liiga sügav kaev
Postitatud: 16 Jaan 2006, 10:09
Postitas taantaan
Selline küsimus: lasin puurida kaevu , puuriti 25m ja vesi on selline väävlilõhnaline ja hall ja kole. Vana kaev oli 7m ja vesi ideaalne. Kas saab mingi spetsseguga seda kaevu madalamaks plommida, tsement, mis vees kivistub - on kellelgi kogemusi? (sadamaid ju valatakse) Kuidas seda tööd teha?
liiga sügav kaev
Postitatud: 27 Jaan 2006, 12:40
Postitas jaantatte
Vana kaev oli nii vana, et manteltoru oli tolline ja sinna on väga keeruline arendada kaasaegseid pumpasid.
tere
Postitatud: 07 Veebr 2006, 18:20
Postitas kaevumeister.ee
oleks pidanud samasse kohta laskma puurida seitsme meetrise kaevu. kui kaevu tootlikus oli enne seitsme meetri peal paigas ei oleks probleeme.praegu juhtus see,et puurimise käigus mindi korralikust veekihis läbi ja jõuti kehvema veekihini. puurkaevu likviteerimiseks on vahendid olemas. osaliselt ei anna puurkaevu sulgeda. kuskilt peab vesi ka kaevu tulema,alt üles.rakkekaev oleks kah lahendus kui on kaevatav pinnas.
Postitatud: 15 Veebr 2006, 11:38
Postitas Kalvis
Asjad nii lihtsad pole. Onul sama mure ja asja aastaid uuritud.
Kõige ülemine veehorizont on normaalne, ainus häda, et suvel kuivas kaev ära. Puuriti uus kaev sügavamale. Nüüd on uues kaevus väävlilõhnaline haisev vesi. Kuid mitte alati. Suurveeajal on seal ka normaalne vesi. Lahenduseks oleks kas kaev sügavamaks puurida kuni on see rikutud veehorizont läbitud või kaev osaliselt täis toppida, et jõuab ülemisele horizontdile tagasi. Kumbagi pole veel viitsitud teha.
Kaevu sulgemine käib lihtsalt - teed tavalist kuiva tsemendisegu ja kühveldad kaevu. Viskad segu vähem, saadki oma soovitud horizondi
