Odav konditsioneer/õhksoojuspump
Postitatud: 04 Jaan 2010, 10:33
Postitas Paul Kask
Silma jäi selline asi:
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =13&id=705
Kuidas sellise seadme kasutamine kütmiseks ennast ära tasub? Kohati üeldakse, et talvel nad on kõlbmatud aga kas seda annab ka muuta?
Ette tänades,
Re: Odav konditsioneer/õhksoojuspump
Postitatud: 05 Jaan 2010, 08:51
Küttekaabli saab ikka paigaldada. Palju probleemsem on lahendada sulatustsükli teostamine. Ajab ära isegi lihtne taimer, sellise saaks 50-200 krooniga poest osta. Intelligentsem oleks taimeri lülitus sõltuvalt välistemperatuurist (külmem siis tihedam samm, kuid siin peale mikrokontrollerist iseleiutamise rohkem võtteid ei tea). Täitsa toimiv peaks olema, kui lülitad aeg ajalt ka vastupidi - jahutamisele, pump toasooja arvelt sulatab lume, pärast saad küttes sooja tagasi.
Osad firmad müüvad talvekomplekte eraldi, uuri sealt, saad odava raha eest täisvarustuse?
Igal juhul lisa talvevarustus, eesti kliimas teisiti sa neid kasutada ei saa.
Postitatud: 05 Jaan 2010, 13:33
Postitas juroku
oleneb sellest millise miinuseni seda kasutada arvan et see töötab -5-10
Postitatud: 05 Jaan 2010, 21:23
Postitas xxNIMETUxx
"soovituslik küte" kuni -5c
paljas küttekaabel ei pane väliseadet sulama. küttekaabel on põhja jäävaba hoidmiseks, et sulavesi hõlpsasti välja pääseks. samas ka kompressori karterisoojendus kaabel. neid mõlemaid juhitakse termostaadiga. seadme sulatustsüklit juhitakse 4tee klapiga mis suunab gaasid teisipidi liikuma, sel hetkel siseosa seisab, et vältida jaheda õhu puhumist. sulatust teeb seade ise.
Postitatud: 05 Jaan 2010, 21:36
Postitas nosy
No võib ka küsida, kuidas supikulp lumelabidana ennast ära tasub. Seda lumehanges kasutades saab ihu soojaks kindlasti
Postitatud: 06 Jaan 2010, 09:03
Postitas juroku
nosy kirjutas:
ära siis nii kategoriline kah ole ega see tavaline telekas LCD´st kah nii halvem pole ja hinnd on kah selline et tasub meie kliimas ikka ära 0 -5 on meil ikka rohkem kui -25, ja meie ei tea kus inimene elab saartel näiteks on juba ammu unustatud suured külmad
Postitatud: 06 Jaan 2010, 09:27
Postitas nosy
juroku kirjutas: ära siis nii kategoriline kah ole ega see tavaline telekas LCD´st kah nii halvem pole ja hinnd on kah selline et tasub meie kliimas ikka ära 0 -5 on meil ikka rohkem kui -25, ja meie ei tea kus inimene elab saartel näiteks on juba ammu unustatud suured külmad
Aga pole ju mõtet inimesi ebamäärase lubadusega eksitada ( et kuni -10C võib töötada ja äragi tasuda). Sa ju külmkappi kütteseadmeks ei nimeta, kuigi temalgi soojusvaheti ruumi kütab. Asjast peab ka tulu saama, ehk-siis otse elektriga kütmisest parem COP olema. Seadme kirjelduses on märgitud - "kasutada jahutuseks". Vihmavarjul ja langevarjul on erinevad funktsioonid - pole mõistlik kõike katsetada.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 09:43
Postitas juroku
ära hakka müügimehe juttu ajama vaatta abc kliima müüb kah teisi konditsioonere ja need on ikka sama hinnaga kui nii nimetatud soojuspumbad
Postitatud: 06 Jaan 2010, 09:47
Postitas juroku
(Vihmavarjul ja langevarjul on erinevad funktsioonid )
Need on tõesti erinevad asjad
Postitatud: 06 Jaan 2010, 11:08
Postitatud: 06 Jaan 2010, 12:31
Postitas sashaobrok
xxNIMETUxx kirjutas: küttekaabel on põhja jäävaba hoidmiseks, et sulavesi hõlpsasti välja pääseks.
