Elektriradiaator
Postitatud: 26 Dets 2009, 16:19
Postitas DealXtreame
Küsimus siis selline...
On olemas õliradikas millel on kolm astet 1000W 1500W ja 2500W
Ning on olemas ka nö termostaat ja aegrelee...
Oskab keegi mulle lihtsalt selgitada mille jaoks midagi on...
Aegreleest saan aru... võin ise valida millal sisse ja välja lülitab(tõenäoliselt välja lülitab ta ka siis kui radikas on oma kuumuse saavutanud isegi kui mul on ta sisse lülitatud asendis)
Termostaadist nagu saaks ka aru... kas tahad rohkem või vähem sooja(ehk siis lülitab tihedamini ja kauemaks sisse või vastupidi)
Aga võimsuse lülitamine...
Miks see üldse vajalik on? Kütab ta ju ühtemoodi nii 1000W kui ka 2500W...
Selge see ,et kui tahetakse radikast maksimumi siis jah pannakse 2500W ja termostaat põhja...
Aga mina seda ei soovi...
Mulle sobib näiteks pigem see 1000W kuna siis ei koorma ühte faasi liiga palju...
Aga kas on ka üldse mingit vahet kas ma kütan 1000W/1500W või 2500W?
Tõenäoliselt kui panen võimsust juurde keeran ka termostaati maha? Või siis mitte...?
Loogiliselt võttes kui termostaati maha ei keera saavutab radikas soovitud temperatuuri lihtsalt kiirem?
Ja no elektrit ju kokku ei hoia sellega kas on rohkem või vähem võimsust?
Ühesõnaga loodan ,et keegi sai aru mida ma küsida tahan:D
Re: Elektriradiaator
Postitatud: 26 Dets 2009, 16:42
Postitas vaaderman
jaa hea küssa. joon õlled ära ehk saan aru mida vaja
häid pühi!
Postitatud: 26 Dets 2009, 16:50
Küsia vastas ise oma küsimusele ära-ei taha oma liini üle koormata.Kütmisel tõesti vahet pole
Postitatud: 26 Dets 2009, 22:58
Mõni aasta tagasi oli endal vajadus elektriradikat kasutada lisakütteks. Siis katsetasin neid võimalusi. Kõige suuremal võimsusel tarbis kõige vähem elektrit ühes ajaühikus(24h), kui teised nupud olivad ühes asendis.
taastaja
Postitatud: 27 Dets 2009, 22:47
Külaline kirjutas:Mõni aasta tagasi oli endal vajadus elektriradikat kasutada lisakütteks. Siis katsetasin neid võimalusi. Kõige suuremal võimsusel tarbis kõige vähem elektrit ühes ajaühikus(24h), kui teised nupud olivad ühes asendis.
taastaja
Ei saa sellest eriti aru...?
Aga sõnastaks siis oma küsimuse selgemaks...
Oletame ,et on väike ruum... ja radikas suudab seal hoida näiteks 20kraadi 1000W võimsusega ja termostaat on poole peal....
Kas on siis vahet kui ma lülitan radika 1500W või 2500W peale? Soovides ,et temperatuur oleks ikka 20 kraadi...
Postitatud: 27 Dets 2009, 22:58
Postitas siiber
DealXtreame kirjutas:Külaline kirjutas:Mõni aasta tagasi oli endal vajadus elektriradikat kasutada lisakütteks. Siis katsetasin neid võimalusi. Kõige suuremal võimsusel tarbis kõige vähem elektrit ühes ajaühikus(24h), kui teised nupud olivad ühes asendis.
taastaja
Vahet pole. Elektrit kulub ikka samapalju.
Postitatud: 27 Dets 2009, 23:28
Postitas dumbuser
Ma ei saa üldse aru misasja küsitakse.
Aga algne küsija võiks proovida aru saada, et termostaat reguleerib temperatuuri ja võimsus seda kui palju energiat hetkeliselt soojuse saamiseks tehakse. 1kW ja 2,5 kW kütavad ikkagi 20 kraadini, lihtsalt esimesel juhul läheb selleks rohkem aega. Algsest küsimusest jäi mulje, et termostaadist teatakse vaid nime aga mitte seda mis ta tegema peaks.
Postitatud: 27 Dets 2009, 23:34
Minu mälu järgi oli ikka vahe sees. Max koormusel tarbis kõige vähem elektrit, kui ainult võimsust vahetasin. Kui see nii olla ei saa, siis võib-olla polnud ööpäevastel kontroll mõõtmistel ühesed tingimused. Nüüd tagantjärgi jää veel kahtlema?
taastaja
Postitatud: 28 Dets 2009, 16:49
Postitas Imelik
Vastates täpselt küsimusele-
Aegrelee
- ???? Saab valida kütteks vajalikku/sobilikku aega (ei ole kuidagi seotud võimsuse ega temperatuuriga). Kui tegemist on ikka sellega mida kirjutati, ja mitte lihtsalt koormuse lülimiseks mõeldud seadeldisega, mida juhib termostaat.
Termostaat
- Radiaatori pinnatemperatuuri määrav seadeldis (juhib küttekeha/de poolt antavat ja radika poolt väljastatavat energiahulka [võimsust ajaühikus- reguleerib aega] läbi temperatuuri muutuse jälgimise).
- astmeline võimsuslüliti. Saab määrata ära tekitatava energiavoo e. võimsuse.
Saan aru et küsimusi tekitas viimane. Energiakulu, eeldusel et tuba on ühtlaselt soe ei muutu kütteallika võimsuse reguleerimisega.
