Olen neid teemasi diisn lugenud ja loen kindlasti veel edasi niipalju kui enda murega sarnaseid teemasid leian aga siiski otsustasin teha uue teema kuna:
a) pooltes on läinud mõttetuks vaidlemiseks
b) iga maja mis pole standardlahendus on individuaalne ja nii tuleb ka läheneda.
Ristime siis need 2 maja Nimedega A ja B (minu maja olgu siis A ja vanemate maja olgu B)
Majal A pole pmt vundamenti olemas...
Ilmselt on kaevatud kraav kuhu on toodud miski kiht põllukive ja siis on hakatud järjest valama saalungite abiga monoliitset hoomet (kvi osa üle 100 ruutmeetri) Maapind on kaldu ja nii tundub ka kraav olevat kaevatud.....tundub maa sees olevat vaid kuni 30 cm jagu ja siis hakkavad juba lahtised kivid tulema. Sees on põrandad liivapadjal, seintest ja maapinnast eraldatud 5cm penoga (seintest pigem 7-10cm) ja selle põrandaplaadi peale on ehitatud puitkarkassmaja millel õhuvahe välisseina suhtes. Kuidas saada asja paremaks
Eesmärk väljast sokli osa ilusamaks teha aga kuna sealt lahtiste kivideni vaid paarkend cm siis võiks juba sinnani kaevata ja miskit ette võtta mis aitaks miskiski suunas.
Mis võiks üldse parem olla?
Arvan et seina märgumine võiks alati väiksem olla, kivide alla jooksev vesi võiks olemata olla, põrandad võiks seina äärest soojemad olla ja sokkel peaks millegagi kaetud olema et majale veidi ilmet anda. Tubades hallitust pole kui asjad seinast eemal hoida. Suurt riidekappi nimelt vastu seina lükata ei saa.
Maja B
Sokkel maapinnast 50cm umbes (maakividest + ülemine rida vist punasest tellisest. Maja all kelder. Keldrile põrandat valades sai vundamendi alumise ääreni kaevatud, siis liivapadi ja 10cm betooni. Keldris siis maakivi seinad. Peale vihmaveerennide paigaldust keldris enam vett pole aga niiskust ikka. Hetkel on 2 akent mis kinni laotakse ja siis tuleb miski sundvent tekitada. Kelder kahe toa all kokku vast 35 -40 ruutu. Keldris said põrandatalad vahetatud ja nende vahel on nüüd kahes kihis penoplast aga põrand pole siiski soe. Kevadel plaan alustada sellegi maja sokli korrastamist aga kas oleks vaja ka vundament lahti kaevata ja kui kaevata siis mis teha? Toas sama lugu mis majas "A" kui riidekapp vastu seina panna siis põrandaliistu juurde tekib hallitus.
Kahe maja "vundamendi" soojustamisega abi tarvis.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Kahe maja "vundamendi" soojustamisega abi tarvis.
Nagu ma aru saan on sul hoopis vundamendist tõusva kapillaarniiskusega probleeme. Kas vundamendil olev hüdroisolatsioon on olemas/säilitanud oma töövõime? Lihtsalt vundamendi soojustamisega teed asja ainult hullemaks.
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Majal A se puudub sootuks aga niipalju kui veetoru maja alt läbi viimisega kaevama pidin oli seina all olevate lahtiste kivide vahel täielik kuivus...... Niiskus tungib seina justkui küljepealt selle 20-30 cm mullakooriku seest. Sisekliimat se mul ei mõjuta kuna vahel on õhuvahe ja sees on "eraldi" maja aga seina pikaealisuse mõttes võiks miskit teha ja sokkel on anyway vaja millegagi katta.....kuna krohv seal ilmselt ei püsi siis mõtlesin tsementplaati miskile reikale panna....aga tekkis küsimus mis teha reikast tekkiva õhuvagega....kui plaat panna maapinnani siis ei juhtu midagi, kui se panna aga lahtiste kivideni (20-30cm maapinda) siis jääks sinna tühi vahe kuhu võib vesi tekkida ??? või ei teki? ja kas on olemas miskeid mastikseid, millega saaks seina suvel üle tõmmata peale lahti kaevamist ja pesemist? (Maa sisse jääv luja plaadi osa täis valada äkki???
Maja B on palkmaja ja viie-kuuekümnendate harjumusi ei tea et mida sinna sokli ja esimese palgi vahele pandi. On mul õigus et selle maja vundamendi ja sokli soojustamine miskit effekti ei anna sest toad on kõrgemal ja sellega soojustaks vaid keldrit? aga samamoodi on tarvis kevadel mõelda sokli ilusaks tegemisele ja enne seda vaja teada mida veel peaks või võiv teha.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui maja B puhul on üleval põrand külm, siis järelikult on soojustust vähe või on see kehvalt paigaldatud. Pane aga juurde ja tee korda. Keldrisse mingid ventilatsiooniavad kui senised aknad kinni müüritakse ja ongi kogu ime. A ja B sokklid: Kui krohv kinni ei taha jääda siis puurid kuidagi mingeid avasid ja topid miskit armatuurikest ja valad kogu asjale korralike saalungiplatedega ja kilega ilusa sileda betooni ümber. Ja polegi muud vaja teha rohkem.
vanaema on sul veteran...
Jh seda soojustuse asja mõtlesin ise samamodi... et kleebin veel 5cm penot juurde ja vahugakinni...siis on kolmes kihis ja kõik praod vahtu täis.
Seda valamise asja olen kah mõelnud...aga 1 mu rumal mõte oli see, et kui maa seest se poolpude 38a betoon siiski niiskust saab ja kapillaartõusuga se üles tõuseb siis läbi kaasaegse betooni ta enam nii lihtsalt välja ei saa... et siis pole tal muud teha kui seinas kõrgemale imbuda või tuppa pressida või pole se nii? Seda et krohv kinni ei jää ei saa ma veel 100% öelda kuna krohvinud pole tegelikult aga arvata on et ei jää, kuna lume sulamisega päeval on sein alt poole meetri kõrguselt justkui märg....eks katuselt maha sadav pritsi ka seinale kuna renne veel pole...ja kui se märg nüüd öösel külmub siis arvan et krohv seal ei seisaks...
Valamisega jälle selline asi, et kui paksult julgeksid valada? õigemini kui hukeselt? kardan õhumulle ja värke nii et päris 3-4 cmga hakkama vist ei saa. 5 ja enam vast oleks valatav?
Muidu sinna seina külge nakkub kõik vist väga hästi kuna eriti sile se asi seal pole....
Seina äär lahti kaevatult: http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... 140008.JPG
Vana pilt maja tagant: http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... 080001.JPG
veel 1 maja tagant: http://www.porsche-foorum.ee/album/albu ... 080002.JPG
muud selle maja pildid: http://www.porsche-foorum.ee/album/thum ... =51&page=1
