vana plekkahi põranda peal...
Postitatud: 26 Dets 2009, 17:48
Postitas feliscatus
Selline lugu, et vanas talumajas, mida elamiskõlblikuks remondime, on nõuka-ajal ehitatud plekk-kestaga ahi otse puupõrandale (suht paksud lauad, laudade all on hiirte-muttide läbisongitud muld ja peotäis liiva kohati). Tahaks põranda üles võtta, kergkruusa mulla asemele panna ja siis uued talad ja lauad... aga mis teha selle ahjuga? Ahi on muidu täiesti töökorras, vaid 1 külje peal on näha roostetanud laik (võibolla seal all on kivid pisut katki?), aga läheb ilusti soojaks ja ka püsib kaua soe(terve ööpäeva peaaegu)... kas võtta ettevaatlikult ahi tükkideks ja pärast kokku panna? ahjuküte oleks iseenesest väga kasulik lisa õhksoojuspumbale...
mõningane miinus on see, et ahi on ilma tuhaluugita ja tuharestita, seega mitte just kõige kaasaegsema ja ökonoomsema ehitusega...
Re: vana plekkahi põranda peal...
Postitatud: 26 Dets 2009, 18:21
Postitas vaaderman
minu sugulasel sama probleem. põrandad vajavad vahetust aga ahjud veel töökorras, mida teha :hello:
Postitatud: 26 Dets 2009, 22:45
Postitas varukas
Lihtsam ja kulukam on muidugi ahi maha lammutada .Uuspõrand teha ia siis ka uus kaasaegsem ahi teha.Parem kui ahju vundament oleks eraldi osana, mitte põrandaga koos .Siis saab eraldi mängida.Vana plekkahju maha võtmine ja uuesti ülesladumine ei ole kõige targem tegu,sest saab kasutada ainult väheseid telliseid.Kui muidugi ise teha ja tööraha ei pea maksma.Uue plekkahju ladumine kõige kiirem ja odavam ahi.
Kui aga ahi töötab las ta siis elab oma elu edasi ,põranda saab ka ümber ahju ju ka uue teha.Pärast mis see üks ruutmeeter uut põrandat juurde teha on.Paned kõrgusmärgid paika ja arvestad põrandakatte paksused maha ja ongi valmis.
Postitatud: 26 Dets 2009, 23:11
Postitas kaminahi
Sellistele küsimustele, et kuidas plekut restaureerida, vastaks sõber Sepa Ott, et : "Ära mängi..."
Seda lähenemist toetades ütlen, et jäta nagu ta on või tee uus ahi.
Postitatud: 27 Dets 2009, 13:37
Postitas restauraator
Karta on, et kui põrandalauad-talad ümber ahju läbi lõikad, siis või ehk ahi ka kuhugi ära vajuda. Mingi võimalus on kindlasti ka ahi ennem toestada, vundamentki alla valada, aga parema tulemuse saad vast ikka kõik korraga uuesti ehitades. Kui ahju kest tervikuna on kobe, üksikud roostekohad ei mängi suurt rolli, siis võib muidugi selle ahju ülevalt alates lahti võtta ja hiljem uuesti üles laduda. Siis juba tuharestiga või millega iganes. Uusi telliseid saad alati juurde osta, sest kõik ei kannata tagasi panna. Seda kõike on võimalik ka ise teha, kui vähegi on pealehakkamist. Isegi nooremana selliste plekkestada sisu ümber lapanud ja kestavad veel siiani. Kes mida teeb ja tahab on muidugi enda otsustada. Edu!
Postitatud: 27 Dets 2009, 20:21
Postitas moisaahjud
Seda peaks nagu kohapeal hindama.Võimalus on valada alla vundament kahes osas pool ja pool.Lahtivõtmine tuleb raudselt kallim variant.Kus need ahjud asuvad.Kui huvi on tel.56833591 Vahur.
Postitatud: 27 Dets 2009, 22:24
Postitas feliscatus
Igasugu ahjumeistrite jms jaoks pole meil lihtsalt raha, oleme tudengipere, kes õppelaenust maja remondib :roll:
Siiani oleme kanalisatsiooni, vannitoa (täis värk- vundamendist kuni laeni, mitte dushinurk seina), ühe põranda ja vajalike elektritöödega ise hakkama saanud (eks ole juhendatud ka). Aga vot ahjudega kokku puutunud tuttavaid meil pole, ühe asjaliku raamatu järgi olen ahjuehitusega tutvunud ja tegelikult plaanisin ise ühe päris uue ahju ehitada(mitte küll samasse ruumi kus see plekkahi ilutseb), aga see plaan jääb esialgu oma aega ootama, sest pole piisavalt aega ega väga karjuvat vajadust selle ahju jaoks.
Põranda ümbert ära võtmisel vajub ahi kindla peale kuhugi, sest põrand seal all on väga ebaühtlase tiheduse ja koostisega, põrandalauad ise on miski 30 cm laiad ja 5 cm paksud ja ei ole pehkinud (küll aga on mädad talad). Variant oleks tõesti, et osade kaupa vundament alla teha, aga ma kardan, et selle tegevuse käigus ahi ikkagi vajub kuhugi poole, sest ma seda ahjukivide vahelist segu eriti ei usalda (teises toas oli samal ajajärgul ehitatud pliit, sellel oli seguks kasutatud savist liiva mis tõenäoliselt sealtsamast krundi pealt pärit... oleks nad siis vähemalt korralikumat savigi võtnud...)
Kui ahi lahti võtta ja hiljem uuesti kokku laduda, siis tahaks kindlasti tuharesti ka. Kas selle juurde aretamisel ka mingeid ohtusid on?
Postitatud: 27 Dets 2009, 22:42
Postitas kaminahi
Jah...Raha on muidugi asi ilma milleta ahju ehitada ei saa ja seda sa nägid ise ka sellest teise toa pliidist.
Selle ahju kive saad kasutada vaid siis kui need uuesti sinna pleki sisse laod või uue ahju krohvid . Tuharesti lisamine pole mingi tähtis teadus, selle saad ka vanasse ahju .
Kuna oled otsustanud "ükskordühe" ahju ise teha, siis tee see nüüd. Küllap õpetajaid praegu leidub :scratch:
Üks vanaaja meetod on selline, et sikutad ahju vintsiga eemale ja pärast tagasi uuele vundamendile aga see on ka ikka see Sepa Oti õpetuse eiramine.
Aga äkki leiad siit oma õnne :shock: http://www.stenovne.dk/englishpage1.html
või siit....http://fireworksmasonry.com/ ehk http://mha-net.org/
kena köik
