Küttesüsteem 50m2 pesula ruumi?
Postitatud: 03 Jaan 2010, 16:05
Postitas Kaspar
Tere kõigile!
Viimasel ajal painan oma pead kerge murega: mul on 50m2 garaazipind, milles pesen autosid. Mul ei ole selles mitte mingit kütet sees ning ise olen vaadanud õhksoojuspumpasid.
Samas sooviksin ka mingilmoel niiskust garaazist eemaldada, kuna pesudega tekib seda üle normi sisse. Ei jaksa koguaeg uksi lahti lükata, et niiskus välja läheks.
Garaazis on 2 vendi auku, 110'sed augud peaksid olema kui ma ei eksi.
Küsimused:
- Kas ja millist pumpa valida? Ei sooviks väga üle maksta ning tahaksin, et pump saab ilusti hakkama ka meie -20 kraadise pakase talveilmaga.
- Kas kindlad pumbad on ka mingisuguse niiskuse funktsiooniga, või mismoodi õhksoojuspump niiskusele mõjub/toime tuleb?
Vabandan oma võhiku küsimuste eest kuid just sellepärast siia foorumisse pöördusingi. Parimat Teile!
Re: Küttesüsteem 50m2 pesula ruumi?
Postitatud: 03 Jaan 2010, 16:29
Postitas grossu
Kas põrandakütte asi ei tuleks kõnealla, asi selles, saaksid niiskusest kõige paremini lahti!
Postitatud: 03 Jaan 2010, 17:31
Niiskusest ei saa ühegi küttesüsteemiga lahti. Niiskust saab, kas õhukuivatiga kuivatada välja või ventilatsiooniga välja viia. 100mm avad on muidugi liiga väiksed pesula ventileerimiseks. Kui ainult kütta ja mitte kuivatada või ventileerida, siis läheb niiskus konstruktsioonidesse.
Ilmselt ongi kõige lihtsam ruum üles kütta ja siis tuulutada, et niiskus koos sooja õhuga välja läheks. Õhusoojuspump on ilmselt üks odavamaid lahendusi soodsalt kütmiseks. Kui minu käest soovitust küsida, siis ilmselt parim oleks Fujitsu Nocria pump. See on vist ainus saadaolevatest, mis külmaga korralikult sooja välja annab.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 18:05
Postitas Kaspar
Mis hinnaga ma peaksin arvestama ja kas esindus firmad ka järelmaksu annavad?
Praegu raskel ajal ei sooviks ma kindlasti üle 20 000 maksta. Ei oska öelda, kas selle eest või isegi alla selle korraliku pumpa saab? Suvel ei ole vahet, kuna suvel on garaaz piisavalt jahe, et palav sees ei hakka ka kõige kuumema ilmaga. Betoonpõrand ja paneelid laes, seinad samuti.
Parimat
Postitatud: 03 Jaan 2010, 18:26
Postitas gusgus
Vaata siis et õhksoojuspump lahjaks ei jää. Hetkel paljud ägavad, et pump ei tööta või võimusest jääb puudu, -20 kraadiga töötavad vähesed. Ja kui töötavdad siis sooja ikka ei anna :)
Postitatud: 03 Jaan 2010, 18:56
Postitas xxNIMETUxx
pesulasse paigaldamisel peaks ikka vaatama ka seda, et seade niiskuse sees pole või seda kannataks- just soojuspump. ei ole niisama lihtne seadet nii välja pakkuda, et ruumi isepärasusi ei tea. võimaluse korral tuleksin läbi ja konsulteeriks ning pakuks lahendusi mis vastaks ootustele ja tagaks ka seadmele töö. kui see pesula Tartus asub, siis võimalik, et tean millisega tegu.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 20:23
Postitas vanakala
räägime siis asjadest õigete nimedega, et osad pumbad( seade) võib teha tööd ka -20 kraadiga aga töötab elektrilt. ka 20 000 head lahendust ei saa.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 21:02
Postitas xxNIMETUxx
