vanad radikad ja katelpliit
Postitatud: 29 Dets 2009, 14:07
Postitas Mammi maalt
Ridaelamus (2 korrusel toad) on keldris oma katel ja korteris siis radikad (ikka vana hea veneaegne värk- kivisöe, puidu katel ja malmradikad). Kuna katel on oma aja ära elanud, tuli mõte: kas on võimalik olemasolev küttesüsteem so need radikad panna järgi katel-pliidile (nt Kalvis, Susanna vms). Kas katel-pliit jõuab seda vett ära soojendada? Radikaid annab ilmselt vähemaks võtta kuna I korrusel köök ja elutuba ühendatud ja selle kütab pliit ise ära (loodetavasti), seega jääb II korrus, 3radikat à ca 10 ribi. Teadjad ja targad- mida minu ideest arvate? (ja ärge väga kurjaks minge, ma ikkagi ju naisterahvas, maalt ja metsast pealegi
Re: vanad radikad ja katelpliit
Postitatud: 29 Dets 2009, 14:36
Postitas pipeline
Selle vähese jutu alusel raske midagi arvata. Ei saanud isegi pihta, kas uus pliit tuleks keldrisse või kööki. Kui pliit tuleb kööki, siis on seda arvatavasti raske vana küttesüsteemiga ühendada, eriti kui vana süsteemi jaotustorud, ka pealevool, on keldris, s.o ei ole ülemise jaotusega küttesüsteem. Aga kui suuremat ümberehitust ei karda, siis piisava pliidi võimsuse korral ja pumpa kasutades on kõik võimalik.
Pliidi passi järgi peaks võimsus perioodilist kütmist arvestades olema väga mustalt võttes 8-10kW, eriti kui sellega sooja tarbevett ka vaja teha.
Postitatud: 29 Dets 2009, 15:21
Postitas sashaobrok
Mitteteadja ja mittetargana arvaks, et kõike saab teha, aga ainult et odavam ja kindlaim meetod on samaväärne katel keldrisse asemele osta.
Postitatud: 30 Dets 2009, 16:05
Pliit tuleks ikka kööki (kuna ka olemasolev pliit ja truup on läbi). Seda katel-pliidi süsteemi tahaks just seetõttu, et korteriperenaine on vana ja vilets ning keldrisse katelt kütma ei jõua käia- muidu võiks jah katla panna. Ja õhksoojuspumbast jääb kardetavasti väheks (75m2), eriti meie külmade talvedega.
Postitatud: 30 Dets 2009, 16:13
Postitas vaaderman
kas teil seal gaasi pole juhuslikult
Postitatud: 03 Jaan 2010, 10:21
Postitas Ardi
Ma arvan,et kui hoonel on(või saab) korralikku soojustuse(välisvoodri,laesoojustuse,3klaasiga aknad ja soojusvahetiga ventilatsiooni),siis peaks Kalvisest piisama küll.
Postitatud: 03 Jaan 2010, 13:40
Postitas madis64
Mis selle projekti eelarve võiks ka olla?
Kui probleemiks on vanainimese liikuvus, siis katla vahetamisel tuleks ta asendada automaatkatlaga, mis inimese igapäevast sekkumist ei vaja.
Millega ridaelamu kõrvalboksid kütavad - ehk on võimalik nendega katlamaja(de) uuendamisel koopereeruda?
75 ruutmeetrit pole soojuspumbale küll mingi koormus - probleemideks saab ühtlase temperatuuri tagamine (õhu liikuvus ruumides) ja lisakütte vajadus madalamatel temperatuuridel (mugavuse mõistes alla -5 kraadi tahaks nagu "ahjusooja" ka, alla -10 kraadi on ilmselt vajalik, et mõnes ruumis külm ei hakkaks).
Postitatud: 03 Jaan 2010, 14:00
Postitas vaaderman
sellist väikest pinda on hea ja odav kütta elektrikatlaga