Küll aga võib üks ja sama kütteallikas olla erinevates olukordades, üledimensioneeritud (ei suuda ära anda piisaval hulgal soojusenergiat)
või aladimensioneeritud ( ei suuda tekitada piisaval hulgal soojusenergiat).See siis selline lihtsustatud seletus (täpsemalt läheb pikaks kuna muutujaid ja seoseid palju).
Taastaja väide võib ka paika pidada aga sellisel juhul saadi ka väiksema energiahulgaga, vähem soojusenergiat, mis siis et suuremal võimsusel.
Postitatud: 28 Dets 2009, 20:15
Imelik kirjutas:Vastates täpselt küsimusele-
Tänud... sain asja selgemaks...
Aegrelee-võiks ka vast öelda taimer(24h) vms...
Termostaat vms... see vist saab info välisõhust... kuna kui lülitasin suuremale võimsusele läks ka radikas poole kuumemaks...
Aga nüüd siis ikkagi see võimsuse lülitamine...
Sellest sain nüüd aru ,et raha neelab ta samamoodi ükskõik mis võimsusel...
Aga kui nüüd oletame ,et ilmad lähevad väga külmaks...ja selleks ,et oleks ikkagi 20 kraadi... peaks termostaat olema max asendis 1000W peal...
Aga kui nüüd lülitada näiteks 2500W peale ja keerata termostaati maha...
Kas siis võiks juba mingi vahe sisse tulla? (eeldusel ,et 1000W suudab ikkagi 20 kraadi välja anda...)
Postitatud: 28 Dets 2009, 21:31
Kui sa termostaadi maha keerad, siis ei küta see vooluneelaja ju mingis küttevõimsuse asendis midagi! Kui paned ntx termostaadi 20 kraadi peale, siis saad võimsusega valida, et kui kiirelt see temperatuur saavutatakse. Pärast seda lülitub küte ise välja. Valid vähema võimsuse, siis võib kütte tuli jäädagi põlema, valid võimsama, siis on tuli ikka tihedamini kustunud. Temperatuur ruumis peaks ikka ühene olema, eeldusel, et vähem võimsus suudab ikka vajaliku temperatuurni üldse kütta.
taastaja
Postitatud: 29 Dets 2009, 00:12
Postitas Imelik
Ei saanud aru, mida Sa lülitasid? Tavaliselt reguleerib termostaat kütmist ikka radiaatori temperatuuri järgi (õigemini määratud temperatuuride vahe järgi- kui õhk on jahutanud radiaatori määratud alumisele tasemele, köetakse radiaatori pind uuesti ülemisele seatud piirile). Radiaatori küljes olev andur ei saa anda ülevaadet ruumis olevast temperatuurist? Millisest radiaatorist-termostaadist käib üldse jutt (mõni viide)?
Postitatud: 29 Dets 2009, 20:49
Radika kohta netist ei leidnud ise midagi tegu Hyundai HOH11T mudeliga.
Välja näeb sarnane...
Lülitasin võimsust(on ju tal kolm varianti 1000/1500/2500)
Termostaadil puudub andur mis mõõdab radika ribide temperatuuri...
Läbi õhuavade küljepealt nägin ,et otse nupu taga(termostaadi) on tavalised bimetall kontakdid?
Ehk siis hoiab ta küttekeha sees seni kuni seal nupu taga soovitud temperatuur kätte jõuab.
Kui panna tööle 2500W peal siis läheb radika pind paarkümmend kraadi kuumemaks kui 1000W peal
Aga kokkuvõtteks arvan ,et sain nüüd teada mida vajasin...
Ehk siis elektrit tarbib ta seni koguaeg samapalju kui 1000W ära kütta suudab...
Kui 1000W peal termostaat on max asendis ja soovitud temperatuuri enam kätte ei saa siis tuleb panna lihtsalt järgmisele võimsusele ja keerata termostaati soovitud temperatuurile... Sellisel juhul tarbib radikas suurematel võimsustel rohkem elektrit kui madalamal võimsusel...
Postitatud: 29 Dets 2009, 23:46
Postitas Küülaline
DealXtreame kirjutas:Sellisel juhul tarbib radikas suurematel võimsustel rohkem elektrit kui madalamal võimsusel...
Selle põhjapaneva avastuseni jõudmine võttis ikka kõvasti aega ja vaeva.
Postitatud: 30 Dets 2009, 00:21
Postitas dumbuser
Jah ta sai aru. Aga see on masendav kui paljud ei saagi sellest aru.
Postitatud: 30 Dets 2009, 01:02
Jah Sul oli õigus. Radikal on sisseehitatud ülekuumenemiskaitse ja pinnatemperatuuri reguleeritakse võimsusega. Termostaat mõõdab tagastuva õhu temperatuuri. Kütmisel köetakse tuba soovitud temperatuurini (kiiruse saavutamiseks maksimumil) ja seatakse termostaat seda hoidma. Võimsuslüliti asendi saab valid optimaalsena u. 100W/rm (vajadusel saab muuta). Üldiselt on sisekliimale parem mida väiksem on radika pinnatemperatuur. Tegemist ei ole mingi täpisriistaga vaid asjaga igaks elujuhtumiks
Järelduse kohta pole midagi kobiseda (parem küsida üks loll küsimus kui elada terve elu lollina- oluline on aru saada, mitte tsiteerida- minu arvamus ja ei ole suunatud kellelegi siinkirjutajatest. )
Imelik
