Rootapeedi eemaldamine
Postitatud: 03 Jaan 2010, 22:58
Postitas NeleO
Kas kellegil on kogemusi, kuidas eemaldada rootapeeti (krohvitud kiviseinalt ja värvitud kipsilt)? Tavapärase tapeedi leotamine ei pruugi vist roo puhul toimida (ja kipsseinal ei saa seda vististi kasutada ka).
Palun nõuandeid!
Re: Rootapeedi eemaldamine
Postitatud: 04 Jaan 2010, 07:39
Kui mõtlesid selle rootapeedi all bambustapeeti, siis üldiselt need bambusliistud on aluspaberi külge küllaltki lahja liimiga pandud, et võid küll proovida tapeetide eemaldamiseks mõeldud vahendeid ja ega tavaliselt tapeet nii ideaalselt ka ükskõik millese seina (krohvitud või kipsplaat) pealt maha ei tule, et saaks kohe järgmise viimistlusmaterjali peale kanda. Reeglina on vaja teha kerge pahteldus ja uus kruntimine ikkagi.
Postitatud: 05 Jaan 2010, 09:54
Postitas NeleO
Jah, sedasama kõrrelist tapeeti mõtlesingi :) need kõrred on sinna paberi peale liimitud jah, aga nad on ka niidiga omavahel kangasse põimitud. seega päris keeruline struktuur nähtavasti :P
aga eks kuidagi ikka saab, küsimus on, et kuidas oleks kõige mõistlikum teha.
Postitatud: 05 Jaan 2010, 17:35
Need bambuseliistakad on jah omavahel läbi traageldatud ja siis vist mingil viisil aluspaberile kleebitud, nii, et proovi kas poodides müüdavat mingit tapeedieemalduseks mõeldus vahendiga( Tapeettipoistto või küsi Värvikeskusest- seal oli mitut sorti). Ise olen väiksemate pindade korral kasutanud tapeediliimi pulbrist valmistatud sellist vedelavõitu kisselli( tuleb odavam). Värvirulliga kanna tapeet parajalt paksult kokku, lased seista natuke aega ja hakkad aga maha katkuma. Tapeedieemalduseks on tähtis, et aluspaber korralikult läbi niiskuks ja see niiskus leotab ka liimi lahti, lihtsalt vesi aga aurustub liiga kiiresti.
