XPS hüdroisolatsiooni peale
Postitatud: 27 Dets 2009, 13:33
Postitas Gera
Tervitus,
probleem on järgmine: hoone sokli osa on kaetud BITUTHENE 3000 hüdroisolatsiooniga. Millega saab paigaldada XPS hüdro peale? Iga suguseid makroflexi järelevalve näha ei taha, peab olema mingi vastav liimsegu.
Re: XPS hüdroisolatsiooni peale
Postitatud: 27 Dets 2009, 18:38
Postitas vuuk
Mis otstarve on soklil XPS taga veel BITUTHENE 3000 vertikaalsel hüdroisolatsioonil? Olen näinud jah, et pannakse ja kus-juures alla ning sissepoole ei panda midagi. Tekib ju olukord, et kapillaarniiskus pääseb alt ja seestpoolt vundamendi sisse, aga väljapoole kuivada ei saa. Kaldun arvama, et parem, kui seda seal üldse poleks.
Postitatud: 30 Dets 2009, 14:03
Postitas Gera
Teen vastavalt projekti järgi, seda küsimust võit küsida projekteerija käest)), kes tegelikult ise ei tea mitte midagi. Sest olen küsinud tema käest palju asju, ja vastust ei olnud.
Postitatud: 30 Dets 2009, 14:20
Postitas sashaobrok
Eino kihft, vaata siis projektist järgi, et mis asi sinna käima peab.
Postitatud: 31 Dets 2009, 06:22
Postitas naf
Ega järelvalve ülesanne pole üksnes ehitaja p-s torkimine. Peaks ikka seda ka vaatama, et kas projekt on selline, mille järgi saab ja tohib ehitada.
Postitatud: 09 Jaan 2010, 21:57
Postitas ehituskaup.com
Antud juhul on XPS soojustus vajalik, et vundamnti soojustada. Hüdroisolatsioon aga niiskuse ja vee tõkkeks. Kindlasti on mõlemid vajalikud. Ise kasutaksin kalli XPS soojustuse asemel hoopis odavamat Vahtplast EPS 120F Perimeeter 100mm
soojustust, mis vastab samuti vundamendi soojustuse nõuetele.
Mis paigaldusse puutub siis üldiselt on soojustussüteemi paigaldamisel põhiliseks kinnituseks segu+tüübel. Igasugune makrodega jamamine peaks jääma pigem pisikeste pragude tihendamiseks. Kui projektist kinnituse kohta midagi tarka välja ei loe siis Täpsemad juhised soojustussüsteemide kohta leiad www.tarmatrade.ee lehelt. Kui sealt ei leia siis soovitan Hr. Alar Piirfeldi käest otse küsida.
Edu soojustamisel!
Postitatud: 09 Jaan 2010, 22:23
Postitas mäletaja
Alar on sellele küsimusele juba vastanud, vist oli selles foorumis.
Postitatud: 13 Jaan 2010, 19:03
Postitas vuuk
Hüdroisolatsioonimaterjale tuleb kasutada konstruktsiooni kaitsmiseks niiskuse eest, nii, et see tõkestasks niiskuse, vee pääsu konstruktsiooni sisse. Mitte aga pääsu konstruktsioonist välja. Jätkuvalt olen seisukohal, et soklile XPS-soojustuse taha bituthene hüdroisolatsiooni paigaldamine on mõttettu raha kulutamine ja pigem vundamendile halb, kui vajalik.
Alar Piirfeld ei õpeta kindlasti mitte niiskuse väljumise takistamist konstruktsioonist.
Postitatud: 13 Jaan 2010, 20:26
Postitas naf
Tere Gera!
Kes oli projekteerija?
Kas allkirja ka ikka julges oma projektile kirjutada? Vääääga huvitav oleks teada selle projekti autori nime.
Postitatud: 17 Jaan 2010, 22:41
Vuuk, olen sinuga nõus kui teema algataja tahab hüdroisolatsiooni paigaldada pinnasest välja jäävasse ossa (osad kasutavad terminit "sokkel" ka maa sees paikneva vund osa kohta). Muul juhul olen endiselt seisukohal, et nii xps kui ka hüdroisolatsioon on vajalikud.
Postitatud: 20 Jaan 2010, 12:46
Postitas vuuk
Olen nõus, sest hüdroisolatsiooni ja xps- i paigaldamine kuhu iganes aitab suurendada materjalitootjate, -müüjate käivet, ühtlasi ka turgutada EW majandust. Aga muus osas ei tarvise nõus olla. :D
Minu seisukohad on järgmised:
1.Ehitaja peab järgima projekti;
2. Projekteerija peab projekteerima lähtudes ratsionaalsusest ja optimaalsuse põhimõttest - nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik. (kui klient ei soovi teisiti)
Optimaalsuse ja ratsionaalsuse põhimõtetest lähtuvalt ei ole alati vaja vundamendile VERTIKAALSET hüdroisolatsiooni ega/ja soojustust. Projekteerija peab teadma, millal ta need matarjalid sinna projekteerib, vastavalt hoone ja selle osade funktsioonile, konstruktsioonide iseärasusele, materjalidele ja nende omadustele, ja kohale, kuhu see hoone projekteeritakse, tingimustele selles konkreetses kohas.
Postitatud: 21 Jaan 2010, 22:15
Konkreetset olukorda mitte teades ei saa siin kohe kindlasti ei üht ega teist välistada. Samuti ei ole teada kas majal on kelder või mitte. Kõik oleneb konkreetsest olukorrast. Oletamine ja lahmimine ei vii kuhugi.
Postitatud: 30 Mär 2010, 18:35
Postitas LogTHERM
ehituskaup.com kirjutas:Antud juhul on XPS soojustus vajalik, et vundamnti soojustada. Hüdroisolatsioon aga niiskuse ja vee tõkkeks. Kindlasti on mõlemid vajalikud. Ise kasutaksin kalli XPS soojustuse asemel hoopis odavamat Vahtplast EPS 120F Perimeeter 100mm
Mis paigaldusse puutub siis üldiselt on soojustussüteemi paigaldamisel põhiliseks kinnituseks segu+tüübel. Igasugune makrodega jamamine peaks jääma pigem pisikeste pragude tihendamiseks. Kui projektist kinnituse kohta midagi tarka välja ei loe siis Täpsemad juhised soojustussüsteemide kohta leiad http://www.tarmatrade.ee lehelt. Kui sealt ei leia siis soovitan Hr. Alar Piirfeldi käest otse küsida.
Edu soojustamisel!
mis kasu on hüdroisolatsioonist kui tüübliga augu sisse teed? Pigem aint segu.
Postitatud: 13 Apr 2010, 18:31
Hei!
Kinnituse suhtes pidasin silmas soojustussüsteemi üldises mõttes. Siililegi selge, et hüdroisolatsiooni vigastada ei tohi.