Andestust minu loll küsimus, aga mis kuradi pärast on neil kastidel siis üldse põhi?
Postitatud: 06 Jaan 2010, 12:48
Postitas nosy
sashaobrok kirjutas:Andestust minu loll küsimus, aga mis kuradi pärast on neil kastidel siis üldse põhi?
Mis hea pärast peaks siis põhjata masinal õhk (selles sisalduv soojusenergia) läbi kitsaste soojusvaheti ribide liikuma. Ventilaator imeks õhu alt ja puhuks välja.
Postitatud: 06 Jaan 2010, 12:57
Postitas sashaobrok
Ma koguaeg mõelnud, et miks nad selle kasti sedapidise on teinud..
Postitatud: 07 Jaan 2010, 10:53
Postitas juroku
mis seal siis nii huvitavad on müügimehe jutt nagu ikka üks maksab 2500 eek ja teine 10000 eek 7500 eek vahet kas inverter ikka säästab nii palju miinus kraadidega kõik need COPid on mõdetud +7 ja see kuni 9 anduri pläma vadake servise manuali seal on ainult 3
Postitatud: 07 Jaan 2010, 13:21
Ma ostaks ilma silma pilgutamata ära on/off konditsioneeri, kui sel oleks talvevarustus. Ise ei taha seda aretama hakata. See abckliima jutt on tõesti müügimehe pastakast välja imetud.
Postitatud: 24 Jaan 2010, 15:48
Postitas mikro
Aga miks ei kasuta siseosast tulevat sooja vedelikku põhjasulatuseks? Seda oleks imelihtne teha. Paarm meetrit toru, mõnd liited ja asi ok.
Postitatud: 25 Jaan 2010, 06:15
Postitas sashaobrok
Siseosast tulev vesi on ju miinuskraadides. Kuidas muidu saaks olla nii, et -20 kraadi välisõhk SOOJENDAB külmavedelikku. Või on mul midagi väga valesti läinud?
Postitatud: 11 Veebr 2010, 08:05
Postitas Ardi
mikro kirjutas:Aga miks ei kasuta siseosast tulevat sooja vedelikku põhjasulatuseks? Seda oleks imelihtne teha. Paarm meetrit toru, mõnd liited ja asi ok.
Mul ka sama mõte,miks siseosast tulev freoonitoru ei võiks täita küttekaabli rolli?Peaks olema ju elektrisääst.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 13:33
Postitas 2korda2
Ei saa, sest:
sashaobrok kirjutas:Siseosast tulev vesi on ju miinuskraadides. Kuidas muidu saaks olla nii, et -20 kraadi välisõhk SOOJENDAB külmavedelikku.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 18:32
Postitas Ardi
2korda2 kirjutas:Ei saa, sest:
Siseosast tulev vesi miinuskraadides?Äkki selgitad,kuidas see on võimalik ja mis vett sealt üldse soojendamisel tulla saab?
Freoon,mis tuleb siseosast on soe,mitte jahedam kui toatemperatuur.Aurustumine toimub välisosas.Vähemalt nii olen asjast aru saanud.
Muidugi on võimalik,et aurustumine hakkab pihta juba siseosast.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 08:57
Postitas 2korda2
Sry, minu viga, lugesin teist teemat vahetult enne.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 14:04
Postitas sashaobrok
Ok, ma arvasin et vastupidi käib asi. Kuigi see on taaskord minuarvates täiesti valesti lahendatud. Küllap lihtsalt seetõttu, et algselt pidi ta jahutusmasin olema.