sedant küll, et 20k on selline summa, et jääb vajaka vms. oleneb mida pakkuda ja kuidas paigaldada jne. seinaspliti jätaks kohe mängust välja. mina panustaks rohkem vesikütte peale kui endal selline mure. näiteks õlikatel ja õhukalorifeerid.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 21:14
Postitas vanakala
kunagi tegime ühe eramaja pesula nu seal hoitakse ka puidust unikum autosid ja vaja korraliku kliimat ja sinna panime infrapunakiirgurid... elektrilised ja öösel tööle kui pererahvas muud elektrit ei tarbi. lisasime niiskusandurid ja korraliku vent süsteemi mis käivitus vastaval niiskusprotsendil. aga jah eks küte ja vent aitavad aga raha summa tiba väike sest keegi peab ju need seadmed ka paigaldama.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 21:22
Postitas ho
arvan et diisel soojuspuhur on kõige parem variant,vaata Bõrsist kütte ja kliimaseadmeid
Postitatud: 03 Jaan 2010, 21:35
Postitas vanakala
siis mõtekam gaasil töötav panna on tiba puhtam, lõhnatum, töökindlam jne. see kütmise pool aga nüüd vaja see niiske soe õhk ka ruumist välja saada. kõik oleneb ka sellest palju sinna vett põrandale alles jääb sest pole mõtet vett soendama hakata põrandal ja siis seda välja imema. kui vesi ilusti kallakutega renni voolab siis peaks küte alles käivituma ja siis vent järgi. kui aga garaazis mingi puidust mööbel siis hävineb see kohe sooja niiske õhuga. kui asja vaja natuke paremaks saada siis ehk midagi õnnestub ka selle rahaga aga eks keegi peab seda kohapeal vaatama siis saab targemaks.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 22:58
Postitas xxNIMETUxx
ainult õhu väljatõmbamisest ei piisa, vaja ka kompenseerida ja arvestada ka selle soendamisega. õige oleks jah üle vaatama minna ja arutada erinevate süsteemide üle.
gaasikulult võib vist arvestada ca 500.- päev kui balloonigaasi kasutada?
Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:13
Postitas vanakala
vot ei tea täpselt gaasi kulu lihtsalt pakkusin, et õlist puhtam ja hooldevabam. mis temperatuure soovitakse seal hoida? mina ise lülitaks kütte tööle kas ruumi anduritega ja lisaks vendile lae alla või kõige külmemale seinale kuhu niiskus koguneb mõned niiskusandurid mis vendi käivitavad.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:32
Postitas xxNIMETUxx
pesulas on nii või naa niiske kus sundvent peaks töötama pidevalt, iseasi kiirusereguleerimine vastavalt niiskusastmele. norm temp oleks vast ca +16...18c
Postitatud: 03 Jaan 2010, 23:40
Postitas vanakala
vot ei saa ma hästi aru kas peseb garaazis oma autosid või teeb teenust...... kui teenust siis asi jah hullem. ja kui kasutada ainult 2 110 vent ava ja sinna mingid ägedad kanalivendikad panna siis peksavad niiskeõhu veeks ja hakkab laest alla tilkuma lisaks kui vent seisab siis võib jälle külmuda. ega see nii lihtne polegi väikse rahaga teha või mul mõte lihtsalt ei tööta.
Postitatud: 04 Jaan 2010, 01:10
Postitas xxNIMETUxx
110 auke vendile küll kasutada ei saa. va kui panna lisa freshid
Postitatud: 06 Jaan 2010, 23:10
Postitas jaak
Paneks ükskõik millise odava õ-sp sooja tootma,nagunii paneb niiske kliima selle nahka! Ajaküsimus. On-of masina sellepärast, et on odavam ja käib koguaeg täiega .Voolukulu oleks umbes poole väiksem (võrreldes el. küttega).Kui saaks ruumi soojaks ,ei tunduks see niiskus enam nii tappev. Õhu kuivatamine oleks majanduslikult vöttes tappev.(ON kogemus). Kui huvi,5044759.Jaak.
