kas nn,,küttepudel´´tekitab pigitumist?
Postitatud: 02 Jaan 2010, 12:27
küsimus teadjamatele.kas nn,,küttepudel´´tekitab korstnas ja lõõrides pigitumist?plaan on tellispliidi sisse panna küttekeha,mis siis kannab mööda torustikku sooja laiali.olen kuulnud jutte,et soodustab pigitumist.kuidagi kondensiga seotud.ja kas seda saab paigutada pliidi plaadi alla.(peale küttekollet kus kuum õhk edasi läheb.)ja kuidas on võimalik ,,pudelit´´ tellisahju paigaldada.ahi on juba töös.kas sellel on mõtet?tänan
Re: kas nn,,küttepudel´´tekitab pigitumist?
Postitatud: 04 Jaan 2010, 14:27
Postitas Kalvis
Küttepudel võib tekitada pigitumist, sest jahutab gaasid liiga maha. Muidu pannakse ikka kuumadesse gaasidesse, sest siis piisab väiksemast küttepinnast.
Naised saunas rääkisid, et kui saad ahju paigaldatud siis toimib küll (ise pole ikkagi näinud, kuid ahjude foorumisektsioonis üks mees selliseid ehitab ja tal on seal palju pilte)). Rohkem tegeles selle asja katsetamisega kuulus "piidid ahjud kaminad" raamatau autor (Arvo Veski?), kes jõudis järeldusele, et saab kasutada, kui ahjul on lühikesed lõõrid (muidu pigitab lõõrid ära), temal oli siiski enda aretatud hübriid pliit-ahi koos veesärgiga.
Kui on olemasolev ahi, ei poolda sinna enam veesärgi ehitamist, osta kasvõi veesärgiga kamin või saunakeris ja tee sellele.
Postitatud: 14 Jaan 2010, 22:22
kuulsin nyyd variandist ,et on võimalik ehitada see süsteem nii,et küttekehast mis on ahjus on vöimalik suunata vesi uuesti ahju tagasi mitte võtta süsteemist veel jahedat vett .pidavat saama teha tsirkulatsiooni pumbaga.kuulsin küll naiste käest saunas,et on vöimalik teha ka klapiga,mingitmoodi reageerib soojusele ja ei anna veel jahedat vett pliidis olevasse süsteemi.ja sel juhul ei tohiks see lööride pikkus rolli mängida.see on oluline vist juhul kui süsteemist tuleb jahedat vett otse ahjus olevasse küttekehasse
Postitatud: 15 Jaan 2010, 01:20
Postitas saunanaine
Sellise küttesüsteemi ehituseks pead veel meile sauna tulema tarkust kuulama. Meil internett ka sees. Vihvi.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 21:18
tänan vastuste eest.kes andsid asjalikke ehitusalaseid.kes..edu kõigile
