrand ühtlaselt soojaks ja see soendab ka vett üldises põrandaringis (abiks maaküttele). Hea on tõesti see, et saun kuivab päris kiiresti peale kasutamist.
Postitatud: 19 Jaan 2010, 15:21
Postitas madis36
sauna saan soojaks 1 tunniga (4,8m²), Harvia keris
Postitatud: 03 Apr 2010, 21:16
Postitas tõnis28
Huvitav, kas sauna ahju veesärgis võiks vee asemel kasutada ka mõnda külmumiskindlat ainet või on see ohtlik ?
Postitatud: 06 Apr 2010, 23:18
Postitas ummisan
.....huvitav et kuidas te novaatorid mõtlete sealt kerise veesärgist seda umbes 80 kraadist vett sinna põrandasse lasta ???...see eeldab ikka segamissõlme ja tsirkulatsiooni pumpa ka pluss peoga veel muid pudinaid ja kui ise reguleerida ei viitsi või ei oska siis ka automaatikat ja hinnaks siis kujuneb umbes sinna 10000.- alla...rest on ikka odavam või elektriküte...
Postitatud: 07 Apr 2010, 18:54
Postitas Rostfrei
Aga lahe on ju 80 kraadist vett lasta :mrgreen:
Loomulikult on el. küte targem rajada, aga novaatorit mängida ei keela ju keegi.
Ma tahaks seda pumpa näha, mis seal kuumas leiliruumis töötaks.
Postitatud: 07 Apr 2010, 20:45
Postitas ummisan
...kõk tsirkulatsiooni pumbad,mis on toodetud keerutama kuuma vett peavad seal saunas kenasti vastu,ainult et süsteemi ei ehitatagi leiliruumi-täpselt nagu ei pea kaevu kööki kaevama et vett saada....ja üleültse polnud mul plaanis siin midagi tõestama hakata,kõikke on võimalik teha ainult tekib küsimus kas sellel ka mõtet on....
Postitatud: 08 Apr 2010, 17:56
Postitas Rostfrei
Et kõik tsirgu pumbad kannatavad üle 40 C ümbritseva õhut temp??? :scratch:
Äkki tood mõned näited :mrgreen:
