vana garaaži seina ja lae soojustamine
Postitatud: 29 Dets 2009, 22:44
Postitas Harri
Tere kavatsen hakata varsti oma vana katuslaega garaaži pisut kõpitsema ja otsustasin et algatuseks võiks seinad ja laed ära soojustada,
hetkeseisuga puudub täielik soojutus ja ka sisevooder , ehk siis väljastpoolt on kuur ülelöödud punnsoon voodrilauaga 1.8 paks umbes ,
kas seina soojustamisel võin villa otse vastu välisvoodrilaua sisekülge panna või pean ennem sinna miski aurutõkke ka panema ja siis villa alles peale, või ei ole vaja vaid panen aurutõkke alles villapeale ja siis selle peale kips või osb
sellepärast küsin kuna voodrilaudade vahel pisikesed praod mõneskohas ja tuul vihiseb läbi et et mõtlesin et ega mingit kaste punkt või kondensi sinna villa ja välis voodrilaua sisemisele küljele ei teki vms ...
Re: vana garaaži seina ja lae soojustamine
Postitatud: 30 Dets 2009, 22:49
uuri puistevilla kohta.tselluvill.põhimõtteliselt võid seestpoolt laudade peale kinnitada tuuletõkkeks paanides ehituspappi.lase klambripüssiga välislaudise peale kinni.ühenduskohad vöib veel kinni lüüa mdf-ga.vöin eksid nimetusega-soome papp vanasti.siis soome papi ribadega.kõlab võibolla segaselt.aga ainult kõlab.kuna on tegu vana ehitisega ja tahad säilitada välisvoodri,siis on tegu juba renoveerimisega.ja selleks tööks sobib tselluvatt hästi.ei kogu ülearu kondensi.ja pole vaja aurutõkete jms sellise kihtide järjestusega jamada.seda kantakse seina pritsega ja käsimeetodil võid ka seina ehitatud kasti puistada.ka laed saab sellega teha.üldiselt olen kuulnud räägitavat et tselluvillaga maja kannatab vahepeal kütta ja siis jälle kütteta olla.mis ei ole hea kivi jms villaga majale.ei sobi väga närilistele ei seeneta ja suht tulekindel.tegu on purust.pabermassi ja booraksi seguga mis tagabi need omadused.aga kindlasti on ka laialt kasutatav kivivill omal kohal.siis pead mõtlema tuulutusvahele jms.edu
Postitatud: 01 Jaan 2010, 17:26
Postitas harro
äkki oskaks keegi mulle järjestuse kirjutada seestpoolt väljapoole
või mind parandada
osb(kips)
tuulutusvahe
aurutõkkepaber
paroci 50mm kivivill) või rockwooli 100mm rull kivivill
ehituspapp
välisvoodrilaud
Postitatud: 01 Jaan 2010, 17:29
Postitas harri
unustasin veel küsida kas pean ahituspapi ja villa vahele ka mingi tuulutusvahe organiseerima et siis jah villast väljapoole nagu välise voodrialaua ja ehituspapi ja villa vahele ?
või ei pea
lasen kohe ehituspapi seespoolt voodrialaukülge kinni ja hops vill vastu pappi kohe peale ja siis aurutõkkepaber ja tuulutus liist ja kips või osb peale
mida arvata sellisets varjandist
Postitatud: 01 Jaan 2010, 20:55
tavalise kivivillaga pead tuulutusvahe jätma tuuletõkke ja välisvoodri vahele.tselluvillaga http://www.soojustus.ee/tselluvillaga vöib väline tuuletõke olla paber.ja sinna ei pea tuulutust jätma.tselluvill annab niiskuse sama kergelt välja kui sisse võtab.sellepärast soovitan seda. kui kivivillal tahad kihtide asetus aadressil.http://www.paroc.ee näiteks
Postitatud: 01 Jaan 2010, 21:00
see tselluvillla aadress läks nihu.õige on http://www.soojustus.ee
Postitatud: 02 Jaan 2010, 20:09
Postitas Harri
tänud heade soovituste eest
aga puiste villa plaanis panna siiski pole
tahaks panna tavalist paroci kivivilla, tuleb endale nii töö odavam ja kiirem . garaaz is eon muidu väike ja tahaks ta suhtkoht napise eelarvega korda teha
mõtlesin ka smõni asjatundja sellist asj akiidaks heaks
kips13mm
tuulutus vahe
aurutõkkepaber
paroci või rockwooli 50 mm vill
bituumen tuuletõkkepaber
õhutusvahe?
välisvooder ( horisontaalne punnlaudis
küsimus on just kas tuuletõkkena alternatiiviks võiksin kasutada bituumenpaberit
omaduste poolest nagu tundus hea, vett ja tuult läbi ei lase aga seestpoolt ehk villapoolt laseb niiskusel välja minna , mõistan et ideaalne oleks tuuletõkkeplaat aga siiski kas minu pakutud varjant oleks reaalselt toimiv ehituslik tehnoloogiliselt õige
või panin väga puusse
põhimõts võin bituumen paberi seestpoolt otse välisvoodri külge lasta klabritega ju ja sinna vill peale või siis löön seestpoolt 25mm liistu horisontaalselt ja sinna peale bituumen paber et siis jääks välis voodri laua ja paberi vahele 25mm õhutusvahe
oleks see õigem varjant ?
suured suured tänud kui keegi viitsib vastata ?
Postitatud: 03 Jaan 2010, 14:08
Postitas sashaobrok
Sisse poole kipsi taha tuulutusvahet pole vaja. Väljapoole on vaja jah jätta see 25mm tuuldumiseks. Aga kui sul on välisvooder juba löödud, siis sul ei ole ju tuuldumiseks vajalikke "auke" all ja üleval.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 20:01
Postitas Harri
okei
seda probleemi ei teki ma arvan kuna punnlaudadevahel käe vastu pannes on tunda kuidas õhk sealt sisse liigub et tuulutusvahe peaks toimima küll ma pakun
okei väga hea seda tahtsingi ka teada kas sissepoole on vaja seda tuulutusvahet jätta või siis mitte
tänud
keegi võib veel kirjutada kui mingi parem varjant ja odavam varjant ja õigem varjant välja pakkuda
