vana maja betoonpõrand
Postitatud: 29 Dets 2009, 18:57
Postitas Nelly80
Tere. Mul suur mure vana betoonist köögipõrandaga. Nimelt see on lohkuvajunud ja vildakas. Õige oleks teha uus ja korralik põrand, seda takistab aga SUUR ja antiikne puhvet, mis on laest põrandani kinni ja paigas. Ilmselt ei saagi seda eest vedada, sest maja on nii palju vajunud, et kapp on kinni kiilunud. Mõte siis selline, et tasandaks põranda isetasanduva seguga ja soojustaks vaid vundamendi väljastpoolt. Kas see päästaks midagi või jääb põrand siiski liiga külm? Aidake võhikut, kes tahaks parimat antud olukorras.
Re: vana maja betoonpõrand
Postitatud: 29 Dets 2009, 21:11
Tere! Oleks hea, kui teaksid rääkida, mis seal vajunud põranda all on ehk siis millal ja millele, see olemasolev vajunud betoonpõrand valatud on. Mis majaga tegu, millest seinad ja vundament. Betoon, on betoon ja ka alati külm! Andres (Andresto)
Postitatud: 29 Dets 2009, 21:24
Eks selle puhveti saab ka kätte, kui põrand alt välja lõhkuda. Iseasi on see, et kui hästi vastu külma ja ilmselt niisket põrandaplaati see mööblitükk ka on säilinud? Koidele on olnud see enamasti hea maiuspala, kui sellises tingimuses puitu kaua hoida. Olete uurinud kapi alumist kolmandikku, see võib juba päris pehme olla.
Betoonpõrand on ikka ainult siis soe, kui soojus temast aeglasemalt edasi kandub. Selleks peab ta olema alt soojustatud. Väljast vundamenti ei tohi küll nüüd soojustama hakata. See võib tuua palju kurbi hädasi veel juurde. Ega erilisi ja lihtsaid võimalusi pole asja paremaks saada, tuleks suuremalt remontida ja põrand koos sokliga (vundamendi maapealse osaga) uuendada. Siis on küll võimalik soe ja kuiv lahendus saada.
taastaja
Postitatud: 29 Dets 2009, 22:59
Postitas Nelly80
Kapp on heas korras. Põranda all on mingisugune pinnase ja maakivide segu. Vundament on ka maakividest laotud ja maja ise on tahutud palkidest. Kõige muu seisukord on rahuldav aga tahaks põranda otseks saada. Ahjaa olemasolev põrand on linoleumiga kaetud ja sussides pole väga hullult külm aga kui tulevikus tahaks plaatida siis on asi ilmselt hullem.
Postitatud: 29 Dets 2009, 23:17
Postitas AA
Tere! Plaatida ei oleks mõistlik, sellise aluspõranda peale ja isegi siis mitte, kui ta saaks tasandatud - uue vajumise järel tekkivad praod ja üldse jääks külm. Köögis veedetakse palju aega ja mõistlik oleks see vana betoon välja vedada, otsustades enne, kas ehitada korralik soojustatud betoonpõrand või puupõrand! Ei ole see nii ületamatu ettevõtmine, aga tulemus oleks :good: ! Andres (Andresto)
Postitatud: 29 Dets 2009, 23:50
Postitas Nelly80
Arvasin, et vajumine on nüüd lõppenud, sest maja 40-ndatest ja oleksin tahtnud võimalikult lihtsat ja kiiret lahendust. Niisiis isetasanduvaga siledaks ja plaadid peale. Aga asjatundjate arvamusest järeldan ka ise,et mõistlikum on põhjalik uuendus. Niisiis suve ootama, et saaks lammutada ja segutöid teha. Tänud kõigile!!
